Ergebnis 1 bis 10 von 14
Ein paar kleine Fragen ...
Erstellt von Dietmar, 12.02.2005, 12:43 Uhr · 13 Antworten · 2.717 Aufrufe
    27.01.2005
    Standard Ein paar kleine Fragen ...
    da der Kauf meiner R1200GS etwas unter Zeitmangel verlief und "mein" Freundlicher gut 100 km entfernt ist, hoffe ich auf Eure Hilfe:
    1) Wofür ist der T-förmige Blechhalter nebst O-Ring-Gummi unten am Tank unter der Fahrersitzbank ?
    2) Gibt es einen Platz für das Bordhandbuch ?
    (ist womöglich die Antwort auf meine erste Frage)
    3) Laut Wunderlich paßt unter die Sitzbank das ABUS Granit X-Plus 54.
    Gibt es wirklich keinen dedizierten Platz für den Schließzylinder am Motorrad ?
    Wo gibt es die passenden O-Ringe für die Halterung des Schloßbügels
    (bzw. welchen Durchmesser haben diese) ?
    Wie sichert man das Motorrad am besten mit dem Schloß (IMHO:Gabel) ?
    4) Ich habe bei ebay einen gebrauchten Touratech-Tankrucksack ersteigert. Leider ist das Klett-Klebepad nicht mehr ganz so gut.
    Wo gibt es günstig Ersatz ?
    Dietmar
    26.01.2005
    2 kommt in 1.
    13.03.2004
    Hallo Dietmar,
    dass das "2 in 1" kommt, hab ich auch schon gehört, aber hinter den
    Kniff, wie ich das Handbuch mit dem nichtabnehmbaren Gummi fest-
    mache, bin ich auch noch nicht gekommen.
    Zum TT-TR: Wenn das Klebeband nicht mehr funktioniert, dann nimm
    dünnes doppelseitiges, wenn der Klett nicht mehr haftet, sowas bekommst
    Du im Textil-(Stoff-/Näh-)fachladen meistens als Abfallprodukt für ein
    paar Münzen in die Kaffeekasse (kannst Du Dir dann zurechtschneiden).
    Bei TT direkt gibt's bestimmt auch auf Nachfrage was, allerdings zu einem
    etwas höheren Preis .
    28.01.2005
    Standard Re: Ein paar kleine Fragen ...
    Hallo Dietmar,
    im Baumarkt, von Tesa, ca. 6 Teuronen. Damit habe ich auch die Klettzunge, die aus der Sitzbank herausguckt fixiert.
    Matthias
    27.01.2005
    Danke für Eure ersten Antworten !
    @Reiner
    Das Gummi bekommst Du ab, indem Du immer nur an einer Seite um das Blech abwickelst. Das Handbuch schiebst Du dann von unten etwas unter den Tank und stellst es auf das untere Blech.
    Mit dem Gummi quer fixiert Du es dann.
    @all
    Bitte um Korrektur, falls falsch.
    Dietmar
    22.01.2005
    Standard Handbuch und Gummi
    ich habe das Handbuch direkt unter den Werkzeugsatz geschafft. Sitzt, paßt und hat Luft.
    Servus
    Eagle :twisted:
    26.01.2005
    verstehe das "Problem" nicht ganz.
    In der Q habe ich nur (einige) Kopien vom Handbuch und das Orginal liegt unter meinem Kopfkissen.
    Gruß 8)
    13.03.2004
    Hallo und danke für die "Gummi-Tipps" ,
    bei mir ist der Gummi allerdings unter dem Querblech fest, sodass ich
    nur senkrecht spannen könnte. Somit kann ich das Handbuch nicht
    befestigen, ohne es zu deformieren. Ich werde den Hinweis "unter
    dem Werkzeugsatz" befolgen.
    26.01.2005
    auch wenn das Gummiband am Blech befestigt ist, kann man das Handbuch gut damit befestigen.
    Siehe Bild: leider ist es mir nicht gelungen, das Bild direkt einzufügen, aber der Link zeigt das Bild genauso:
    www.reinhard-bau.de\zbv_rg\bilder.htm
    Viele Grüße
    Georg
    13.03.2004
    Danke Georg, ich hab wohl in manchen Dingen doch zehn
    Daumen .
    Eine Frage bzw. einen Tipp hab ich noch für Dich: Wenn Du das
    Buch nicht in der beiliegenden Plastikhülle aufbewahrst und bei
    Regen fährst, wird es nicht lange so schön aussehen (siehe auch
    entsprechende Threads -> Dreckschleuder -> Hinterrad).
  1. ein paar Fragen
    Von Boxerin im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.07.2012, 18:27
  2. Mal paar Fragen
    Von Lino1908 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 22.05.2012, 16:24
  3. ein paar fragen
    Von bub88 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 18:48
  4. Ein paar Fragen
    Von Bobby_GS_Berlin im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 08.11.2006, 10:50
  5. Hab da mal ein paar Fragen...
    Letzter Beitrag: 17.04.2004, 10:33
