Cjay
Genau, der Heckrahmen ist ja um den Batteriekasten "gebogen". Die jeweils äußeren Lamellen, die später nach hinten zeigen, mit Teppichmesser abschneiden/kürzen. Sie geht auch mit Lamellen rein, da sich die Lamellen biegen, aber dann ist rausziehen mühsam.Sehe ich das richtig, dass von den Lamellen an der Breitseite etwas abgetragen werden muss? Was genau muss an den Anschlüssen geändert werden? Danke für die Tipps.
Vorher, den Tip gab es hier schon ähnlich: ich habe einen flachen Nylonspanngurt mit Kunstoffverschluss drumgewickelt. Daran kann man sie einfach herausziehen und herumtragen (brauch man aber auf absehbare Zeit nicht...)
Je nach Lieferzustand sind um die Polgewinde kleine Metallplatten gelegt und am Batteriegehäuse mit einem "Nippel" fixiert. Da diese etwas überstehen, stören die etwas (und werden nicht benötigt). Mit z.B. einem Stemmeisen den Plastiknippelkopf auf den Metallplättchen abtrennen, dann kann man diese Metallplättchen einfach abnehmen und es stehen nur noch die Stehbolzen heraus. Klingt kompliziert, ist in 30 sek. erledigt (Wundermilch macht nix anderes, läßt sich das aber fürstlich bezahlen).
Den original Batteriehaltebügel kann man glattklopfen und damit verlängern und wiederverwenden. Ich verzichte auf den Bügel, da die Bakterie auch so prima fest sitzt.
