Ergebnis 1 bis 7 von 7
Einbau von Wilbers - Federbein
Erstellt von rgross, 19.08.2010, 13:40 Uhr · 6 Antworten · 1.658 Aufrufe
    27.04.2010
    Frage Einbau von Wilbers - Federbein
    Kann mir einer sagen was alles demontiert und anschließend montiert werden muß um die Dämpfer von Wilbers zu montieren??
    Geht um r 1200 Gs Bj. 08 ohne ESA
  2. Smile Gast
    Standard Dämpfer
    Hinten den Endtopf und die Fahrersitzbank
    Vorne sind es die Seiten/Tankverkleigungen und der Tank, sowie der Limadeckel.
    ULF
    27.04.2010
    Muss der Tank ganz runter oder reicht das verschieben um 5 cm.
    Ronald
    31.07.2006
    verschieben reicht, pass aber auf die Schnellkupplung der Benzinpumpe auf, die hat man sehr schnell entkoppelt, ohne es zu merken
    27.04.2010
    Standard Dampfer
    Das bedeutet ca 2 Stunden für den Umbau, geschätzt.
    Danke für die Info's
    Ronald
    15.04.2008
    Bei meiner ADV '07 habe ich den Tank nicht angetastet, bei der ADV mußt Du noch das Geländer abbauen, sonst wie beschrieben.
    27.04.2010
    Lächeln Dämpfer, Federbein, Wilbers
    Der Tank mußte nicht demontiert werden, verschieben reichte. Allerdings mußte der Sturzbügel (TT) zusätzlich demontiert werden. Umbau hat etwas über 2 Stunden gedauert. Die Verschraubung oben des vorderen Dämpfers war schwer zu lösen.
    Heute werde ich die Wilbers über eine längere Wocheendtour testen. Mal sehen wie sich das Fahrverhalten geändert hat.
    Ronald
  1. Aus-/Einbau Federbein vorne, obere Verschraubung
    Von WorldEater im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.01.2012, 21:16
  2. Einbau- Wilbers Federbein in R1150GS hinten
    Von Bogsermark im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.12.2011, 11:00
  3. Federbein Einbau - Wieviel Drehmoment ?
    Von sk1 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 17.08.2010, 09:01
  4. R1200GS 2007 Federbein vorne einbau..
    Von holder30 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.06.2010, 16:57
