Ergebnis 11 bis 20 von 22
Einfahren
Erstellt von Holgi.S, 27.03.2008, 20:07 Uhr · 21 Antworten · 3.373 Aufrufe
    15.02.2008
    Hallo Qtreiber,
    wenn ich nicht irre steht im Handbuch etwas von Inspektion nach 800 bis 1300 KM.
    smarthornet64
    26.01.2005
    in meinem steht 500-1.200 KM.
    Grundsätzlich ist immer die Rede von der 1.000er-Inspektion. 90% (?) der Fahrer werden fast genau bei diesem KM-Stand diese auch durchführen lassen. U.a. wird dabei das einfache Einfahröl gegen das Mehrbereichsöl 20W/50 gewechselt, auch wenn einige da eigene Vorlieben haben.
    Aus den von mir genannten Gründen ist es günstiger diese Inspektion eher früher als später zu machen.
    15.04.2006
    Au prima ein Einfahr-Treat... wo sind denn meine Chips... ups jetzt hab ich beinahe das Bier umgekippt...
    Zitat Zitat von qtreiber Beitrag anzeigen
    .... wird dabei das einfache Einfahröl gegen das Mehrbereichsöl 20W/50 gewechselt, auch wenn einige ...
    Wobei es sich bei dem Einfahröl nicht unbedingt um ein spezielles Öl handelt, sondern um ein billiges, da sparen die Hersteller ordentlich Geld..
    26.01.2005
    kenn ich.
    ..., da sparen die Hersteller ordentlich Geld..
    so hart wollte ich es nicht sagen, stimmt aber.
    26.03.2008
    Kannst du mir den unerschied zwischen BMW Navi 3 und 3 plus erklären, kann man die navis mit einem Akku nachrüsten
    gruß
    Holger
  6. X-Moderator
    01.11.2006
    Hey,
    also ein "Einfahröl" gibt es nicht......Bei BMW werden normale Mineralöle verwendet.
    Nach min. 10000km können dann Synthetiköle verwendet werden. Aber es kann sein dass der Ölverbrauch zunimmt.
    Gruß Andreas
    15.02.2008
    ich habe bei 12000 KM auf synthetisches Öl gerwechselt (Castrol 10w-50) und bisher keinen erhöhten Ölverbrauch festgestellt.
    have a nice weekend
    smarthornet64
    26.01.2005
    ob man es nun unbedingt "Einfahröl" nennen sollte, bleibt jedem selbst überlassen. Wie oben schon mehrfach - auch von anderen - angemerkt, füllt BMW bei Neufahrzeugen ein einfaches, billiges Einbereichsöl auf den Motor. Mehr nicht. Dies sollte/muss dringenst bzw spätestens bei der ersten (1.000er) Inspektion gewechselt werden.
    31.07.2006
    tja, so unterschiedlich sind da die Ansichten. Der Meister meinte bei meiner 05er, als ich sie zur 1. Inspektion mit 900 km brachte, dass es besser gewesen wäre, sie später zu bringen.
    Ich denke aber auch, dass es nicht schaden kann, das Öl früher raus zu werfen, im Gegenteil wahrscheinlich.
    Er faselte aber etwas von Ventilen, wenn ich mich nicht täusche
    26.01.2005
    natürlich werden bei der "1.000er" die Zylinderkopfschrauben nachgezogen und dann müssen auch die Ventile (neu) eingestellt werden. Aber auch das hat sich vorher bereits "gesetzt".
    Wie schon erwähnt wechseln die gaaanz Vorsichtigen, unabhängig von der "1.000er", bereits nach 200-500 KM das Billigöl. Damit sind die gröbsten "Verunreinigungen" bereits aus dem Motor. Bei der "1.000er"-Inspektion wird neben den Einstellarbeiten das Öl dann nochmals gewechselt. Für mich etwas zuuu vorsichtig. Selbst BMW sieht dies nicht so vor.
  1. Einfahren
    Von squadune im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 23.05.2012, 16:50
  2. Einfahren ???
    Von graythornWW im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.08.2010, 14:59
  3. Einfahren
    Von Matti63 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 12:20
  4. Einfahren, max. U/min??
    Von DaPatrik im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 30.03.2008, 18:15
  5. Einfahren
    Von benzinbruder im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 31.03.2005, 21:37
