Ergebnis 1 bis 10 von 12
Einfahrkontrolle Adventure
Erstellt von Hanstom, 29.03.2007, 16:34 Uhr · 11 Antworten · 2.660 Aufrufe
    16.02.2007
    Standard Einfahrkontrolle Adventure
    Mein Servicezentrum hat mir erklärt, dass bei der Adv. 07 der im Wartungsplan aufgeführte "Entlüftungstest mit BMW Motorraddiagnosesytem durchführen" bei Modellen mit ABS nicht zutrifft
    Meine Frage: Stimmt das?
    Für Euere Antworten sage ich schom mal herzlichen Dank und Grüße aus Niederbayern
    Hanstom
    06.03.2007
    Servus,
    der von Dir genannte Punkt steht auf meinem Wartungsplan gar nicht drauf.
    16.02.2007
    Der Wartungsplan, der mir vorgelegt wurde, hat die Nr. UX-VA-4
    06.06.06
    06.03.2007
    Servus,
    genau so heißt der meine auch.
    Im Kopf steht 0382 - R 1200 GS Adventure.
    An welcher Stelle steht denn dieser Punkt?
    16.02.2007
    an zweiter Stelle, und die Nr oben ist korrekt
    06.03.2007
    Servus,
    1. Fehlerspeicher auslesen
    2. Ölwechsel im Motor mit Filter
    3. Öl im Hinterradantrieb
    4. Zylinderkopfverschraubung nachziehen
    5. Ventilspiel einstellen
    6. Bremsflüssigkeit vorne
    7. Bremsflüssigkeit hinten
    8. Gasseilzug prüfen
    9. Reifendruck
    10. Spannung der Speichen (hat man bei mir nicht gemacht )
    11. Beleuchtung prüfen
    12. Funktionsprüfung Motorstartunterdrückung
    13. Synchronisation prüfen
    14. Probefahrt
    15. Fehlerspeicher auslesen
    16. Service in Bordliteratur bestätigen
    24.02.2006
    UX-VA-4 ist ein Abteilungskurz-Zeichen der BMW-Motorad-Diagnoseabteilung und keine Versionsnummer
    Diese Abteilung gibt auch die Watrungspläne aus oder verändert sie. Euere Wartungspläne können durchaus Unterschiede aufweisen wenn es dazwischen wieder eine Änderung gegeben hat. Ob die Nummer 0382 eine Versionnummer ist kann ich euch leider im Moment auch nicht sagen.
    Chris13
    06.05.2006
    Das der Punkt entfällt ist nebenbei absolut logisch, denn die 078er Modelle haben ja kein BKV mehr
    Wie mein Vorgänger schon sagte, ist UX-V-A die Abteilung, welche die ServiceInformationen im Händlernetz verteilt.
    Achtet bitte darauf, dass nur die aktuellsten Wartungspläne verwendet werden. Es gab im vergleich zu 06 außer den Änderungen beim BKV noch den Getriebeöltausch im Kardan bei der 1000km Kontrolle, welcher hinzugekommen ist. Die Wechselintervalle für die Bremsflüssigkeiten wurden verlängert (ich glaub von 2 auf 3 Jahre) und einige AW'S (Arbeitswerte) wurden NACH UNTEN korrigiert (nicht bei allen Modellen, aber ich mein die GS war dabei).
    Nu fragt mich nicht, wie ich als Kunde das kontrollieren kann... aber im genannten Fall kommen mir schon zweifel auf, da würd ich nachhaken. Denn Qualitätsbeobachtungen und Verbesserungen führen immer wieder zu aktualisierten Wartungsplänen.
    Ich möchte jaz aber niemand anraten sich immer die aktuellste Rep-ROM zu kaufen, denn dort findet man die Pläne. Mit knapp 40,- EUR keine Ausgabe für Leute die eh nicht Technisch interessiert sind. Wer jedoch öfters mal n bisschen schrauben will und ggf. kleine Inspektionsarbeiten selber machen möchte, dem sei die Rep-ROM ans Herz gelegt. Vielleicht etwas das man bei den Kaufverhandlungen mit rausschlagen kann.
    EDIT: seid MJ 2004 wird Lifetime Kühlflüssigkeit eingesetzt die NICHT mehr getauscht wird. Hab das nochmal nachgeschaut. AUch bei älteren Modellen kann die Lifetime Kühlflüssigkeit eingesetzt werden, so dass der Wechseln ab dann entfällt.
    Die Kupplungsflüssigkeit wird (wird auch mit Bremsflüssigkeit DOT4 betrieben) unterliegt nur geringen thermischen Belastungen, so dass hier das Wechselintervall von 2 auch 4 Jahre erhöht wurde!
    Die AW's wurden nru bei R Modellen der 1150 Reihe und der HP2 korrigiert, betrifft also die 12er GS NICHT!
    21.03.2007
    Zitat Zitat von vision1001
    EDIT: seid MJ 2004 wird Lifetime Kühlflüssigkeit eingesetzt...
    Hallo, um was für Kühlflüssigkeit handelt es sich denn da? Ist mir nicht bekannt, daß die Q welche hat?
    Viele Grüße von Raimo
    06.05.2006
    Sorry weiß ich auch nicht. BMW nennt es Lifetime Kühlflüssigkeit, genauere Angaben hierzu sind mir leider nicht bekannt. Anscheinend gibt es inzwischen Kühlflüssigkeit mit einer solchen Spezifikation.
  1. Einfahrkontrolle erst bei 1300km Problem?
    Von Blubber im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 08:33
  2. Einfahrkontrolle
    Von Hermine im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 09.10.2008, 21:51
  3. Was kostet die Einfahrkontrolle nach 1000km?
    Von hansi HP im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 17:07
  4. Einfahrkontrolle
    Von Thomas FFM im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 14:21
  5. Welches Öl bei der Einfahrkontrolle einfüllen lassen ?
    Von Draht im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.05.2007, 21:54
