Einfüllen Kardanöl ???
Diskutiere Einfüllen Kardanöl ??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Miteinander Bald steht beim meiner 2013er ADV der Wechsel des Kardanöls an. Beim letzten Wechsel war das Einfüllen nicht gerade einfach...
chrissivogt
chrissivogt
Daisendorf
grand nix
Hallo Miteinander
Bald steht beim meiner 2013er ADV der Wechsel des Kardanöls an. Beim letzten Wechsel war das Einfüllen nicht gerade einfach. Ich hatte eine 50ml Spritze und einen Schlauch sowie eine Nadel. Der Schlauch war leider zu groß für das Einfüllloch und durch die Nadel habe ich nur mit viel Kraft das Öl gedrückt bekommen...... Vom Einsaugen in die Spritze ganz zu schweigen.
Ihr habt mir doch sicher ein Tipp wie das besser geht.
Gruß Christian
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Möchte wirklich nicht den 1000sten Ölthread aufmachen, aber die Empfehlung meines Meisters doch weitergeben, nämlich das Winkelantrieböl bei jedem Motorölwechsel mit zu wechseln und nicht wie vorgeschrieben, alle 20.000 km. Wenn man die Suppe im Video sieht, wird es noch schlüssiger. Gilt vielleicht nur für die älteren Modelle, meine zB. 2008.
crusader
crusader
Blieskastel
hi nordmann
genau so mach ich das immer
jedes jahr motor , getriebe und hag öl wechseln :o
lg andreas
Misterbeaster
Misterbeaster
Niederberg
R 1200 GS/ 2010
Das Video ist nur bedingt hilfreich.
Das Abklappen des HAG ist bei einer 2013er nicht mehr nötig. Die Ablassschraube wurde geändert. Sie liegt nun unten.
Das Einfüllen des Öls geschieht nicht durch den Raddrehzahlsensor sondern durch eine mittlerweile links daneben liegende Schraube.
hensel
24326 Ascheberg
BMWR1150GS
Ich mach das mit 200ml Spritzer und passenden Schlauch, ist eigentlich kein Problem,hab BJ.2012 da ist Ablauf unten und Zulauf oben hinter der Radnabe.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
GS 1200 / Bj. 2009 "15 Jahre Vierventilboxer"
So mache ich das auch. Beim einfüllen sollte man allerdings recht gefühlvoll vorgehen. Ansonsten suppt das Zeug sofort wieder raus. Also: ganz langsam und gleichmäßig "drücken". Handschuhe anziehen ist auch vorteilhaft: Das Zeug stinkt wie Katzenpisse!
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
....es geht auch viel einfacher und schneller mit dem Einfüllen, wenn man das Öl vorher an-/aufwärmt (dünnflüssiger :cool: !!) ....
Stimmt, aber bei den 2004...2008 passt's
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Kurze Frage!
Welches Öl nehmt ihr zur Befüllung des Kardan?
Gruß;
Stefan.
baldrian
baldrian
Schweiz
R1200GSA_mobec_duodrive-enduro-cross
bei meiner 2011 fülle ich jeweils durch die Oeffnung des Entlüftungsstöpsels.
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
....Und was ist das für ´ne weiße Schmierpaste, die er an die Verbindungsstücke macht? Reicht da auch normales Schmierfett?
Das ist ein spezielles Schmierfett für den Kardan. Erfahrene BMW- Schrauber schwören auf STABURAGS - andere Alternativen taugen nach deren Meinung nichts (aus dieser Diskussion halte ich mich raus - ich nehme es einfach, weil ich denen vertraue). Gibt es immer wieder in der Bucht auch in kleinen Dosen
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Danke Winfried:-)
blue-flame
Hallo, wenn 180ml vorgeschrieben sind dann halte dich dran. Das Gehäuse ist recht klein, da machen 20ml mehr was aus.
Also Fett wird Staburags NBU 30 empfohlen. Ich hab meins direkt von BMW. Da würde ich nicht sparen. Das Fett muss ja doch einiges aushalten (Druck, Abschleuder n usw.) Ich würde da nicht experimentieren.
Einfüllen Kardanöl ??? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Neue Öl-Einfüll-Schraube aus Alu in schwarz für BMW R1200/1250-Modelle
    Neue Öl-Einfüll-Schraube aus Alu in schwarz für BMW R1200/1250-Modelle: Ich verkaufe nagelneue Öl-Einfüll-Schrauben in schwarz für die Boxer Modelle der R1200- und R1250-Reihe von Boxer-Design. Ich habe noch 3 Stück...
  • Erledigt Neue Öl-Einfüll-Schraube aus Alu in silber für BMW R1200/1250-Modelle
    Neue Öl-Einfüll-Schraube aus Alu in silber für BMW R1200/1250-Modelle: Ich verkaufe eine nagelneue Öl-Einfüll-Schraube in silber für die Boxer Modelle der R1200- und R1250-Reihe von Boxer-Design. Die...
  • Erledigt Öl einfüll schraube
    Öl einfüll schraube: für die R1200 GS - alle Luftgekühlten Öleinfüll schraube mit emblem - war von Boxer design - neu und unbenutzt Als schlüssel dient z.b. der...
  • Getriebe-Öl Einfüll- und Ablassschraube austauschen
    Getriebe-Öl Einfüll- und Ablassschraube austauschen: Hallo, ich würde gerne an meiner R 1150 GS die Getriebe-Öl Einfüll- und Ablassschraube austauschen. Hat jeman hierzu Erfahrungen? Die bisherigen...
  • Großer F800 Tank - wo zuerst einfüllen
    Großer F800 Tank - wo zuerst einfüllen: Ich hab den großen TT Zusatztank auf meiner F800 aber keine ausreichend genaue Beschreibung dazu Wie macht ihr das beim Tanken? zuerst den BMW...
  • Großer F800 Tank - wo zuerst einfüllen - Ähnliche Themen
