Ergebnis 11 bis 20 von 23
Einfüllen Kardanöl ???
Erstellt von chrissivogt, 29.01.2016, 08:56 Uhr · 22 Antworten · 4.149 Aufrufe
    21.12.2009
    ....es geht auch viel einfacher und schneller mit dem Einfüllen, wenn man das Öl vorher an-/aufwärmt (dünnflüssiger !!) ....
    Zitat Zitat von Misterbeaster Beitrag anzeigen
    Das Video ist nur bedingt hilfreich.
    Das Abklappen des HAG ist bei einer 2013er nicht mehr nötig. Die Ablassschraube wurde geändert. Sie liegt nun unten.
    Das Einfüllen des Öls geschieht nicht durch den Raddrehzahlsensor sondern durch eine mittlerweile links daneben liegende Schraube.
    Stimmt, aber bei den 2004...2008 passt's
    27.09.2010
    Kein Zweifel, sieht man ja auch im Video.
    Ich dachte nur ich erwähne es, weil der TE explizit nach einer 2013er fragte.
    02.02.2013
    Kurze Frage!
    Welches Öl nehmt ihr zur Befüllung des Kardan?
    Gruß;
    Stefan.
    04.07.2012
    bei meiner 2011 fülle ich jeweils durch die Oeffnung des Entlüftungsstöpsels.
    19.02.2015
    Zitat Zitat von Stefus Beitrag anzeigen
    Kurze Frage!
    Gruß;
    Stefan.
    180 ml castrol mtx getriebeöl 75w-140 vollsynt.
    1 liter reicht zum wechseln für hag und getriebe
    02.02.2013
    Im Video hat der Kollege 200ml eingefüllt. Macht das den Kohl fett?
    Und was ist das für ´ne weiße Schmierpaste, die er an die Verbindungsstücke macht? Reicht da auch normales Schmierfett?
    15.06.2014
    ....Und was ist das für ´ne weiße Schmierpaste, die er an die Verbindungsstücke macht? Reicht da auch normales Schmierfett?
    Das ist ein spezielles Schmierfett für den Kardan. Erfahrene BMW- Schrauber schwören auf STABURAGS - andere Alternativen taugen nach deren Meinung nichts (aus dieser Diskussion halte ich mich raus - ich nehme es einfach, weil ich denen vertraue). Gibt es immer wieder in der Bucht auch in kleinen Dosen
    02.02.2013
    Danke Winfried:-)
    22.06.2013
    Hallo, wenn 180ml vorgeschrieben sind dann halte dich dran. Das Gehäuse ist recht klein, da machen 20ml mehr was aus.
    Also Fett wird Staburags NBU 30 empfohlen. Ich hab meins direkt von BMW. Da würde ich nicht sparen. Das Fett muss ja doch einiges aushalten (Druck, Abschleuder n usw.) Ich würde da nicht experimentieren.
  1. Kardanöl wechseln Modell 08
    Von toronto im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 03.01.2017, 13:58
  2. Getriebe- Kardanöl welches nehmen?
    Von CapitainC im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 07:36
  3. Selbst Ölwechseln/GetriebeÖl/KardanÖl
    Von rupet im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 20.09.2008, 06:56
  4. Kardanöl - Lebensdauer
    Von Caschi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 30.08.2008, 18:45
  5. Welches Öl bei der Einfahrkontrolle einfüllen lassen ?
    Von Draht im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.05.2007, 21:54
