Einstellung der Scheibe bei der R 1200 GS Adventure
Diskutiere Einstellung der Scheibe bei der R 1200 GS Adventure im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo, es gab da mal ein beitrag da ging es um die einstellung der scheibe von der adventure. ich lass damals das einige den "nippel" abgeflext...
speedtriple1995
speedtriple1995
Dortmund
R 1250 GS ADV Model 22/ HP2 Megamoto
hallo,
ich lass damals das einige den "nippel" abgeflext haben um die scheibe steiler zu bekommen.
man kann es aber einfacher haben.;)
ich habe mir die rast-scheiben von der gs angeschaut und festgestellt das diese den oberen "nippel" nicht haben.
daraufhin habe ich diese dann bestellt.
2 tage später waren sie dann da,und das ganze für 2,77 € für beide.
habe sie dann gestern verbaut und sie da,es funzt,die scheibe kann jetzt bis zur letzten
oberen raste genutzt werden.
hier die teile nr.: 7707222
und 7707221
mit besten grüßen
speey
QUZO65
BaWü RT
K51 & K25
ist ja ein guter Tip, das mit den Rastscheiben der "kleinen" GS.
Ich hatte mir auch schon überlegt die Begrenzungsnippel zu entfernen.
Wie ist den das Ergebnis?
Ist die Zone der Luftverwirbelungen jetzt deutlich nach oben verschoben?
Andy
speedtriple1995
speedtriple1995
Dortmund
Andy
über das ergebnis kann ich dir erst morgen abend was schreiben,
da hab ich dann auch mal wieder zeit zum Q treiben gehabt:D
calliminator
calliminator
Mühlhausen
R 1200 GS ADV Triple Black 2012
Habe schon lang den Nippel entfernt, scheibe ganz steil, zusätzlich von Wundersam den unteren Scheibenhalter dran und den Abstand zum Scheinwerfer verringert.
Ergebnis:
kein klappern mehr, kaum noch zug und auch weniger laut.
bin 1,85m groß
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
R1200GS /04 in alpinweiß :)
Gerade bei meinem :) angerufen und die Teile bestellt. Vielen Dank für den Tip!
Ich frag mich grad, warum man den originalen ADV-Nippel nicht einfach abschneidet, gerade weil die Dinger im Fall des Falles für kleines Geld nachbestellt werden können :confused: Ein kurzer Knips mit dem Seitenschneider, einfacher gehts wohl kaum.
Und ehrlich gesagt: bei einem eventuellen Wiederverkauf ist das eh Jacke wie Hose.
Aber jeder, wie er meint :)
Günni
U
ulixem
Und es spart das Auseinanderbauen...
Eigentlich erwarte ich hier von Gerd mal die rechtliche Problematik des Absägens.:D
BMW hat die maximale Steilstellung für die große ADV-Scheibe ja nicht ohne Grund blockiert.
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
Für 2,77 € mach ich doch nix an meiner Dicken irreparabel kaputt :rolleyes:
Vor allen Dingen "irreparabel" :rolleyes: Ich sage: du sparst dem Händler Arbeit und dir die Fahrt und das Telefongespräch. Mit dem gleichen Ergebnis, und zum Nulltarif ;)
Günni
L
Leto
Linkenheim / Karlsruhe
1200 GSA '09
Ich bin sowieso die nächsten Tage bei meinem :) und ich habe nicht das Gefühl, dass es ihm einen unangenehmen Umstand macht mir die Teile zu bestellen. Und eine Telefonflatrate habe ich auch. Fällt dir vielleicht sonst noch was ein?
schleckschling
schleckschling
Stockach
BMW R1300GS
jetzt hab ich auch noch ne Frage zum Windschild...
bei mir lässt sich das Ding trotz loser Verstellschrauben einfach nicht verstellen...muss man da Gewalt anlegen??? Sieht ja so aus, als ob man den massiven Versteifungsbügel beim verstellen spreizen muss...:eek:
Frank
scubafat
scubafat
Albertshofen Kitzingen
KTM SMC R
War bei mir auch. Du musst innen diese Kontermutter etwas mehr lösen. Oder es es eine Hutmutter? Na egal, löse das Teil beidseitig und du wirst glücklich.
U
ulixem
Ist ne Hutmutter.Nimm am besten was mittelfeste Schraubensicherung.
Die kleinen Häckchen passen sehr genau , die Teile sind empfindlich und sie sind für rechts und links UNTERSCHIEDLICH.
speedtriple1995
speedtriple1995
Dortmund
Günni
das war eigentlich der grund dieses beitrags,dieser nippel lässt sich nicht so leicht abschneiden,auserdem hat die rast-scheibe dann keine führung mehr wenn der nippel weg ist.
erst überlegen dann antworten:confused:
surfares
Meine Endlösung....
Also ich hab' diesen Nippel mit einer kleinen Metallsäge abgeschnitten, etwas mit einem Dremel nachbearbeitet....
...die Scheibe auf höchstmögliche Stellung gebracht....
...dazu noch die Scheibenerhöhung von Touratec aufgesteckt...
Und jetzt ist Ruhe im Helm, völlig entspannt, ohne Lärm und nerviges Geruckel kann ich jetzt bis Tempo 190 mit offenem Visier an meinem Schubert C2 fahren...(wo der doch früher schon bei Tempo 80 zugeklappt ist)
Und Führungsprobleme in der Rastung hat die Scheibe auch keine..
Peter
JOQ
JOQ
KL
GS LC
......... hier gibt es einige die das so gemacht haben, ist ne Sache von 5 min und weil der untere Nippel ja noch vorhanden ist auch noch genügend Führung ;)
Einstellung der Scheibe bei der R 1200 GS Adventure - Ähnliche Themen
  • Einstellungen gut erklärt: Federung, Dämpfung, Fahrmodi
    Einstellungen gut erklärt: Federung, Dämpfung, Fahrmodi: Ich hatte bis heute nie so richtig verstanden, was genau die verschiedenen Einstellungen eigentlich bewirken, habe jetzt aber drei Videos gesehen...
  • BMW Cradel plus Apfelbedienung
    BMW Cradel plus Apfelbedienung: Hallo erst mal in die Runde, ich habe mir für mein Cradel ein gebrauchtes IPhone 12 zugelegt und fast alles funktionier wie gewünscht. Mit dem...
  • Fahrwerkseinstellung BMW R1300 GS
    Fahrwerkseinstellung BMW R1300 GS: Liebe Kollegen, dieser Beitrag wendet sich an alle 1300 GS Fahrer mit dem elektronisch einstellbaren Normalfahrwerk. Wie das "Sportfahrwerk" sich...
  • Variokoffer für 1200 GS einstellen
    Variokoffer für 1200 GS einstellen: Moin, ich möchte die Variokoffer für die Original-Halterung an meiner GS einstellen. Dabei muss an der Rückseite die Anschläge verschoben werden...
  • Spiegel an der Triple Black einstellen
    Spiegel an der Triple Black einstellen: Hallo, ich habe Probleme, die Alu-Spiegel meiner neuen Triple Black richtig einzustellen, dass ich auch die Strasse hinter mir sehe. Ich kann...
  • Spiegel an der Triple Black einstellen - Ähnliche Themen
