einzelkoffer ??
Diskutiere einzelkoffer ?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo gemeinde brauche eure hilfe ich suche ein kofferträgersystem bei dem ich nur einen koffer anhängen kann ( rechte seite ) es soll nicht so...
crusader
crusader
Blieskastel
es soll nicht so funktionieren wie das variosystem denn diese koffer die seitlich aufgehen mag ich nicht
bei allen anderen systemen die ich gefunden habe stützen sich die kofferträger gegeneinander unter dem
nummernschild ab was bedeutet man kann sie einzeln nicht nutzen da sie dann instabil sind
einzelne satteltaschen habe ich auch nicht gefunden
vielleicht hat ja einer von euch eine idee um mir zu helfen
lg andreas
Ninjaman
Ninjaman
LL
R 1250 GS HP
Ich fahre oft mit einem Variokoffer, wenn Du die auch nicht willst, ich verstehe nicht was das Problem mit der seitlichen Beladung dabei sein soll, wenn Du vernünftige Innentaschen dafür hast, fällt beim öffnen auch nichts heraus. Kann die Varios nur empfehlen.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Nimm irgendein Topcase. Die gehen immer nach oben auf :)
Steffen
Rolando7300
Rolando7300
Ich hätte noch einen Koffer von einer GSA LC rechts.
O
Ojo
... bei allen anderen systemen die ich gefunden habe stützen sich die kofferträger gegeneinander unter dem
nummernschild ab was bedeutet man kann sie einzeln nicht nutzen da sie dann instabil sind ...
Hallo Andreas,
das Quick-Lock-Evo-System vom SW-Motech erfüllt deine Ansprüche am ehesten, da man die beiden Seitenträger unabhängig voneinander abnehmen kann, sofern man es möchte. Mit einem schweren Koffer an der Seite wird's aber sicher ein Wackeldackel. nach Produkten - Gepäcksysteme - Kofferträger - SW-MOTECH und BAGS-CONNECTION
schöne Grüße von
Ojo
crusader
crusader
Blieskastel
hallo an alle
erst mal danke fürs antworten
@ markus : ich will was das sich nach oben öffnen läst und habe auch erwähnt das ich keine variokoffer mag ( hatte ich ja )
@ steffen : topcase geht garnet , absolutes nogo genau wie klapphelm oder klopapierrolle auf der hutablage
@ ojo : wenn du genau gugst stützen sich die quick lock träger gegenseitig über den nummerschildhalter ab , genau was ich net will
einen zweiten ungenutzten kofferträger
@ dominik : du hast als einziger verstanden was ich will , aber fabio baut die träger nicht einzeln nur in verbindung mit der off ride
da habe ich nämlich schon nachgefragt
also nochmal an alle danke da werde ich mir wohl selbst was machen müssen
lg andreas
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Alles Geschmackssache bzw. Frage der Praktikabelität. Aber eine Klopapierrolle auf dem Topcase fehlt mir noch :eek:
Ninjaman
Ninjaman
LL
R 1250 GS HP
@crusader
wo liegt das Problem mit einem Klapphelm? Hast Du vielleicht allgemein ein Problem mit Dingen die sich seitlich öffnen lassen?:Ironie: Vielleicht überdenkst Du gewisse Konzepte grundsätzlich nochmal neu. Der ursprüngliche Trend des Klapphelm-Fahrers ist beim BMW-Fahrer entstanden, wenn Du meinst damit ein Problem zu haben, hast Du wohl auch mit vielen hier im Forum ein Problem, vielleicht solltest Du dann mal unter "Deinesgleichen" nachfragen und nicht hier im Forum nach Problemlösungen suchen.
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
- Wenn er nur mit einem Koffer fahren will, dann lasst ihn doch!
- Topcase geht wirklich nicht. :-)
- Mein Klapphelm öffnet sich praktischerweise vorne und nicht seitlich.
- Meine ADV Koffer öffnen sich oben; auch wenn nur einer dran ist.
- Das Problem mit der Abstützung zur anderen Seite verstehe ich nicht.
- Jede(r), wie's ihr (ihm) gefällt. Toleranz ist ganz einfach.
Gruss Daynie
crusader
crusader
Blieskastel
hi
solch unqualifizierte antworten komentiere ich erst garnicht , hab hier ne frage gestellt um vielleicht ne
lösung zu bekommen aber die einen lesen net richtig , die anderen fühlen sich in ihrer ehre verletzt
passt zu den klapphelm fahrern so kenn ich sie
lieber modi bitte schließe den tread
andreas
Columbus
Bayern
R 1250 R
Ich wußte gar nicht dass zu einem Topase die Klopapierrolle gehört bisher hatte ich die immer im Tankrucksack, danke für den Hinweis.
Ninjaman
Ninjaman
LL
R 1250 GS HP
@crusader
nicht schlecht, nicht mal einen Monat im Forum angemeldet und schon abwertend von bestimmt 30% der Teilnehmer im Forum schreiben. Passt zum "Nickname" , erst mal alles niederwalzen.
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
R1200GSA TB 2013 Öl/Luft (TÜ)
lg andreas
Hallo Andreas
Warum du das willst verstehe ich nicht, aber du hast sicher deine Gründe. Aber ich denke mit den ADV-Koffersystem wirst du gut bedient werden. Das Zeug ist stabil, auch wenn nur ein Koffer dran ist. Das Gestänge ist doch sehr robust und starr. Daher würde ich dir das empfehlen.
W
Wolle68
Rhein-Neckar-Kreis
R1200GS ADV "90 Jahre";
Gruss Daynie
......deshalb habe ich gaaaaaaaaanz vorsichtig darauf hingewiesen, dass wir Klopapier, Topcase, Klapphelm-Fahrer ja auch seine "Absonderlichkeit" akzeptieren. Von einigen hat er sogar richtig qulifizierte Tipps bekommen:o
crusader
crusader
Blieskastel
hallo Rubberduckxi
und genau das ist was ich nicht möchte , beidseitig einen sperrigen kofferträger
und der adv kofferträger kann nicht einzeln montiert werden laut bmw weil er sich gegenseitig
abstützt
bin bei hepco und becker fündig geworden die haben was ich möchte
c blow mit softbag
lg andreas
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
Hoi Andreas
Ah ok, das hab ich so nicht ganz kapieret :p
hab grad versucht Bilder zu finden von der H&B Lösung.
Machst du dann ein paar Bilder :wavespin:
einzelkoffer ??
