Elektriker - Potenzial auf Blinkerrückstellerleitung?
Diskutiere Elektriker - Potenzial auf Blinkerrückstellerleitung? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, weiß jemand, ob das blau-weiße Kabel vom Blinkerrückstellschalter zum Zentralcomputer unter Dauerplus steht und zur...
Q-Charly
Q-Charly
Am Fuße der Schwäbischen Alb
R 1200 GS -- 10/06
weiß jemand, ob das blau-weiße Kabel vom Blinkerrückstellschalter zum Zentralcomputer unter Dauerplus steht und zur Blinkerrückstellung kurz gegen Masse geschlossen wird bzw. wie das Potenzial an der Leitung in Ruhestellung und bei gedrücktem Schalter ist?
Danke für eure Hilfe!
Charly
Chris13
Chris13
www.ammersee-region.de
R 1200 GS
Bei Betätigung des Taster stellst du eine Verbindung zur Klemme 31KR her!
Klemmer 31 steht für die Fahrzeugmasse! Welches Spannungpotenzial im Ruhezustand anliegt kann ich dir nicht sicher sagen! Könntes du aber jeder Zeit einfach messen.
Chris13
KlausisGS76
KlausisGS76
und wofür steht KR ?
Q-Charly
Q-Charly
R 1200 GS -- 10/06
Hallo Chris,
denke mit Messen geht nicht so leicht, da man ja sowohl im Schalterbereich, als auch am Computer unterm Tank schlecht an die zu messende Strippe beikommt :confused:
Charly
Chris13
Chris13
R 1200 GS
Was hast du eigentlich vor?:confused:
Vielleicht kann man dein Problem auch anders lösen.
Chris13
Q-Charly
Q-Charly
R 1200 GS -- 10/06
Hallo Chris,
was ich vorhabe? --> siehe Fred "ZSW mit Autoswitch - Funktionsproblem" (letzte AW von mir v. 2.2.09-21:19, also schon ziemlich weit hinten). Da habe ich in meinem Beitrag v. 30.1.09 21:45 beschrieben was ich versuchen will.
Nun habe ich bedenken, dass wenn ich auf die Steuerleitung vom AS Batterieplus lege, den AS abschieße, da auf der Blinkerrückstellerleitung womöglich gar kein Potenzial 12V+ anliegt sondern eine abweichende Spannung. Mir ist weiterhin unklar, ob das Potenzial (evtl. +12V?) dauerhaft anliegt und vom Schalter kurzzeitig gegen Masse gelegt wird, oder wie das tatsächlich funktioniert.
Da ich auf keinen Fall den AS beschädigen möchte, lasse ich die Aktion lieber, bevor ich da was falsch mache... :confused:
Gruß:)
Charly
Elektriker - Potenzial auf Blinkerrückstellerleitung? - Ähnliche Themen
  • Elektrik.
    Elektrik.: Ich bin am Motogadjet verkabeln. Welche Farbe hat die Litze für Reserve, ich kanns nicht mehr nachvollziehen weil alles abgezickt. Und welches...
  • elektrischer Anschluss der Vario-Koffer bzw. TopCase
    elektrischer Anschluss der Vario-Koffer bzw. TopCase: Servus Gemeinde, ich bin auf der Suche nach den elektrischen Anschlüssen die in den Vario-Koffern bzw. im Top-Case verbaut sind. Diese Teile...
  • Elektrische Heizjacke und elektronische Airbagweste/Rucksack
    Elektrische Heizjacke und elektronische Airbagweste/Rucksack: Hallo zusammen, habe für die kalten Tage eine Keiss Heizjacke in Gebrauch und habe mir jetzt noch einen elektronischen Helite-MOOV Airbagrucksack...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • elektrik Problem kein Motorrad
    elektrik Problem kein Motorrad: Hallo, für eine Zwangslüftung habe ich 3 Lüfter parallel angeschlossen. Das ist mir jetzt zu laut. Beim Testen eines Lüfters habe ich mal das...
  • elektrik Problem kein Motorrad - Ähnliche Themen
  • Elektrik.
  • Elektrik Problem
