Elektrische Anlage
Diskutiere Elektrische Anlage im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; :confused: Bordelektronik, -elektrik und Anbauteile
herbwood
herbwood
Hallo, bin seit gestern stolzer Besitzer eiiner `07er 1200 GSA. Den Garmin-Adpater hat mir die BMW-Werkstatt direkt eingebaut und direkt an die Batterie angeschlossen. Nun möchte ich aber mein iPhone oder das Bluetooth-Headset z. B. während der Fahrt laden. Die Bordsteckdose benötigt ja einen Adapter für diese Ladegeräte.
Kann mir jemand sagen, welche Möglichkeit es außer der Cockpit-Blende mit integr. Steckdose von Touratec gibt. z. B. Bordsteckdose mit Adapter und Kabel in den Tankrucksack legen? Wer hat denn da Erfahrung mit (Abschaltung nach engine off) usw.
Elektrische Anlage
Elektrische Anlage - Ähnliche Themen
  • Elektrik.
    Elektrik.: Ich bin am Motogadjet verkabeln. Welche Farbe hat die Litze für Reserve, ich kanns nicht mehr nachvollziehen weil alles abgezickt. Und welches...
  • elektrischer Anschluss der Vario-Koffer bzw. TopCase
    elektrischer Anschluss der Vario-Koffer bzw. TopCase: Servus Gemeinde, ich bin auf der Suche nach den elektrischen Anschlüssen die in den Vario-Koffern bzw. im Top-Case verbaut sind. Diese Teile...
  • Elektrische Heizjacke und elektronische Airbagweste/Rucksack
    Elektrische Heizjacke und elektronische Airbagweste/Rucksack: Hallo zusammen, habe für die kalten Tage eine Keiss Heizjacke in Gebrauch und habe mir jetzt noch einen elektronischen Helite-MOOV Airbagrucksack...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • elektrik Problem kein Motorrad
    elektrik Problem kein Motorrad: Hallo, für eine Zwangslüftung habe ich 3 Lüfter parallel angeschlossen. Das ist mir jetzt zu laut. Beim Testen eines Lüfters habe ich mal das...
  • elektrik Problem kein Motorrad - Ähnliche Themen
  • Elektrik.
  • Elektrik Problem
