Ergebnis 1 bis 10 von 20
Emblemblinker an der GS
Erstellt von gs-sports, 30.01.2011, 10:02 Uhr · 19 Antworten · 3.816 Aufrufe
    26.05.2009
    Frage Emblemblinker an der GS
    Ich möchte das leidige Thema Emblemblinker nochmals aufgreifen. Ich finde, dass hier die Verkehrssicherheit zunimmt und es zusätzlich eine optische Aufwertung der GS ist.
    Hat jetzt schon einmal jemand Erfolg mit einer offiziellen Eintragung/Abnahme gehabt?
    Wer kennt eine Möglichkeit, die Anbringung beim TÜV problemlos durchzuschleusen
    Danke für das Feedback
    28.11.2008
    Wenn die "Bling-Bling´s" zusätzlich zu den verbleibenden vorderen Blinkern
    dran sind gibts normalerweise keine Probleme mit den Kittel-Jungs. Garnicht
    erst drauf aufmerksam machen, unschuldig guggen und das g´hört so.
    30.09.2010
    bitte um aufklärung ...was sind "emblemblinker"?
    31.07.2009
    das sind die seitlichen blinker vom z4
    30.09.2010
    Dankee
  6. Gröj Gast
    Hallo!
    "An sich" ist das ganze nicht zulassungsfähig, da am Motorrad 4 "Fahrtrichtungsanzeiger" vorgeschrieben sind.
    Da die Seitenblinker keine E-Kennzeichnung haben, ersetzen sie auch keine anderen bereits montierten Blinker des Mopeds.
    Habe selber aber auch keine Probs beim TÜV damit gehabt.
    Bleibt als bei dem "an sich"...wem es gefällt, der baut sie an, der Rest lässt es bleiben.
    Optisch finde ich es einen netten Gag.
    Ist bei meinem Moped übrigens bisher nur GS Fahrern aufgefallen!
  7. Baumbart Gast
    Zwei recht gewagte Thesen in einem einzigen Satz
    14.05.2009
    LED Emblemblinker passend für die R1200GS Adventure (alle Modelle)
    Passgenau gefertigte LED Blinker die hinter die Embleme der Seitenteile montiert werden (die vorhandenen Embleme können weiter verwendet werden).
    Wenn sie ausgeschaltet sind, ist ihre Farbe milchig weiss und fallen kaum auf.
    Dieses Set beinhaltet alle zur Montage benötigten Teile für beide Seiten und eine leicht verständliche Einbauanleitung (die Embleme sind nicht enthalten).
    Die Blinker sind wasserdicht und mit wasserdichten Steckern ausgerüstet, die Verkabelung erfolgt parallel zu den Blinkerleitungen, ebenfalls mit wasserdichten Abzweigern.
    Die Überwachungsfunktion der Bordelektronik wird dadurch nicht beeinflusst (es erfolgt keine Fehlermeldung).
    Die Montage kann mit etwas handwerklichem Geschick leicht selbst durchgeführt werden.
    ACHTUNG: Diese Blinker haben keine Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr und dürfen hier nicht betrieben werden!
    Gefällt mir auch gut, allerdings schreiben die auch dass es keine Zulassung gibt. Irgend wie doof, soll man sich die Dinger nur für zu Hause in der Garage dran machen.
    26.09.2007
    Ser's,
    also ihr mit eurer TÜV-Phobie!!!
    Wem's gefällt, der soll die Emblemblinker montieren und föhlich damit rumfahren.
    Wenn ein Kappelständer meckert, oder eurer pingeliger TÜV-I-Tüpfelreiter rumkäppelt, dann zieht einfach die Stecker ab und dann sind die Dinger einfach nur mehr da (und weil diese Emblemblinker keine Beleuchtungseinrichtung sind, müssen sie auch nicht funktionieren, wenn sie denn dran sind)
    Immer das Geseire wegen legal oder illegal - die Dinger sind ja keine Bedrohung für die Allgemeinheit.
    Legal - illegal - scheissegal.
    liebe Grüße
    Wolfgang
    14.09.2010
    Zitat Zitat von IamI Beitrag anzeigen
    schnipp... (und weil diese Emblemblinker keine Beleuchtungseinrichtung sind, müssen sie auch nicht funktionieren, wenn sie denn dran sind)
    liebe Grüße
    Wolfgang
    Falsch !
    Wenn etwas leuchtet am Fahrzeug, dann ist es eine Beleuchtungseinrichtung.
    Und dann wird das Ganze genau so verboten wie LED-Leisten am und unterm Mopped.
    Also kein Geseiere, sondern nur der Form halber ist dieser Vermerk weiter oben wichtig.
    Wer damit rumfahren will - gerne.
    Wer damit erwischt wird und ne Mängelanzeige kassiert - auch recht.
    Man kann halt nicht alles machen, was man will...
  1. Emblemblinker selber machen!
    Von marisch1 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 78
    Letzter Beitrag: 19.03.2012, 20:13
  2. Emblemblinker wie beim Z4
    Von Lukas im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 20:11
