Seite 4 von 22 ErsteErste ... 2345614 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 214
Endantrieb 12er GS
Erstellt von quattros1, 11.12.2009, 08:56 Uhr · 213 Antworten · 93.752 Aufrufe
    16.10.2010
    #31
    Zitat Zitat von MacDubh Beitrag anzeigen
    ich habe den defekten, alten Endantrieb im Keller.... wer weiss, vielleicht brauche ich ihn nach weiteren 40tkm repariert wieder?? so übernächstes Jahr....
    @derbonner: lohnt sich das? Bei mir war Lagerschaden mit Ölaustritt...
    Also ne Reparatur lohnt sich, sofern keine Beschädigungen an Kegel- und Tellerrad sind, auf jeden Fall.
    Ne komplette Überholung (alle Lager und Wedis neu, vermessen und neu ausdistanzieren) kostet nicht die Welt.
    Mehr Infos gerne per PN
    16.10.2010
    #32
    11.08.2008
    #33
    Im Anbetracht was ein Neuteil kostet, sollte sich das in den meisten Fällen lohnen ! Nur die Händler machen das nicht gerne oder haben das Werkzeug nicht ! Was verlangst Du denn so in etwa ?? In meinem Fall hatte ich einfach keine Zeit und wollte mit dem Bike so schnell wie möglich wieder fahren........ Gruss Peter
  4. simon-markus Gast
    #34
    ich zitiere mal mein Posting von weiter oben:
    "Der Mechaniker meines Vertrauens meint nämlich, dass die Teile deshalb nicht repariert werden würden, da man sie aufwendig justieren und ergo das Tragbild einstellen müsse."
    Bei meinen alten 2Vs, ebenfalls mit Hypoid-Verzahnung, habe ich die Lager gewechselt ohne etwas einzustellen/justieren. (ob das richtig war...? Aber laufen tun die heute noch)
    22.10.2007
    #35
    Warum liegen denn von diesem groesseren Lager auch die Kugeln rum? Ist das ebenso kaputt, d.h. bei einem Neuteil sind die Kugeln im Kaefig fixiert?
    Gruss Bert
    22.10.2007
    #36
    Wenn der Antrieb bei der Erstmontage richtig eingestellt wurde, sollte nach meinem Dafuerhalten eine erneute Einstellung nach Lagerwechsel unnoetig sein. Was soll sich denn geaendert haben? Die Frage bleibt allerdings, ob der Antrieb initial richtig eingestellt war ...
    Gruss, Bert
  7. simon-markus Gast
    #37
    Gruss, Bert
    Gute Frage!
    Vielleicht weiss der Spezialist (derbonner) etwas?
    22.10.2007
    #38
    Zitat Zitat von Garrett Beitrag anzeigen
    Genau so sieht mein "alter" Antrieb auch aus ! Nachdem zuerst der Dichtring
    gewechselt und später das Radlager ersetzt wurde, trat dann genau dieser
    Lagerschaden auf ! Auf Anraten des habe ich dann einen modifizierten
    neuen Antrieb gekauft. Der "alte" habe ich aber beiseite gelegt. Zum zerlegen
    braucht man leider aber eine spezielle Kronennuss. Die könnte man aber
    sicher auch selbst anfertigen. Gruss Peter
    Modifiziert - weisst Du evtl. was Genaueres?
    Vor-08/06 ist mit Nach-08/06 nicht kompatibel, die ABS-Sensorik ist veraendert worden, MUE und TUE (sorry, habe keine Umlaute auf den Tasten) passt nicht auf vorhergehende Baujahre.
    Gruss Bert
    11.08.2008
    #39
    Gruss Bert
    Meine GS ist ja eine 2004er. Der neue Antrieb hat nun eine Oelablassschraube
    Ob was innerlich verbessert wurde, kann ich Dir leider nicht sagen. Laut dem
    sollen die Lager geändert worden sein ! Gruss Peter
    22.10.2007
    #40
    Das ist interessant, danke. Da werden sozusagen die "alten" Ersatzteile, die keine Verwendung in den aktuellen Modellen mehr finden, auch updated.
    Gruss, Bert
  1. 12er GSA Fahrwerk in normale 12er GS
    Von Spätzünder im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 25.12.2011, 12:04
  2. Endantrieb R 80 G/S
    Von MD1 im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 13.11.2011, 11:22
  3. Testergebnis: 12er GS, Multistrada, KTM 990, 12er Tenere
    Von Bante im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 12:45
  4. kpl. Endantrieb
    Von ThomKu im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 21:30
  5. Endantrieb neu
    Von uweusteffi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.05.2010, 19:59
