Endantrieb 12er GS
Diskutiere Endantrieb 12er GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Kai, watt is denn nu mit Deinem Antrieb, haste dat Teil endlich eingebaut?:rolleyes:
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Hallo Kai,
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Hallo Michael,
wo Du schonmal da bist ...
Da Du ja öfters Gelegenheit hast, neue bzw. neu gelagerte Endantriebe in den Händen zu halten die Frage an Dich: hat die Kegelradwelle im neuen Zustand auch leichtes Spiel (radial oder axial)?
Danke vorab.
Gruß Bert
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Hallo Michael,
Danke vorab.
Gruß Bert
Hallo Bert,
also die Eingangswelle/Kegelradlagerung, sollte eigentlich kein Radial- und oder Axialspiel haben, zumindest kein mess- oder fühlbares
Boxermodulator
Giessen
Endantrieb richten !!!
Wer aus Hessen kommt, dem kann ich die Endantriebsgeschichte auch wieder Richten, sowie alles andere an Eurer GS. Bei Interesse einfach mal ne PN senden ;)
Lg Jörg
Scrat
Scrat
53757 Sankt Augustin
R1200GS ADV
Überholung HAG
Hallo Michael
klar habe ich den Antrieb direkt wieder eingebaut. Hier der Beweis;)
Leider konnte ich bis jetzt noch keine Probefahrt machen:o obwohl ich zu Zeit sogar einen Reifen mit M+S Kennzeichnung;):D drauf habe. Aber abgesehen davon, dass ich einfach keine Zeit zum Fahren hatte , habe ich auch keine Lust die Q durch die Salzbrühe zu fahren. Na ja, und das Eine oder Andere habe ich ja noch zu schrauben. Wenn nicht in der Winterzeit wann dann.
Gruß Kai
Quixote
Baden
1200 GSA
hier gut zu sehen das beschädigte Axiallager mit dem aufgerissenen Lagerkäfig und die beschädigten Kugeln. Auch die beschädigte Laufbuchse vom Nadellager kann man gut erkennen.
muß diesen alten Thread noch einmal ausgraben.
Die oben zu sehende beschädigte Luffläche des Nadellagers ist eine Büchse ? Kann also getauscht werden ?
@ Berte
Die Beschaffung der Nuß für die Kronenmutter aus UK hat geklappt ?
Danke für Info !
Grüsse
Thomas
Scrat
Scrat
R1200GS ADV
Hallo Thomas,
Zitat von Thomas:
Hi, muß diesen alten Thread noch einmal ausgraben.
Stimmt. Haben das Bild ja auch nur reingestellt um den Schaden zu dokummentieren.
Auf dem folgenden Bild sind schon neue Lager montiert:
Hier noch einmal ein Bild aller für die Überholung notwendigen Teile
Wie schon in einem früheren Beitrag geschrieben, so lange weder die Hypoidverzahnung noch die Hohlwelle beschädigt sind ist eine Überholung des HAG auf jeden Fall möglich und auch recht kostengünstig und vielleicht sogar besser als ein Neues.
Kai
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Nee, das ist immer noch offen. Der Pat war jetzt im Krankenhaus. Seiner Aussage nach hat er ein Rutsche Nüsse gebaut und der Versand sollte letzte Woche beginnen. Jetzt sind erstmal die UKer dran, die schon bezahlt haben. Ich habe noch nichtmal bezahlt, da ich nicht weiß wieviel wegen des Versands nach DE.
Könnte sich also noch ein wenig hinziehen.
Gruß Bert
FreakBln
FreakBln
Berlin
R1200GS
ich reihe mich nun ach mal in die Reihe der HAG Geschädigten ein. Mein HAG ist jetzt aufm weg zum "Bonner", da meine Werkstatt nicht über das nötige Werkzeug verfügt um die Verschraubung zu lösen. Die Werkstatt mein das das Feststellwerkzeug wohl ziemlich teuer sein soll, damit man die Mutter gelöst bekommt.
Meine 12er ist Baujahr 6/2004 und hat 50.000 km runter.
Na ja, ich werde Euch mal aufm laufenden halten, damit kann ich dann auch ein bisschen Werbung ;-) machen für den "Bonner".
Grüße Oliver
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Was waren denn die Symptome bei Deinem HAG?
Gruß Bert
FreakBln
FreakBln
Berlin
R1200GS
nabend,
vor 8 tkm hat es ganz leicht am unteren gelenk getropft.
Der erste Gedanke der Werkstat damals war, getriebausgangs simmerring defekt, öl könnte an der kardanwelle runterlaufen und dort (ist der tiefste punkt) abtropfen. also getriebesimmering getauscht. danach war auch ertmal ruhe, aber nur für 1-2 tkm. im skandinavien urlaub, ging es wieder los.
jetzt, das mopde wieder in der werkstatt, mechaniker zeigt mir die schwinge, furztrocken, also muss es der Welleneingangsimmering am HAG sein.
Ja, ja, ichhoffe ich hab danach wieder für 40 tkm ruhe ;-)
hatte die maschine ende 2009 mit 31tkm gebraucht gekauft.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Grüße Oliver
Hallo Oliver,
haste eigentlich Deinen Endantrieb wieder eingebaut?
FreakBln
FreakBln
Berlin
R1200GS
Hi !!
Na logisch, habe auch schon die ersten 3000 km runter, tip top !!!!
Ein beruhigendes Gefühl, die Karre abends abzustellen und nicht einen Ölfleck aufm Boden zu hinterlassen ;-)
Grüße aus Berlin
Oli
Thomas1150GS
Thomas1150GS
bin zurzeit am Lagertauschen meines Endantriebs und stehe vor einen kleinen Problem wo hier im Forum, nachdem was ich so gelesen hab bestimmt einer von euche eine Lösung weis.
Wie bekomme ich den Aluflansch an dem das Hinterrad verschraubt ist von der Vielzahnwelle ab?
Wie habt Ihr das gemacht?:confused:
Gruß Thomas
Garrett
Zürich
1200 GS + etwas für die Emotionen !
Flansch auf etwa 100° C erwärmen und mit einem geeigneten Abzieher vom Flansch abziehen !
Gruss Peter
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Gruß Thomas
Erwärmen mit Heissluftpistole auf ca. 100 Grad. Zusätzlich habe ich dann noch Eisgel-Packs in die Hohlwelle gelegt. Als Abzieher hat ein Radträgerabzieher für 5er BMW gewirkt, musste bloß zusätzlich eine Abstützplatte feilen für die Hohlachse.
Gruß Berte
Thomas1150GS
Thomas1150GS
Gruß Berte
Danke für den Tip. Hab ihn schon fast ab, muss nur noch auf meine gedrehte Ausschlagvorrichtung warten die ich gleich bekomme.
In umgekehrter Reihenfolge zur Montage, werde ich die Welle einen Tag in den Gefrierschrank legen und den Ring wieder erhitzen. Das müsste dann funktionieren.
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Umgekehrt ist einfacher eispacks in die Hohlwelle, Radträger erwärmen und von Hand bis anschlag aufschieben
Thomas1150GS
Thomas1150GS
Endantrieb undicht
habe heute meinen Endantrieb wieder montiert und natürlich mit neuen Dichtungen versehen. Nach dem ich fertig war bin ich gleich mal ein bisschen mit dem Motorrad gefahren. Soweit alles auch ok und dicht. Nach einer weiteren Runde habe ich bemerkt das der Antrieb auf der Außenseite zu Tropfen beginnt. Was habe ich falsch gemacht?
Auf der Aüßeren Seite ist doch nur das Rollenlager, dann der Dichtungsring und danach kommt der Sicherungsring.
Habe ich die Dichtung evt. falschherum eingesetzt? Ich kann es mir nicht erklären und brauch dringend einen guten Rat.:(:confused::(
Seht euch bitte mal die Bilder an, hier ist zu erkenne wie die Dichtung im Gehäuse sitzt. Öl ist am untersten Punkt ausgetreten und das war nicht wenig. Habe es aber vor dem Foto weg gewischt.
Danke
Endantrieb 12er GS
Endantrieb 12er GS - Ähnliche Themen
  • Farbe Kardanöl Endantrieb
    Farbe Kardanöl Endantrieb: Moin, ich fahre zwar ne 1250, aber die Endantriebe sind ja gleich und von den 1250er Fahrern dürften die allerwenigsten schon ihre Wartung selbst...
  • Schwingenlager / Gelenk Endantrieb - welche Schraubensicherung (Schraubensicherungskleber)
    Schwingenlager / Gelenk Endantrieb - welche Schraubensicherung (Schraubensicherungskleber): Hallo miteinander, ich plane bei meiner 11,5er Gs im Frühjahr die Kardanwelle zu ziehen, durchzuschauen, wenn alles OK ist zu staburaxen und...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Biete Endantrieb 1150
    Biete Endantrieb 1150: Hallo, Biete einen gebrauchten Endantrieb von einer 1150 RT. Übersetzung 32/11 Laufleistung 50000km und in sehr guten Zustand. Siehe Bilder. Mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R850GS endantrieb 37/11
    R850GS endantrieb 37/11: Servus Ich hätte hier einen r850gs endantrieb abzugeben mit der 37/11 Übersetzung. Der endantrieb hatte vorne neue Lager bekommen wo die...
  • Suche R1100gs endantrieb
    R1100gs endantrieb: Servus Ich suche einen endantrieb mit der 32/10 oder 34/11 Übersetzung für meine r1100gs . Der endantrieb sollte in einen sehr guten Zustand...
  • R1100gs endantrieb - Ähnliche Themen
