Endantrieb 180 oder 230ml?
Diskutiere Endantrieb 180 oder 230ml? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kommenden Samstag steht bei meiner 05er Q die große 40 tausender Wartung an. Jetzt berichtet mein Schrauber des Vertrauens im Endantieb...
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Jetzt berichtet mein Schrauber des Vertrauens im Endantieb sollen nicht 230 sondern nur noch 180ml Öl eingefüllt werden, wegen Schaumbildung. Kennt jemand die aktuelle Befüllvorschrift von BMW? Also die aktuelle, nicht die von z.B. 2007....:rolleyes:
Und wo wir gerade dabei sind- Getriebeölwechsel: Castrol Full Synthetic MTX SAE 75-140 ist für beides- Getriebe und Kardan- wohl das Richtige?
Danke und Grüße,
Grafenwalder
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
aktuell 180 ml.
alt 220 ml.
Baumbart
na von Vertrauen kann ja hier wohl nicht die Rede sein. Stimmt aber alles was er sagt, incl. Schaumbildung. Und das Öl ist auch richtig. Steht jedenfalls auch auf meiner Rechnung.
U
ulixem
In meiner HP2 ist ein Liter Synthetiköl im Getriebe drin (statt 900 ml) und in der ADV war auch ein Liter drin .(statt 800 ? ml).
Im Endantrieb habe ich noch nie gewechselt. Warum auch ?
Das Getriebeöl habe ich auch nur wegen der Umstellung auf das synthetische Castrol gewechselt.
Ein Meister von BMW sagte mir mal, es ist einfach nur Abzocke und Panikmache den Krempel regelmäßig zu wechseln.
Das Zeug hält locker 10 Jahre. Genau wie Bremsflüssigkeit auch nur alle 6 Jahre gewechselt werden musst.
Aber jeder wie er mag. :rolleyes:
Zu mir hat mal jemand gesagt "spring aus dem fenster". Ich hab's gemacht und seither bin ich tot.
Sollte der "Meister" das so gesagt haben würde ich mich fragen wie er zu diesem Urteil kommt.
Dass Hersteller/Werkstätten das Öl lieber zu häufig als zu selten wechseln will ich gar nicht bestreiten. Doch bevor ich das Öl des HAG nicht(!) wechsle, lass ich lieber das Motoröl drin. Eine Klinglenbergverzahnung beansprucht sein Schmiermittel relativ sehr hoch und so ist das HAG dasjenige Bauteil bei dem ich das Öl zuerst wechseln würde.
Mein Meister hat mir auch mal gesagt, dass ich, speziell im Winter, meinen Motor ganz zu Beginn immer gleich mal einige Minuten lang auf 8000 U laufen lassen soll damit sich das Öl schneller verteilt und auch Druck aufgebaut wird :cool:
Baumbart
jedenfalls hat BMW seine Vorschriften diesbezüglich 06 geändert. Ob aus reiner Abzocke oder aus Vorsorge für den wartungsarmen und endlos haltbaren Kardanantrieb (was kostet der nochma als Ersatzteil?) bleibt wie gesagt dem Urteil des Einzelnen überlassen. Ich lasse alle 20.000 wexeln.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Also ich habe mein HAGöl auch gewechselt nach 10000km und muss sagen das ich froh bin diese dunkle dreckige Brühe gewechselt zu haben. Mein Meister vom:) hat mir den Ölwechsel dringend empfohlen.
Als Öl habe ich das Castrol -Getriebeöl genommen das es allerdings nur bei BMW gibt. Sauteuer!!!
Gruß Andreas
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
ich gehe davon aus, dass du dich daran hälst. Falls dein Motor bereits bei 7.850 upm abregelt, solltest du besser eine knappe Minute zusätzlich einplanen. :p
_chris_
_chris_
Mag sein, dass man früher keine Ölwechsel an Getrieben oder Bremsflüssigkeitswechsel gemacht hat, aber heute ist es Standard.
Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch und unterliegt ebenso wie alles andere einem Alterungsprozess.
Getriebeöl ist extrem hoch belastet. Es treten hohe Scherkräfte und hohe Öltemperäturen auf, dazu kommt der Abrieb, der nicht gefiltert wird und immer wieder schön durchgekaut wird von Zahnrädern, Lagern etc.
Ein bekannter von mir arbeitet in einem Getriebe-Instandsetzungsbetrieb und lebt davon, dass viele Hersteller früher und viele Leute auch noch heute glauben, dass Getriebeöl sei eine " Lebensfüllung ". Fragt sich nämlich dann wie lang so ein Leben ist :D
Gerade Getriebe aus dem VW-Regal haben einen Getriebeölwechsel gerne und an meinem Toyota sieht es der Wartungsplan alle 50Tkm vor.
Also um es auf den Punkt zu bringen. Ölwechsel an Getrieben und Endantrieben sind mehr als ein modischer Gag.
Und auch die Bremsflüssigkeit darf irgend wann mal raus.
Garrett
Zürich
1200 GS + etwas für die Emotionen !
Man kann auch am falschen Ort sparen !!! Nur darfst Du dann nicht Heulen wenn die Bremse bei hoher Belastung keine Wirkung mehr zeigt !
U
ulixem
Mach ich(oder vielmehr nicht).:D
Allerdings reicht mir ne Messung des Siedepunktes, um zu wissen, dass die Bremsflüssigkeit in Ordnung ist.
Aber das Thema war ja ein anderes.
Was ist denn jetzt mit Schaumbildung und ner geringeren Fülmenge ? Weiß es jemand ?
_chris_
_chris_
Ich denke das Schaumbildung im Endantrieb, bzw. Getriebe nicht die Gewichtung hat wie im Motor. Dort saugt die Ölpumpe den Schaum an und der Öldruck bricht zusammen mit fatalen Folgen für alle druckölgeschmierten Teile.
Ich denke das auch Getriebeöle Additive haben, die Schaumbildung prinzipiell vermindern. Ich glaube nicht, dass es einen wesentlichen Unterschied gibt im Endantrieb, ob jetzt 0,18l oder 0,22l Öl drin sind. Wenn natürlich nur noch die Hälfte drin ist, ist es irgendwann fraglich ob das ausreicht. Das Thema Schaumbildung halte ich dort jedoch für sehr theoetisch bis unrelevant.
Im Getriebe sehe ich das ähnlich.
Grafenwalder
12 GS 03/2005
Hä?
Stimmt alles was er sagt, aber von Vertrauen kann keine Rede sein?
Hartmut, in diesem Fall reicht es mir, wenn Du das verstehst...:confused:
Viele Grüße,
Grafenwalder
Grafenwalder
12 GS 03/2005
Hallo Chris,
na ja ich unterstelle BMW mal bewusste Entscheidungen. Erst der Wechsel von Lifetimefüllung hin zu doch wechseln mit 0,23l oder lt. Q-treiber 0,22l. Jetzt taucht die Reduzierung auf 0,18l auf. Also das muss einen Grund haben:confused:
Vorteil für den Verbraucher: Getriebe- und Kardanölwechsel gehen mit <1 Liter. Bei der vorausgegangenen Regelung hätte immer ein Schnapsglas gefehlt...:p:)
Viele Grüße,
Grafenwalder
Frosch'n
Frosch'n
Ich liebe das,
weiter so Jungs, ich könnte auch noch einen beisteuern über'n Typ der meinte man bräuchte beim hochschalten nicht kuppeln
Er hat über 3000.- Euro bezahlt fürn neues Getriebe ... lach mich schlapp:D:D
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich liebe das,
Man kann auch ohne zu kuppeln hochschalten, man sollte aber Gas wegnehmen und damit die Kraftübertragung entlasten. Wenn alles auf Zug steht den Gang reinknallen macht natürlich Ärger.
Also wieder ein Fall von gefährlichem Halbwissen
bmwmotorradmeister
Herborn
BMW war bis letztes Jahr der Meinung, dass man das Öl im Endantrieb ein Leben lang fahren kann. Wenn wir in der Werkstatt mal das Öl abgelassen haben, sah das nicht mehr aus wie Öl und roch auch eher nach Katzen....
Nun gibt es die Wechselvorschrift und ich halte diese auch für Extrem sinnfoll. Stell dich mal daneben, wenn das Öl nach 20.000km aus dem Endantrieb gelaufen kommt. Dir wird schlecht, ich versprechs.
Das mit der geringeren Flüllmenge hat den Grund, dass das Öl nicht mehr so stark verwirbelt wird, und somit auch kälter bleibt. Auch das verlängert die Lebensdauer des Öls.
Andreas
_chris_
_chris_
Ok, aufgrund dieser Erfahrungswerte fliegt bei mir das Öl Anfang April, wenn die wieder angemeldet ist, raus. Hat zwar erst 6400km, aber was solls..raus damit.:D
Gibt es ebenso einschlägige Erfahrung zum Thema Getriebeöl ?? Wann wir das zum ersten Mal gewechselt lt. Wartungsplan ??
No.7
No.7
Willich
12 GS /09
ob bei meiner K75 Bj89,oder der 11LT von94, nach 10000 Km ist das Öl im EA und Getriebe Reif, ist nur noch eine Suppe das Zeug, aber kein Öl mehr. Jo und dann noch etwas Staburax (Hochleistungsfett) an die Gelenke und ab die Post.Und die Q kommt auch so auf die Werkbank,Öl ist das Castrol vom:)........
Endantrieb 180 oder 230ml? - Ähnliche Themen
  • Farbe Kardanöl Endantrieb
    Farbe Kardanöl Endantrieb: Moin, ich fahre zwar ne 1250, aber die Endantriebe sind ja gleich und von den 1250er Fahrern dürften die allerwenigsten schon ihre Wartung selbst...
  • Schwingenlager / Gelenk Endantrieb - welche Schraubensicherung (Schraubensicherungskleber)
    Schwingenlager / Gelenk Endantrieb - welche Schraubensicherung (Schraubensicherungskleber): Hallo miteinander, ich plane bei meiner 11,5er Gs im Frühjahr die Kardanwelle zu ziehen, durchzuschauen, wenn alles OK ist zu staburaxen und...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Biete Endantrieb 1150
    Biete Endantrieb 1150: Hallo, Biete einen gebrauchten Endantrieb von einer 1150 RT. Übersetzung 32/11 Laufleistung 50000km und in sehr guten Zustand. Siehe Bilder. Mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R850GS endantrieb 37/11
    R850GS endantrieb 37/11: Servus Ich hätte hier einen r850gs endantrieb abzugeben mit der 37/11 Übersetzung. Der endantrieb hatte vorne neue Lager bekommen wo die...
  • Suche R1100gs endantrieb
    R1100gs endantrieb: Servus Ich suche einen endantrieb mit der 32/10 oder 34/11 Übersetzung für meine r1100gs . Der endantrieb sollte in einen sehr guten Zustand...
  • R1100gs endantrieb - Ähnliche Themen
