Ergebnis 1 bis 10 von 17
Endantrieb GS 1200 Bj. 05/06
Erstellt von Dulli, 20.06.2014, 18:33 Uhr · 16 Antworten · 2.029 Aufrufe
    20.06.2014
    Standard Endantrieb GS 1200 Bj. 05/06
    Hallo kann mir hier jemand sagen ob ich einen Endantrieb aus Bj. O8 auch in 06 verbauen kann?
    20.06.2014
    Also das er passt weis ich jetzt! Kann mir jemand sagen was ungefähr die andere übersetzung in km/h ausmacht!
    Danke!
    26.01.2005
    gar nichts, sofern sonst keine Änderungen durchgeführt werden (z.B. Motortuning). Durch die kürzere Übersetzung wird die Q etwas agiler im Antritt, aber die Endgeschwindigkeit ändert sich nicht/kaum, sofern du mit der längeren Übersetzung nicht bereits in den Begrenzer gelaufen bist.
    05.05.2005
    Dann hast Du aber kein ABS mehr und der Tacho geht glaube ich auch nicht mehr.
    26.01.2005
    In meiner R1200R, Bj 2006, habe ich einen GS-Antrieb aus dem Bj 2008 montiert. ABS und Tacho funktionieren nach wie vor.
    Sollte auch bei der GS passen. Notfalls einen fragen.
    05.05.2005
    Tja dann hast Du eine GS ende 2006. Irgendwann haben die auf einen anderen Antrieb umgestellt. Kann man aber am besten sehen wenn der ABS Sensor passt dann geht es. Steht hier aber einiges zu dem Thema im Forum
  7. Boogieman Gast
    Hallo Dulli,
    schau mal da rein:
    Hinterachsantrieb
    Insbesondere Beitrag 6 wegen dem ABS-Sensor.
    Grüssle
    Klaus
    20.06.2014
    Danke für die Invos werde dann doch zum meinen richten lassen KV 250 € Semmering HAG eingang!
    Denn andern hätte ich günstig bekommen!!!
    Grüsse
    Micha
    16.10.2010
    Also für den Preis von Deinem würde ich auch den Wellendichtring reparieren
    20.06.2014
    Hoffe es bleibt dabei und es ist sonst nichts! da er meinte das die Welle ein wenig mehr Spiel hat als normal!
    Das ganze soll auch noch etwa 2 Wochen dauern!
    Wohl termin Propleme!
    Wie lange bräuchtest du den ca. dafür?
    Wenn es Propleme gibt würde ich mich bei dir melden wenns ok ist?
  1. Suche Tankschutzbügel für GS 1200 Bj 2005/06
    Von Harrys Bike im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 29.08.2012, 08:37
  2. Suche Nebel-/Zusatzscheinwerfer für GS 1200 BJ'05
    Von falcon0704 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 15.04.2012, 03:28
  3. Suche Tankrucksack GS 1200 BJ '05
    Letzter Beitrag: 01.04.2012, 10:05
  4. Suche Für GS 1200 Bj.05 Koffer u.Topcase
    Von Rainer1 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 19:41
  5. Suche R 1200 GS ab Bj 05
    Von smhugo im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 15.12.2005, 19:09
