Endantrieb, Lager - vorbeugender Tausch, Wartung
Diskutiere Endantrieb, Lager - vorbeugender Tausch, Wartung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute! Nach eingehendem Studium vieler Beiträge stelle ich mir die Frage, ob eine vorbeugende Wartung des Endantriebes + Hinterradlager in...
P
pewi
Hallo Leute!
Nach eingehendem Studium vieler Beiträge stelle ich mir die Frage, ob eine vorbeugende Wartung des Endantriebes + Hinterradlager in meinem Fall Sinn macht. Meine GS 2007 hat jetzt ohne Probleme knapp 63000 km absolviert, das Hinteradspiel ist klein!
Da ich mit dem Motorrad meine Urlaubsreisen mache, wäre ein Ausfall sehr unangenehm.
Macht hier ein vorbeugender Wechsel der Verschleißteile in Antrieb und Lager Sinn??
Gruß aus Wien Peter
fralind
fralind
Wenn das Betriebsmittel im HAG alle 20.000 km gewechselt wird und das nicht immer dunkelgrau herausläuft, wäre es nicht zwingend notwendig.
Die andere Seite, da BMW lieber komplette HAGs für einen hohen Kurs (~ 1.437,96 EUR) verkauft, ist abzusehen, dass bald keine Einzelteile mehr für die Instandsetzung angeboten werden.
Meine Denkweise wäre, 63.000 km und noch kein Totalausfall, dann ab damit zum Bonner und zum vereinbahrten Kurs ( meist nur 1/3 des Neupreisteiles + neuem Radflansch ) überholenlassen, damit den nächsten 63.000 km von der Baustelle keine Gefahr mehr ausgeht.
HaJü
HaJü
Südhessen
Gruß aus Wien Peter
Macht m..E. genausoviel Sinn, wie ein 2. Moped in Urlaub mitzunehmen, weil das 1. kaputt gehen könnte
Meine 07er hat ebenfalls knapp 63tkm auf der Uhr, ist bis auf wenige km nur von mir gefahren, alle KDs gemacht und geht einwandfrei ohne irgendwelche störenden Geräusche o.ä. Die Temperaturen aller beweglichen Teile sind im Normbereich.
Also gilt:"Don't touch a running system!!!"
Klares NEIN !!!
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Repariere niGS, was nicht kaputt ist!
An meiner 12er ADV mit 174.000 Km gab es am HAG nur den (äusseren) kleinen Simmerring zu wechseln; ist in 15 Min erledigt! Auch an der 12er ADV davor war das HAG auf 400.000 Km unauffällig!
der Kurze
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Baujahr 02/2005, fast 100.000 Km. Und beim HAG-Ölwechsel läuft schon immer dunkles Öl raus.:eekek:
Solange kein nennenswertes Spiel, keine Geräusche oder Temperatur entsteht, wird da auch nix getauscht oder überholt.
Wenn ich die Teile für jeden "geht oft kaputt" Forums-Thread erneuern oder mitnehmen wollte, wäre, analog zu HaJü, ein 2. Moped fällig.
Macht nichtmal mein Bekannter mit seiner alten, englischen BSA - obwohl - da geht immer was kaputt... :giggle:
Klares Nein!
Cjay
Cjay
Hamburg
@ pewi: Ich habe bei Urlaubsreisen auch immer nur Glühbirnen, Reifenflickzeug und ein, geringfügig erweitertes, Werzeugsortiment dabei.
Zum Werkzeug gibts hier glaube ich schon Listen, was wirklich nötig ist. Z.B. ein Torx für die Handprotektoren oder Werzeug fürs Vorderrad, etc.
Wenns härter kommt, muß der Automobilclub ran.
Bisher ist bei keiner (auch längern) Tour einer unserer GS1200 Fahrer wegen technischem Defekt ausgefallen. Da kommen schon einige Km zusammen, so dass ich von einem grundsätzlich sehr zuverlässigen Motorrad sprechen kann.
P
pewi
Danke, letztlich an Alle! Ich werde mich entspannen und wiederholt am Hinterrad beobachten und prüfen, herzliche Grüße Peter
Dragon
Dragon
Wien
K51
Hallo Peter,
du könntest das HAG Öl alle 10000km wechseln, habe dies bei meiner ADV auch so gehalten,
so hat das ÖL nach 10000km ausgesehen
deshalb wird bei mir alle 10000km gewechselt :nicken:
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
War das weiße Farbe im HAG drinnen, kommt auf dem Foto so rüber.
Mein HAG-Öl war dagegen leicht gräulich und ich fand bisserl Metallmehl an der Ablassschraube (die hat offensichtlich einen Magneten integriert.)
Dragon
Dragon
Wien
K51
ja, der Cappuccino war im HAG
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Es ist nicht nur das Spiel an sich, dem man seine geschätzte Aufmerksamkeit schenken sollte. Meistens sieht man dabei, wie sich der Stumpf der Hohlwelle aussen bewegt. Da hilft ein neues Lager wohl auch nicht, weil die Laufläche direkt auf der Hohlwelle ist.
Oft kündigt sich eine bevorstehende radseitige massive Undichtigkeit spür- und hörbar an (Rollgeräusche, Rubbeln.) Also auf den Hauptständer und genau schauen, hören und fühlen. Wenn dann immer noch alles gut ist, würde ich weiterfahren.
HaJü
HaJü
Südhessen
Ein ganz einfaches Mittel zur Prüfung ist das Handauflegen nach der Fahrt. Selbst nach einer Hatz, auch bei sommerlichen Temperaturen!, sollte der Endantrieb nur so warm sein, daß man die Hand ganzflächig auflegen kann, ohne daß man das Gefühl einer (leichten) Verbrennung hat. Temp. ähnlich wie beim Ventildeckel.
Ein Lagerschaden hat eine höhere Reibung zur Folge und diese wiederum erzeugt Wärme. Geräusche und Leckagen ergänzen die Diagnose eines m.E. schon fortgeschrittenen Schadens.
Auf die Färbung des Öls gebe ich nix. Im Gegensatz zu meinen vorher gefahrenen Benzinern ist das Öl des jetzigen Diesel schon nach wenigen hundert km nach dem Ölwechsel pechrabenschwarz (Öl-Verbrauch = 0). Bei der GS wiederum geringe Verfärbung von einem zum anderen Wechsel. Allgem. ist wiedrum wichtig, daß Öl vorhanden ist.
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Da ist doch eindeutig Wasser reingekommen. So eine Latte macchiato ist doch eine Emulsion aus Wasser und Öl...
Fragt sich nur wie und wo? Dampfstrahler??
Gruss D
Cjay
Cjay
Hamburg
Ist das erste, mir bekannte Beweisfoto, das unsere Kühe wirklich Milch geben :tongue:.
Oder ist das schon das Lifestyle HAG 2.0 mit integriertem Milchaufschäumer - nur wo kommt die Kaffeekapsel rein?
Mal ernsthaft Dragon, das stellst Du hier so rein?
Wer hat denn sonst schon mal weißes Getriebeöl abgelassen :confused::confused:.
Ich könnte es auch nur mit Wassereintritt erklären oder gibt's da was Neues aus den USA?
Dragon
Dragon
Wien
K51
Ja, das stimmt schon, Wassereintritt, frag mich nicht wo :confused:
nach ca. 350 km stark regen fahrt,
nach dieser fahrt machte der ABS - Sensor schlapp, wurde dann beim :) auf Kulanz getauscht, Sensor und Öl,
werde auch in Zukunft, alle 10000km das HAG - Öl tauschen lassen,
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
so darf Öl nie aussehen.
vl ist das HAG Warm im Regen abgekühlt und hat sich über die Entlüftung einen Schluck Regenwasser genommen, wenn sonst nichts reinkann.
Cjay
Cjay
Hamburg
Als meine 2005er neu verkauft wurde, hat BMW das HAG-Getriebeöl noch als Lifetime-Füllung betrachtet. Bei einem 100 Nm starken und 250 Kg schweren Motorrad schon damals "mutig" bei einer Großserienproduktion... ... haben sie dann ja auch eingesehen :rolleyes:
Ich werde aber weiterhin nur alle 20.000Km wechseln und bei der allfälligen 10.000er Wartung nur mit einem Holzstäbchen durch die Wartungsöffnung mal die Konsistenz prüfen. Wenn es dann schön braun-schwarz aussieht und gemein stinkt, ist alles ok.
Da fällt mir noch ein: Evtl. bist Du mal durch einen Bach/Fluss gefahren? Ein Klassiker für das von teileklaus beschriebene Scenario.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hallo Peter,
Das ist eine typische Wasser-Öl-Emulsion. Das Motoröl bei Fahrzeugen, die länger mit defekter Kopfdichtung gefahren sind und bei denen Kühlwasser ins Öl geraten ist, sieht genauso aus. Auf jeden Fall ist hier Wasser im Öl und auch nicht nur ein Tropfen. Woher auch immer.
maxquer
Endantrieb, Lager - vorbeugender Tausch, Wartung - Ähnliche Themen
  • 2003er GS Endantrieb Alternaiven zum BMW Lager und Wellendichtring?
    2003er GS Endantrieb Alternaiven zum BMW Lager und Wellendichtring?: Moin, habe einen defekten Endantrieb, welchen ich überholen möchte. Gibt es alternative Bezugquellen für die Lager und den Wellendichtring...
  • Lager Endantrieb BMW 1200 GS
    Lager Endantrieb BMW 1200 GS: Hallo, kennt jemand die Maße oder die Bzeichnung der Lager vom Endantrieb der Bmw 1200 GS und wo kann man die bestellen.
  • Radlager bzw. Lager im Endantrieb
    Radlager bzw. Lager im Endantrieb: Moin Moin! Bin am grübeln ob an meinem Endantrieb die Lager hin sind.:o Bin gestern mit meiner Frau eine kleine Runde gefahren und immer wenn wir...
  • Einstellung des Lager am Endantrieb/Hinterachsgehäuses
    Einstellung des Lager am Endantrieb/Hinterachsgehäuses: Hallo Zusammen, ich möchte das hintere Lager der Hinterradschwinge (Lager des Hinterachsgehäuses) einstellen, da es Spiel hat. Wer kann mir...
  • Lager Schaden im Endantrieb, BMW Motorrad antwortet so....
    Lager Schaden im Endantrieb, BMW Motorrad antwortet so....: Hallo zusammen, Ich bin neu hier im Forum und möchte meine Erfahrung mit meiner 1150 iger GS 2003 mit DZ, BKV wiedergeben. Ich war dieses Jahr...
  • Lager Schaden im Endantrieb, BMW Motorrad antwortet so.... - Ähnliche Themen
