Endantrieb, Lager - vorbeugender Tausch, Wartung
Diskutiere Endantrieb, Lager - vorbeugender Tausch, Wartung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hatte den 2. Schaden am HAG. Der erste war bei der 2005er und der 2. bei der 2010 GS. Leider ist hier das grosse Lager noch nicht im Ölbad...
funnerlman
funnerlman
R 1200 GS LC / Modell 2018 Exclusiv
Ich hatte den 2. Schaden am HAG. Der erste war bei der 2005er und der 2. bei der 2010 GS. Leider ist hier das grosse Lager noch nicht im Ölbad (4/2010). Da ich auf Grund des ersten Schadens sensiblisiert bin wackle ich regelmäßig am Rad. Anfang Oktober machte ich einen Ölwechsel. Das Öl war zwar grünlich-dunkel, aber wasserfrei. Laut stempel von Freundlichen war der letzte HAG-Ölwechsel vor 15000km. Ein Spiel am Rad war nicht erkennbar (auch nicht im warmen Zustand). Am 3.11. bemerkte ich beim Kaffeetrinken, dass Öl am Außensimmering austritt. Die Wackelprobe ergab nur an einer Stelle Spiel an der Welle (45 Grad drehen und wackeln). Also HAG ausgebaut. Erst im ausgebautem Zustand merkt man dann so richtig, dass was rau läuft im HAG. Andenfalls ist ja immer der Kardan dabei. HAG zerlegt und zum Vorschein kam ein rostiges und extrem rau-laufendes Lager (das grosse linksseitige). Die Welle hatte bereits minimale Einlaufspuren am kleinen rechten Simmerring. Die anderen Lager erfreuten sich noch bester Gesundheit. Das Tragbild war nach der Rep einwandfrei.
Nun zu der prophylaktischen Überhohlung: Auch durch regelmäßigen Test und auch durch das Handauflegen wegen der Überhitzung ist ein sich anbahnender Schaden sehr schwer zu erkennen. Wenn was wackelt ist es dann auch meist schon zu spät. Die Revision des HAG ist auch kein Hexenwerk. Mein Guru macht das sehr gut. Vom Bonner mal ganz abgesehen, dessen Ruf ja hier legendär ist.
Meine Kuh hatte zu diesem Zeitpunkt 54000km drauf.
Fazit: Ich werde alle 10000 km das Öl im HAG wechseln und auch in dem Zug das Getriebeöl. Einen Aufwand stellt das ja nicht dar. Alle 30000km wid das HAG nun geprüft werden und das grosse Aussenlager erneuert mit samt den Simmerringen. Viele mögen vielleicht sagen, dass das übertrieben ist. Ich sag aber mal so: Wenn ich ein Moped mit Kette hätte, dann würden die Kettensätze und die Schmiere mehr kosten als die Revision des HAG auf diese Laufzeit bezogen.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Warte ab, bis dein HAG Spiel im kleinen Lager aussen hat. Dann geht deine Rechung nicht mehr auf, wenn du deswegen dann auch noch eine Tour abbrechen mußt, sowieso nicht.
Endantrieb, Lager - vorbeugender Tausch, Wartung - Ähnliche Themen
  • 2003er GS Endantrieb Alternaiven zum BMW Lager und Wellendichtring?
    2003er GS Endantrieb Alternaiven zum BMW Lager und Wellendichtring?: Moin, habe einen defekten Endantrieb, welchen ich überholen möchte. Gibt es alternative Bezugquellen für die Lager und den Wellendichtring...
  • Lager Endantrieb BMW 1200 GS
    Lager Endantrieb BMW 1200 GS: Hallo, kennt jemand die Maße oder die Bzeichnung der Lager vom Endantrieb der Bmw 1200 GS und wo kann man die bestellen.
  • Radlager bzw. Lager im Endantrieb
    Radlager bzw. Lager im Endantrieb: Moin Moin! Bin am grübeln ob an meinem Endantrieb die Lager hin sind.:o Bin gestern mit meiner Frau eine kleine Runde gefahren und immer wenn wir...
  • Einstellung des Lager am Endantrieb/Hinterachsgehäuses
    Einstellung des Lager am Endantrieb/Hinterachsgehäuses: Hallo Zusammen, ich möchte das hintere Lager der Hinterradschwinge (Lager des Hinterachsgehäuses) einstellen, da es Spiel hat. Wer kann mir...
  • Lager Schaden im Endantrieb, BMW Motorrad antwortet so....
    Lager Schaden im Endantrieb, BMW Motorrad antwortet so....: Hallo zusammen, Ich bin neu hier im Forum und möchte meine Erfahrung mit meiner 1150 iger GS 2003 mit DZ, BKV wiedergeben. Ich war dieses Jahr...
  • Lager Schaden im Endantrieb, BMW Motorrad antwortet so.... - Ähnliche Themen
