Ergebnis 1 bis 10 von 10
Entlüftungsschläuche?
Erstellt von michaelp., 02.03.2012, 20:54 Uhr · 9 Antworten · 667 Aufrufe
    20.10.2011
    Standard Entlüftungsschläuche?
    heute sind mir bei meiner Q (R1200 GS MJ 2011) zum ersten Mal auf der linken und rechten Seite jeweils schwarze Schläuche, die auf Höhe der Fussrasten rauskommen, aufgefallen. Die Schläuche enden dort offen und ich konnte diese keine Funktion zuordnen. Handelt es sich bei diesen Schläuchen um eine Art Entlüftung oder haben sie eine andere Funktion.
    Vielen Dank für die Info,
    Michael
    25.08.2007
    Das müssten die Schläuche sein, die links und rechts vom Tankdeckel abgehen
    03.04.2008
    Damit kannst Du die normale GS zur GSA aufblasen.
    20.08.2011
    Ralph
    03.04.2008
    Jetzt im ernst Michl, einer für den Tanküberlauf der andere für die Batterie.
    20.10.2011
    Danke,
    Hatte mich ein bisschen gewundert, da die Schläuche vergleichsweise weit hervorstehen.
    Michael
    08.07.2011
    Reden 1 a
    ... königlich ... den lass ich affm nächsten Treffen ...
    Frank ....
    02.10.2007
    Standard Gelbatterie
    mit Entlüftungsschlauch ???
    BEIDE sind von Tankdeckel ausgehend und haben eine Trennkupplung in der Mitte , so am ersten Heckrahmenrohr ungefähr....
  9. X-Moderator
    01.11.2006
    Von der Batterie gibt es sicherlich keine Entlüftungsschläuche mehr.
    Sind doch AGM-Batterien....
    Gruß Andreas
    Das eine ist die Entwässerungsleitung des Tankdeckels bzw. der Vertiefung in der er sitzt, das andere die BElüftungsleitung zum Roll-Over-Ventil. Ansonsten würde sich der Tank zusammenziehen wenn die Pumpe den Sprit rausfördert. Der Deckel ist ja luftdicht. Füllt man den Tank übervoll, dann trieft es da tatsächlich raus, doch dafür gedacht isses eigentlich nicht.
    Wenn man die Karre umwirft soll das Roll-Over-Ventil eigentlich schliessen um zu verhindern, dass über diese BElüftungsleitung der Sprit rausläuft (ist aber zumindest ein kleines Feigenblatt und funktioniert nur bedingt)
