Erste Diagonos: Kardan zerbröselt
Diskutiere Erste Diagonos: Kardan zerbröselt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach auch, wurde Gestern au der Rückfahrt unsanft eingebremst und zum Stillstand gezwungen. Massive Vibrationen und Mahlgeräusche kündigten...
Durchboxer
Tach auch,
wurde Gestern au der Rückfahrt unsanft eingebremst und zum Stillstand gezwungen. Massive Vibrationen und Mahlgeräusche kündigten Ungutes an. So rollte ich auf einen Parkplatz aus. Als ich vom Leerlauf wieder einen Gang einlegen wollte ging gar nichts mehr. Das Hinterrad blockierte völlig und so musste der Abschlepper her.
Bin nun 80 000 km auf meiner Adventure Bj 07 gefahren und hatte keine nennenswerten Probleme. Nun wollt ich euch mal fragen, ob es auch bei anderen Kardanprobleme gab. Welche Laufleistung muss so ein Ding haben bzw. ist es normal, dass dies passiert. Hat jemand Erfahrung was das Ganze kosten könnte?
Oliver
Quhpilot
Quhpilot
Blieskastel im Saarland
eine schwarze Quh,
Da werden sich sicherlich einige hier melden. Ich kenne auch einen mit
zerbröseltem Heckantrieb. @McDubh.....;););)
2007er ? Du hast hoffentlich eine Anschlussgarantie gemacht ?
Wenn nicht, auf ebay stehen grad zwei gebrauchte drin.
Quhpilot
Quhpilot
eine schwarze Quh,
http://cgi.ebay.de/Endantrieb-Karda...pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3a68f9f89b
Wenn Du den für 600,--€ Mücken kriegen kannst würd ich zuschlagen.;)
Selber Händler hat auch noch den hier:
http://cgi.ebay.de/Endantrieb-Karda...pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3a690476e9
Neu beim freundlichen:) würd ich sagen .....geht das Urlaubsgeld drauf, mit
Einbau.
Es gibt sicherlich freie Schrauber, die Dir den gebrauchten einbauen können,
meine Überlegungen immer vorausgesetzt Du hast keine Garantie mehr
drauf. Bei 80.000 km auf der Uhr würde ich da nicht mehr überlegen
und gebraucht reparieren.
Gibt hier sicherlich noch andere Meinungen.;)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich meine, dass die 09er und die 07er unterschiedliche Übersetzungen haben. Am besten vor dem Kauf überprüfen
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
ab Modell 08 gibt es die kürzere Übersetzung.
Hä? Was hat die Übersetzung mit dem Kardan zu tun? Und weshalb sollte sich kein Gang einlegenlassen wenn der Kardan defekt ist?
Selbst bei defektem HAG müsste sich das Getriebe schalten lassen
gs-michel
gs-michel
Sauerland
R1200GSA/ R100GS / K75 Scrambler / Tenere 700
Endantrieb
Frage an die Experten:
Sind die Ausfälle am Endantrieb bestimmten Jahrgängen zuzuordnen oder ziehen sie die Probleme durch alle Baujahre?
Die Frage der Garantieverlängerung steht mal wieder an...
SNGSer
SNGSer
Schwerin
R 1200 GS, G 650 XChallenge
Genauso ist es, das Getriebeschalten hat rein garnichts mit dem Kardan zutun. Bei Nichtschaltbarkeit siehts nach Getriebeschaden aus und nicht Kardanschaden.
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
na ja, etwas undeutlich vom Beitragseröffner beschrieben. Ich glaube trotzdem, dass er den Endantrieb meint. Klar sollten bei einem zerbröselten Endantrieb die Malgeräusche auch im Leerlauf vorhanden sein.
...abwarten.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das verstehe ich nicht. Bei zerbröseltem Endantrieb auch Mahlgeräusche im Leerlauf? Der steht dann doch still. Oder meinst Du etwas anderes als den Leerlauf (Neutral) im Getriebe?
Baumbart
1. Wer hat die Diagnose gestellt?
2. was dreht wann?
3. Weil auch im Leer Kraft auf den Kardan kommt kann es mahlende Geräusche geben
4. Natürlich hat der Kardan was mit der Übersetzung zu tun, die Sekundärübersetzung hat BMW doch für mehr Drehmomentgefühl in 08 gekürzt.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Also ich vermute weder Getriebe noch HAG.....sondern schlicht die Kardanwelle! Sollte aber die Welle aber schon so futsch sein, dass sie das Hinterrad blockiert, dann ist die Schwinge innen auch futsch!:mad:
Ich hab hier schon mal n Fred aufgemacht genau wegen diesem Problem: Meine 06er ADV hat die erste Gelenkwelle auch bei 80 000 Km geliefert...die 2te bei 200 000 Km und die 3te bei 275 000 Km :eek:. Es scheint wohl ein "Privileg" der ADV mit ihrer längeren Federwege und dem damit verbundenen größeren Knick-/Beugewinkel am vorderen Kreuzgelenk zu sein!
Wenn man es aber bei den kritischen Km-Ständen regelmäßig kontrolliert (Rad im Leerlauf mit der Hand durchdrehen.... Sollte es sich an manchen Stellen schwerer drehen lassen), dann hast noch ca 3000 Km Zeit ne neue Kardanwelle zu besorgen ;)! Der Einbau ist Pipifax...
der Kurze
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
2. was dreht wann?
Weil auch im Leer Kraft auf den Kardan kommt? Was bedeutet das?
Baumbart
2 Wellen mit Zahnrädern drauf. eine Welle wird angetrieben. Kein Kraftschluss, aber die Zahnräder rühren im Öl. Das Öl bewegt die Zahnräder der 2. Welle. zumindest bei kaltem Öl dreht sich auch im Leerlauf das Hinterrad auf dem Hauptständer. Bei heißem Öl eher nicht.
Gast18187
So is es!
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ihr meint das harmlose und nicht wirklich kraftschlüssige Miteiern des Antriebs!
adventureedi
adventureedi
Neustadt/WN
R1200 GSA By 2012
Ein Bekannter von mir war letzte Woche mit seiner 09er beim :) wegen Foliengeber 35.000 Km auf der Uhr, und nachhause kam er mit nen neuem Endantrieb.;)
heimo
bei meiner Q, Bj. 07, wurde bei der 30 000 Insp. ein Mahlgeräusch im Hinterrad festgestellt, mein Freundlicher erklärte mir, dass dies der Endantrieb sei, dieses Problem auch bei unterschriedlicher km-Leistung immer wieder auftritt, bei BMW bekannt ist, aber keine Rückrufaktion erfolgt u. ganz unterschiedlich über Kulanz entschieden wird. Mein Hi-Rad kam zu BMW, Lager Tellerrad im Gehäusedeckel wurde auf Kulanz ersetzt, Umbaukosten von 160.- € wurde in Rechnung gestellt.
mfG
Heimo
Erste Diagonos: Kardan zerbröselt - Ähnliche Themen
  • Erstes Ärgernis
    Erstes Ärgernis: Hy gestern mal Batterie geladen . Abgelassen und angesprungen inklusive Benzinpfütze . Irgend ein Mistvieh hat den Benzinschlauch angefressen ...
  • Pyrenäen das erste Mal
    Pyrenäen das erste Mal: Nachdem die Pyrenäen schon sehr lange auf meiner Bucket List stehen,will ich es in diesem Jahr in der zweiten Juni Woche angehen.Die weite Strecke...
  • Michelin Anakee Road erste Erfahrungen
    Michelin Anakee Road erste Erfahrungen: Hallo Gemeinde, hat sich jemand schon den neuen Anakee Road aufziehen lassen und kann was dazu erzählen. Grip Laufgeräuche ?
  • ifz: Das kleine Erste-Hilfe-Einmaleins (PDF/Video)
    ifz: Das kleine Erste-Hilfe-Einmaleins (PDF/Video): langlang ist's her... der Erste-Hilfe-Kurs. 😑 https://www.ifz.de/produkt/das-kleine-erste-hilfe-einmaleins/ [ PDF ]
  • [Umfrage] Mit wie vielen Jahren gabs die erste GS
    [Umfrage] Mit wie vielen Jahren gabs die erste GS: Moin zusammen, ich habe mich die letzten Tage immer wieder gefragt, ob es eigentlich GS-Fahrer in einem ähnlichen Alter gibt wie ich (22). Darum...
  • [Umfrage] Mit wie vielen Jahren gabs die erste GS - Ähnliche Themen
  • Erstes Ärgernis
