es klappert sie Scheibe-Abhilfe möglich ?
Diskutiere es klappert sie Scheibe-Abhilfe möglich ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bin auf der Suche nach der ultimativen Empfehlung, um dem nervigen Scheibengeklappere endgültig den Garaus zu machen. Ich bin über...
CAAD6
CAAD6
Mittelhessen
1200 GS aus 05
ich bin auf der Suche nach der ultimativen Empfehlung, um dem nervigen Scheibengeklappere endgültig den Garaus zu machen. Ich bin über die Suchefunktion zwar schon auf einen entsprechenden Beitrag gestossen, jedoch helfen mir die dort empfohlenen Mittel nicht wirklich.
Den beiden vorderen per Schraube fixierten Befestigungen habe ich von beiden Scheibenseiten bereits mit zugeschnittenen Moosgummi versucht zu Leibe zu rücken. Die beiden seitlichen Stellschrauben sind gefettet und handfest angezogen.
Knackpunkt scheinen mir die beiden vorderen Aufnahmestifte für die Scheibe zu sein, auf welcher die Scheibe seitlich geführt wird und die bei niedrigen Drehzahlen in ihrem Führungsspiel vermutlich für das nervige Klappern sorgen.
Hat da jemand von euch schon herumgedoktort und das Problem lösen können ?
Norbert
stanley
stanley
R 1250 GS HP
Die Änderung der neueren Modelle hat Abhilfe geschaffen.
Gruß Stanley
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
eine dünne Lage z.B. Teflonband um die Pins und Ruhe ist
Marc - Australia
Marc - Australia
Brisbane/Australia
R1200GS '06 is verkauft - R NineT
So sieht das aus... :D Telefonband... eh Teflonband um die kleinen schwarzen Pins rumwickeln... das ist das Band was Klempner verwenden um Rohrverbindung abzudichten.
:eek:
CAAD6
CAAD6
Mittelhessen
1200 GS aus 05
Danke Jungs,
werde ich gleich mal umsetzen.
Das Geklappere ist total nervig.
Norbert
N
Nyah
Hi Norbert,
und...? Hat es funktioniert?
Ich habe nämlich das gleiche Problem :(
CAAD6
CAAD6
Mittelhessen
1200 GS aus 05
Hallo Nyah,
"Montage" heute morgen erledigt, bin aber den ganzen Tag statt mit dem Motorrad nur mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, daher kann ich noch keine Erfolgsmeldung abgeben. Im Leerlauf funzt es aber schon mal, morgen früh auf der Fahrt zur Arbeit werde ich mich dann mal überraschen lassen.
ich vertraue einfach mal den Tipps der Forumsmitglieder. Wenns nicht besser wird, versuche ich es mit Silikon.
Norbert
CAAD6
CAAD6
Mittelhessen
1200 GS aus 05
Hallo Nyah,
es hat sich ausgeklappert, funktioniert
N
Nyah
Hallo Norbert,
vielen Dank für die Rückinfo.
Werde mir überlegen, ob ich es auch so umsetze ;)
es klappert sie Scheibe-Abhilfe möglich ? - Ähnliche Themen
  • Windschild klappert
    Windschild klappert: Nach 14.000 km störte nun ein Klappern vom Windschild ( Standardgröße bei Rallye mit Soziuspaket ) bevorzugt in der oberen Stellung. Das...
  • Bremsscheibe vorne klappert
    Bremsscheibe vorne klappert: Hallo zusammen, an meiner R1100GS klappert die linke Bremsscheibe beim überfahren von Unebenheiten. Mir ist bewusst, dass die Scheiben nicht...
  • 1100GS Steuerkette hängt/klappert
    1100GS Steuerkette hängt/klappert: Servus Leute, ich bin erst seit kurzem Mitglied in diesem Forum. In meinem Vorstellungsbeitrag habe ich bereits erzählt, dass ich eine R1100GS neu...
  • ADV (2021): Scheibe klappert
    ADV (2021): Scheibe klappert: Auf die Schnelle habe ich dazu leider nichts im Forum gefunden: Ich habe bei der 21'er ADV die Scheibe ganz hochgefahren (Endposition und eine...
  • Scheibe klappert immer stärker ...
    Scheibe klappert immer stärker ...: Habe jetzt in der SUCHE nichts gefunden ... Meine Scheibe (Windschutz nicht Bremse :cool:) klappert immer stärker und das ziemlich laut. Alle...
  • Scheibe klappert immer stärker ... - Ähnliche Themen
