es saftet am Luftfilterkasten
Diskutiere es saftet am Luftfilterkasten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Lufi ausbauen, zum anschauen des "Fuellstandes" mit einer kompakten Digitalkamera in den Kasten fotografieren.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
Wenn der :) sagt, dass Öl wäre durch einen Riss in den Kasten gelangt, dann ist aber schon interessant woher das Öl Kommen soll.
Der :) meint sicher auch, dass das Öl durch den Riss aus dem Lufi-Kasten rausläuft! ;)
vacca
sunraiser
sunraiser
R1200GS Mü 2008
Soooo Leute,
jetzt müßt Ihr mir noch mal auf die Sprünge helfen, ... bin zwar kein Schrauberdepp, ... aber meine 12er GS mit BJ08 ist mir doch noch sehr fremd was das schrauben angeht!
Wie bekomme ich den Lufi raus, ... was muß ich alles demontieren?
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
Soooo Leute,
seitenteil rechts abnehmen (bei MÜ sieht der halt anders aus als im bild)
schnorchel abmachen (ist am ende mit so einem schnappdings gesichert)
raender sauberblasen damit keine steinchen/dreck in den lufi-kasten fallen
luftfilter rausnehmen (oranger rand, gelbliche (staubige) lamellen mit gitter)
sunraiser
sunraiser
R1200GS Mü 2008
Danke Phil
sunraiser
sunraiser
R1200GS Mü 2008
Danke Peter and the Rest of the Gang!
Was muß ich allerdings alles abbauen um das Innere zu gelangen wie auf dem Bild ersichtlich, ... ich will ja nach dem "Öl-Füllstand" :eek: im Inneren der Box schauen und nicht den eigentlichen Luftfilter wechseln???
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Den Kasten selber kann man nicht weiter auseinander nehmen. Wie oben schon geschrieben einfach eine kleine Digitale reinhalten. So ist auch das Bild entstanden.
sunraiser
sunraiser
R1200GS Mü 2008
Habe jetzt mal den Lufi ausgebaut und ein Bildchen gemacht :mad:!
Ich frage mich wirklich woher das Öl im Luftfilterkasten kommt???
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ölnebel im Luftfilterkasten ist wohl nicht ganz zu vermeiden. Hohe Drehzahlen und Ueberfuellung fördern das natürlich. Bei meiner war bei der vorgeschrieben Menge (4 Liter) auch der Lufi ein einer Seite mit Öl durchgezogen.
Boxer Ralf
Hallo Sunraiser,
ich hatte bei meiner TL 1000 S auch immer etwas Öl im Lufikasten.
Mir hat mal ein Mechaniker gesagt, dass das bei großvolumigen 2 Zylinder nicht ungewöhnlich sei und kein Grund für Sorge ist.
Hat wohl was mit Unterdruck und der Kurbelgehäuseentlüftung zu tun.
Zumindest bei der TL 1000 S
Ob das beim Boxer auch so ist, kann ich dir nicht sagen.
Ich werde mal am WE einen Blick in meinen Lufikasten werfen.
Ralf
sunraiser
sunraiser
R1200GS Mü 2008
Alles klar! :D
Boxer Ralf
...Land unter...
...so jetzt mal ein Bild von meinem Kasten.:cool:
Denke, dass das jeder so oder so ähnlich in seinem Kasten vorfindet.
Das ist in etwa die gleich Menge, die ich auch in meinem TL 1000 S Lufikasten hatte.
Ralf
GSband
GSband
Brüsseler Gegend
300000 Km auf 3 R1200GS K25
ich meine auch das beim Ölwechsel (inkl. Ölfilterwechsel) 4 Liter zu viel sind. Der Überschuss verschwindet dan im Lufi-kasten. Nun, der Unterschied zwischen Oben- und Unterseite Schauglas ist 0,5L. Weil ich beim Service meine eigenen 4L Öl mitbringe (Castrol 10W-50 Vollsynth) frage ich den :) nur 3,75L rein zu kippen. Die restlichen 0,25L gehen mit nach Hause, und dann wird bei Bedarf nachgefüllt. Übrigens verbraucht meine '07-er R12GS fast kein Öl.
MfG,
GSband
popocatepetl
popocatepetl
Wien
R 1200 GS Adventure TÜ
Morgen!
Blöde Frage - ist Deine Q schon mal auf der Seite gelegen?
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Also keine Panik...
es ist absolut Korrekt wenn im Luftfiltergehäuse etwas Öl steht.
Das Öl kommt von der Kurbelwellenentlüftung. Natürlich kann es sein das durch etwas zuviel Öl da auch mehr drinn ist. Wenn von aussen am Luftfiltergehäuse Öl zu sehen ist, dann ist der Kasten durch einen Riss undicht. Und weil da auch Luft durchkommt soll und muss der Kasten auf Garantie ersetzt werden.
Gruß Andreas
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ein kleines Pfützchen oder Ölnebel ist ok, Ölpool mit Füllstand in cm oder durchgeweichtes Filterelement sind es definitiv nicht. Ansonsten -> Andreas.
es saftet am Luftfilterkasten - Ähnliche Themen
  • Erledigt Luftfilterkasten GS1150
    Luftfilterkasten GS1150: Hat jemand einen Luftfilterkasten für eine GS1150 übrig ? Gruss Michael
  • Dröhnen bzw. Lautstärke aus dem Bereich des Luftfilterkastens
    Dröhnen bzw. Lautstärke aus dem Bereich des Luftfilterkastens: Guten Morgen Zusammen, wie die Überschrift hoffentlich beschreibt, fällt mir bei meiner 1150er GS aus 2002 folgendes auf, und zwar, seitdem ich...
  • Luftfilterkasten entfernen
    Luftfilterkasten entfernen: Liebe GS-Fahrer und Schraubergemeinde, ich muss leider und will auch an meinem Motorrad das Fahrwerk wechseln. Dazu muss ich auch den...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Luftfilterkasten / Deckel / Lufttemperatursensor
    Luftfilterkasten / Deckel / Lufttemperatursensor: Luftfilterkastendeckel mit Lufttemperatursensor und Halterung für Diagnosestecker 25€ inkl. Versand nach D Luftfilterkasten mit Ansaugleitungen...
  • Öl im Luftfilterkasten
    Öl im Luftfilterkasten: Hallo, wollte mal nachfragen ob das Öl im Luftfilterkasten bei einer f800GS Bj.2017 normal ist.
  • Öl im Luftfilterkasten - Ähnliche Themen
