Ergebnis 31 bis 40 von 41
es saftet am Luftfilterkasten
Erstellt von sunraiser, 12.06.2010, 20:24 Uhr · 40 Antworten · 5.780 Aufrufe
    26.07.2009
    #31
    Habe jetzt mal den Lufi ausgebaut und ein Bildchen gemacht !
    Ich frage mich wirklich woher das Öl im Luftfilterkasten kommt???
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken p1060102_groessenveraenderung.jpg
    06.08.2006
    #32
    Mein Tip: Motorentlüftung
    30.04.2007
    #33
    Ölnebel im Luftfilterkasten ist wohl nicht ganz zu vermeiden. Hohe Drehzahlen und Ueberfuellung fördern das natürlich. Bei meiner war bei der vorgeschrieben Menge (4 Liter) auch der Lufi ein einer Seite mit Öl durchgezogen.
    15.06.2008
    #34
    Hallo Sunraiser,
    ich hatte bei meiner TL 1000 S auch immer etwas Öl im Lufikasten.
    Mir hat mal ein Mechaniker gesagt, dass das bei großvolumigen 2 Zylinder nicht ungewöhnlich sei und kein Grund für Sorge ist.
    Hat wohl was mit Unterdruck und der Kurbelgehäuseentlüftung zu tun.
    Zumindest bei der TL 1000 S
    Ob das beim Boxer auch so ist, kann ich dir nicht sagen.
    Ich werde mal am WE einen Blick in meinen Lufikasten werfen.
    Ralf
    26.07.2009
    #35
    Alles klar!
    15.06.2008
    Standard ...Land unter...
    #36
    ...so jetzt mal ein Bild von meinem Kasten.
    Denke, dass das jeder so oder so ähnlich in seinem Kasten vorfindet.
    Das ist in etwa die gleich Menge, die ich auch in meinem TL 1000 S Lufikasten hatte.
    Ralf
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken p1010371.jpg
    11.03.2009
    #37
    ich meine auch das beim Ölwechsel (inkl. Ölfilterwechsel) 4 Liter zu viel sind. Der Überschuss verschwindet dan im Lufi-kasten. Nun, der Unterschied zwischen Oben- und Unterseite Schauglas ist 0,5L. Weil ich beim Service meine eigenen 4L Öl mitbringe (Castrol 10W-50 Vollsynth) frage ich den nur 3,75L rein zu kippen. Die restlichen 0,25L gehen mit nach Hause, und dann wird bei Bedarf nachgefüllt. Übrigens verbraucht meine '07-er R12GS fast kein Öl.
    MfG,
    GSband
    08.03.2010
    #38
    Morgen!
    Blöde Frage - ist Deine Q schon mal auf der Seite gelegen?
  9. X-Moderator
    01.11.2006
    #39
    Also keine Panik...
    es ist absolut Korrekt wenn im Luftfiltergehäuse etwas Öl steht.
    Das Öl kommt von der Kurbelwellenentlüftung. Natürlich kann es sein das durch etwas zuviel Öl da auch mehr drinn ist. Wenn von aussen am Luftfiltergehäuse Öl zu sehen ist, dann ist der Kasten durch einen Riss undicht. Und weil da auch Luft durchkommt soll und muss der Kasten auf Garantie ersetzt werden.
    Gruß Andreas
    30.04.2007
    #40
    Ein kleines Pfützchen oder Ölnebel ist ok, Ölpool mit Füllstand in cm oder durchgeweichtes Filterelement sind es definitiv nicht. Ansonsten -> Andreas.
  1. Biete R 1100 GS + R 850 GS Luftfilterkasten nur 5€
    Von Markus88 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 29.01.2011, 14:16
  2. Luftfilterkasten
    Von ArmerIrrer im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 09:34
  3. Luftfilterkasten?
    Von XXL-KUH im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 30.04.2006, 16:34
  4. Öl aus Luftfilterkasten
    Von Schubi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.02.2006, 11:07
  5. Öl im Luftfilterkasten
    Von sandy im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 19.09.2005, 14:05
