Ergebnis 11 bis 20 von 21
es zieht beim Helm hinten
Erstellt von grafebner, 23.07.2014, 20:52 Uhr · 20 Antworten · 2.404 Aufrufe
    29.04.2014
    ja, ein auto, gell, für mich weichei…. aaaaber: wenn´s kalt wird so um die null ist ein minimum an Zug völlig und ich will auch härter werden und nicht umgebracht werden :-) aber da gibt´s dann eh halstuch und krause….
    und ich hätt´s halt gern gewusst…..
    10.10.2012
    nicht nur, dass das halstuch cool ausschaut, wenn man vor der eisdiele den helm abnimmt, unbestätigten gerüchten zufolge soll es auch was nützen und schon die eine oder andere seitenstrangangina verhindert haben...
    29.04.2014
    lieberguterwienerqfahrer…. ich fahre die meine zum arbeiten, beinah fast ausschließlich zu jeder tages/jahreszeit und oft nachts, meistens längere und oft kurze strecken. ich mag aufsteigen und nicht 10 min. anziehen. und ein kleines problem zu erwähnen das man vielleicht oder auch nicht lösen kann ist eigentlich ziel des forums mit einer großen sog. community. bei uns gibt es keine eisDIELEN wir sind in der steiermark. und ja, falls es keine hinweise mehr gibt, dann fahr ich weiter wie die letzten vielen Jahre. im sommer ohne im kalten mit Tuch, manchmal das schild höher, manchmal tiefer uuuund: ich will beim schwimmen nass werden, weil es dazugehört wie die luft zum motorradfahren - und der Luftzug eben auch - bloß unangenehme dinge gehören minimiert. finde ich. aber das müssen nicht alle finden, besonders nicht diejenigen, die kenntnisse beim Dielenfahren haben :-)
    beste grüße von andreas der gern alle motorradfahrer grüßt, den adv. fahrern winkt und im winter noch lieber und noch freundlicher grüßt wenn ein gleichgesinnter entgegenkommt - und auf die kompetente antwort eines solchen warte ich noch, enn nur die wissen, was ich meine…...
    10.10.2012
    steirabluat is ka himbeersoft ! :-)
    ich weiß das, habe selbst 50% davon - und die anderen 50% sind was besseres
    01.09.2013
    Eventuell könnte es helfen die Scheibe etwas "hochzuschieben". Beim Wunderlichen gibts es so Ösen für die unteren Scheibenschrauben. Damit kann man die Scheibe um ca. 2cm höhersetzten und damit die hinterlüftung der großen Scheibe verbessern. Damit hast du hinter der Scheibe weniger "Unterdruck" und somit weniger ausgleichsströmung von "hinten".
    Könnte helfen, ob es wirklich bei dir hilft, kann ich allerdings nicht sagen. Bei meiner Scheibe war das Verhalten insgesamt etwas besser. Hatte aber andere Probleme als die Strömung von hinten...
    Ansonsten wirst dich schwertun, ist halt nun mal Physik die hier wirkt...
    ScreenSave Vario
    29.04.2014
    ..danke, du meinst die verschiebemöglichkeit an den beiden schrauben vorne?? hab ich schon. funktioniert grundsätzlich gut, bei falscher scheibenneigung hieht es allerdings fürchterlich auf den hals. aber perfekt eingestellt, verbunden mit der abwärme vom ölkühler ein schöner Gegendruck…. aber nach oben zu wenig.
    ich denke, für eine gewisse Körpergröße gibt es das optimale eben nicht….
    31.07.2006
    ich hatte bei meinen 05er und 07er GSen jeweils diese variablen Scheibenhalterungen für die untere Befestigung montiert. Die heben den Schild etwas an, damit wird er hinterströmt und gewisse Wirbel eliminieren sich gegenseitig. War jetzt keine Wunderwaffe, aber definitiv eine gute Verbesserung. Ich weiß nicht sicher, ob es diese hier waren, meine kosteten die Hälfte, aber such Dich mal durch: Suchergebnisse für: '8110415'
    Gab auch früher etwas, was sich Tobinator nannte, damit habe ich aber keine persönlichen Erfahrungen.
    29.04.2014
    @ Vienna : genau! so wie du schreibst. du hast selbst 50% vom Himbeersaft, der rest ist was besseres… :-) nämlich: steirerbluat.
    (dort wo´s besser ist gibt´s viele kurven und wo gibt´s mehr "gefährliche kurven" Zeichen .. in Wien oder in der Steiermark…. und die gefährlichen kurven gelten nicht nur für das weibliche Geschlecht….aufpassen muß man bei diesen und bei jenen!)
    01.09.2007
    Zitat Zitat von QVIENNA Beitrag anzeigen
    ich will auch schwimmen und nicht nass werden dabei....
    oder mit anderen Worten "Motorradfahren ist kein Ponyschlecken"
    29.04.2014
    für alle die es wirklich interessiert: der c3 pro in Verbindung mit gewissen scheibenneigungen ergibt diesen effekt, nach neuesten Erkenntnissen :-) und für alle ponyschlecker und gernenasswerder: wenn ich eine wochenendtour mit pausen alle 100 km oder ums eck fahren - zum herzeigen was für ein gerät ich fahren kann - stört´s mich wahrscheinlich auch nicht. aber bei 10 grad eine nacht fast durchfahren ist halt was anderes, oder dies oder das
  1. Heute beim Helme Ausprobieren
    Von BikeMalWieder im Forum Bekleidung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.06.2014, 18:34
  2. R 1100 GS Kiste quietscht beim einfedern hinten
    Von moeli im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.05.2010, 19:42
  3. Getöntes Visir beim BMW-Helm
    Von GS-Angie im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 14.09.2008, 10:46
  4. HILFE es "knackt" beim Starten...
    Von sk1 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 21:24
  5. Abwürgen beim untertourigen Anfahren / Bremspedalweg hinten
    Von stoe im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 06.04.2007, 12:39
