es zieht beim Helm hinten
Diskutiere es zieht beim Helm hinten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; alter beitrag aber selbes problem: es zieht beim helm hinten. erkenntnis 40t km später: es ist das topcase (bei alleinfahrten)! isses weg, das...
grafebner
grafebner
krieglach, österreich
adventure 2012 3schwarz
isses weg, das topcase, ist der zug (sog) weg.
fährt die sozia mit ist das ziehen weg - naja und allerhand andere probleme und freuden da!
bin 194, airflow scheibe.
ich hab hinten zwischen helm und kragen, bei topcasefahrten allein, ziemlich zugemacht. dann passts.
hat jemand das ähnliche problem und womit wird es gelöst?
fragt andreas, der nicht wieder lesen öchte
"iiiiii, ich bin ins wasser gehüpft und nass geworden….:o
es zieht beim Helm hinten - Ähnliche Themen
  • es zieht im NRX2
    es zieht im NRX2: Hallo, ich fahre seit dem Sommer einen NRX2, bin eigentlich sehr zufrieden. Aber .. es zieht um die Nase und Oberlippe; der Helm war auch schon...
  • F700GS nicht spurtreu - zieht stark nach links
    F700GS nicht spurtreu - zieht stark nach links: Hallo, ich habe ein richtiges Problem mit meiner F700GS (Bj 2014) - 105.000 km gelaufen. Bisher immer pfleglich behandelt. Kein Unfall und kein...
  • R 1200 GSA TÜ zieht zäh
    R 1200 GSA TÜ zieht zäh: Hallo Kollegen, vielleicht hat das schon mal jemand gehabt: meine TÜ (Bj 2010, akt. 96 tkm) zieht im höheren Geschwindigkeitsbereich schlecht...
  • 100 GS zieht beim Beschleunigen nicht mehr richtig durch ....
    100 GS zieht beim Beschleunigen nicht mehr richtig durch ....: Eine Frage an das Schwarmwissen unter Euch :D: meine 100-er GS mit BJ `88 hat aktuell knapp 105 TKM gelaufen. Seit kurzem zieht sie beim...
  • Nach Stahlflexeinbau zieht die Q beim Bremsen leicht nach rechts..
    Nach Stahlflexeinbau zieht die Q beim Bremsen leicht nach rechts..: Hallo Kollegen, habe heute Melvin Stahlflex vorne und hinten eingebaut. Alles soweit ok, bis darauf, das Sie beim Bremsen ab ca. 50 km/h merklich...
  • Nach Stahlflexeinbau zieht die Q beim Bremsen leicht nach rechts.. - Ähnliche Themen
  • es zieht im NRX2
