Ergebnis 1 bis 9 von 9
ESA ausgefallen ??
Erstellt von nordluecht, 03.06.2012, 16:25 Uhr · 8 Antworten · 1.213 Aufrufe
    26.04.2011
    Standard ESA ausgefallen ??
    Moin in die Runde
    weil in SuFu spontan nichts gefunden, hier meine Frage:
    ich hatte vor 2 Wochen ein "offroad-Training" und habe dafür mein ESA
    auf Gelände am Lenkerschalter umgestellt.
    Zwischenzeitlich fahre ich wieder auf der Strasse und habe dafür rückgestellt in den Normalmodus ( 1 Pers + Koffer - weil ich etwas längere und auch breitere Schatten werfe als manch andere Person)
    Nur ich habe das Gefühl, das ESA stellt sich auf eine Stellung "bockhart" ein und verändert sich nicht, wenn man umschaltet. Die Einstellung "Comfort" kann ich nicht mehr empfinden. Kann ich irgendwo sehen, ob das System sich umstellt? Habe ich einen Bedienungsfehler gemacht ? Kann man das Systen "resetten". Sollte ich mal meinen freundlichen Dealer aufsuchen ?
    danke für Hinweise.
    23.07.2009
    Am hinteren Federbein siehst du es am besten.
    Da ist ein Metallring der oben auf der Feder sitzt.Geführt ist er in einer schwarzen Hülse oberhalb.
    Wenn du umstellst von Enduro auf Normal sollte sich der Ring deutlich nach oben bewegen.Das heißt die Federvorspannung wird geringer.
    26.04.2011
    danke Bastl-Wastl;
    ich habe mal nachgesehen: das beschriebene Teil bewegt sich ...
    dann bin ich wohl zu unsensibel
    01.01.2009
    Mach dir nichts draus, das wird ja vielen Männern von ihren Frauen/Freundinnen vorgeworfen
    Steffen
    15.01.2011
    Die Federvorspannung hat mit der Dämpfung nicht zu tun.
    Du siehst nirgends ob du Comfort Normal oder Sport eingestellt hast.
    Ich habe vor meiner Fahrwerksoptimierung auch kaum (nix) gespürt, meine Sozia dagegen schon.
    Nach der Optimierung spüre auch ich es deutlich.
    30.10.2011
    Welche Optimierung wenn ich fragen darf ?
    Beste Grüße
    Guy
    Gesendet von meinem GT-I9100G mit Tapatalk 2
    15.01.2011
    Beste Grüße
    Guy
    Schau mal in deinem eigenen Thread
    Gesendet mit PC, auf dem man alles sieht
    23.07.2009
    Wenn der Ring der Vorspannung arbeitet ist es sehr wahrscheinlich daß die Druck und Zugstufenverstellung auch arbeitet.
    Zumal der Fredstarter ja davon gesprochen hat daß ihm sein Moped vor dem Enduroeinsatz besser gepasst hat.
    Somit ist anzunehmen daß es nicht am ESA liegt.
  9. pil
    09.08.2008
    Servus,
    hatte das Gleiche Problem an meiner GSA MJ 2011. Stellte es fest nachdem ich und mein Kumpel mal getauscht hatten, er hat dasselbe Modell. Hinten ging alles, die Gabel war aber Bockhart. Ich hab dann beim Freundlichen angerufen, der sagte mir, man müsse das System evtl. mal kalibrieren. Ich hatte aber keine Zeit zum hinfahren, hab dann einfach über Nacht mal die Batterie abgehängt(Hier wird wohl der Fehlerspeicher gelöscht...). Und siehe da, alles auf Anfang. Ich habe wieder ein normal funktionierendes ESA, auch vorne. Ich hatte nach nochmal beim Händler angerufen, der teilte mir mit, dass sich das System dann wohl aufgehängt hätte, wenn es nach meinem "Reset" wieder funktioniert. Käme wohl manchmal vor....
    Viele Grüße vom Bodensee
    pil
  1. Hinterradbremse ausgefallen
    Von GS-Treiber66 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 27.08.2016, 15:20
  2. Benzinanzeige ausgefallen
    Von Hannes aus Mfr. im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 10:40
  3. BRV ausgefallen
    Von stefan62 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.05.2008, 18:05
  4. Tacho und Drehzahlmesser ausgefallen
    Von BerndTA05 im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 17:59
  5. Tacho ausgefallen
    Von lapd im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 16.04.2005, 19:54
