ESA bei Soziusbetrieb
Diskutiere ESA bei Soziusbetrieb im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, nachdem ich nun knapp 9000 mit meiner 10er GSA mit ESA unterwegs bin, stelle ich mir immer wieder die gleiche Frage: Welche...
Macke
Pegnitz
R 1200 GSA
Servus,
Welche Einstellung nehme ich mit Sozia? Dazu meine Überlegungen:
Wenn ich die von BMW für diese Konstellation vorgesehene Einstellung nehme, kommt es immer wieder vor, dass mir der Hauptständer bei leichten Bodenwellen in Schräglage auf den Boden knallt bzw. schleift.
Da das m.M.n. auf ein "falsches" Setup hindeutet (Kuh liegt zu tief), müsste ich ja eigentlich durch mehr Federvorspannung dagegenwirken können.
Bewirkt die Einstellung "Gelände" bzw. "schweres Gelände" auch eine zusätzliche Federvorspannung hinten oder kommt die Feder nur vorn höher? Ich kann zumindest hinten keine weitere Erhöhung "spüren". Weiß das jemand?
Denn wenn ich mir eine "Höherlegung" der Fuhre nur durch eine Erhöhung der Federvorspannung vorn erkaufen muss, geht das doch eher zu Lasten der Handlichkeit... oder hab ich da nen Denkfehler?
Wenn mit der Einstellung "Soziusbetrieb" schon die maximale Vorspannung erreicht wird, lässt das doch eigentlich nur auf eine zu weiche Feder schließen oder?! Bei einem Gewicht von 100 (Fahrer) plus 70 (Sozia) wundert mich das schon, zumal ja noch Reserven für Gepäck vorhanden sein müssten.
Welche Einstellung nutzt ihr bzw. wie kommt ihr im Soziusbetrieb klar?
Bitte keine Diskussion über "Schräglage" oder so... die gabs schon zur Genüge und ich gehöre ganz sicher nicht zu denen, die sich die Rasten wegfahren :). Die sind nämlich im Gegensatz zum Hauptständer noch jungfräulich...
Grüße,
Markus
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
die BMW-Federbeine, egal ob mit oder ohne ESA, sind auf 85-Kg-Personen ausgelegt.
Abweichungen von +/- 10 Kg sollen lt. BMW noch angemessen sein.
Fahrten mit Sozia immer mit der dafür vorgesehen Einstellung (2 Personen/Vollbeladen) es sei denn der Fahrer und die Sozia wiegen jeweils nur 45 Kg. ;)
Macke
Pegnitz
R 1200 GSA
Jo, dann wäre unser Gesamtgewicht mit 170 kg ja genau das, wofür die Q nach deiner Aussage ausgelegt wäre. Trotzdem kommt es zu oben genannten "Aufsetzern". Ist das dann normal?
Kann jemand was genaueres zu den Gelände-Modi und deren Vorspannug (vorn/hinten) sagen?
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Mess doch einfach mal nach, was die drei Modi Sozia/leichtesGelände/schweres Gelände jeweils vorne u. hinten ergeben.
Ich habe aber auch das Gefühl, das letzere beiden Einstellungen nur das vordere Federbein weiter anpumpen und hinten isses mit Soziaeinstellung schon auf ne rien va plus.
De Verlust an Handling durch singuläres Anpumpen der Vorderfront kann ich ebenfalls bestätigen, ich würde auch gerne hinten noch bisserl höher, (man könnte ja die hintere Federbeinaufnahme modifizieren mit einem zusätzlichen Zwischenstück :cool:) doch das dürfte wohl dem Kardan knickwinkelmäßig zum Verhängnis werden, zumindest aber den Verschleiß deutlich erhöhen.
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
Moin Markus,
gerade bei Bodenwellen in (leichter) Schräglage setzt - auch bei Normalgewichtigen - gerne der HS auf.
'Richtige Abhilfe' gibt es - bei unveränderter Fahrweise - durch ein individuell angepaßtes Fahrwerk oder zumindest eine stärkere Feder.
Ich habe die ESA-Federbeine meiner R bei HH-Racetech überholen lassen. Dabei wurde hinten gleich eine neue, stärkere Feder eingebaut, obwohl die vorhandene vom Gesamtgewicht ebenfalls noch paßte. Seitdem ist mit meiner R 'Ruhe'.
Gelände-ESA habe ich nicht; Hinweise ob dies in deinem Fall etwas bringt, kommen sicher noch.
Macke
Pegnitz
R 1200 GSA
Servus Bernd,
verrätst du mir, was sowas in etwa kostet? Gern per PN.
Bei meiner 06er GS hab ich damals ein Wilbers eingebaut, war gut aber teuer. Denke so ne Überarbeitung dürfte günstiger ausfallen... oder?
Markus
okr
okr
Ruhrgebiet
R1200GS Adventure
Hi Markus,
dann seit ihr ja genauso unterwegs wie wir! :) (100 / 70)
Wenn wir unterwegs sind (mit Gepäck) stelle ich das Fahrwerk imm auf den "Zwei Personen" Modus, dazu stelle ich dann noch die Dämpfung auf Normal und wenn wir etwas zügiger unterwegs sein wollen dann stelle ich die Fuhre auf Sport.
Seitdem setzt der Ständer nur noch in extrem Situationen auf :eek:.
Der Geländemodus bringt nur noch vorne eine erhöhung der Vorstannung, ob die Dämpfung auch anders reagiert als im Straßen Modus, konnte ich noch nicht so genau feststellen.
Wobei Gelände 1 Vorne halb vorspannt und Hinten halb vorspannt
Und Gelände 2 Vorne voll und Hinten voll.
Aber wenn es gut sein soll, kommt man an den Lösungsvorschlag von qTreiber nicht herum.
Hab' ich mir schon auf meinen Wunschzettel notiert :D
Oliver
Oliver
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
Moin Markus,
der Preis ist kein Geheimnis und wurde von mir bereits in mehreren Beiträgen hier im Forum genannt. Suchfunktion! ;););)
Die ESA-Federbeine (R1200R, EZ 02/2007) habe ich selbst ausgebaut und nach telefonischer Rück- und Absprache zu HH-Racetech geschickt.
Ob eine/die Feder/n gewechselt werden sollten, wollte der Hubert Hofmann prüfen, sobald er die Federbeine in der Hand hat und dann den Aufpreis absprechen. Auf jeden Fall sollten die Federbeine 'innen' komplett neu aufgebaut werden.
Letztendlich wurde hinten eine neue Feder fällig, da - nach Aussage von HH-Racetech - diese für meine Ansprüche und Daten (ich ~85 Kg, Sozia ~70 Kg - inkl. Klamotten) zu schwach wäre (u.a. Durchschlagen/Aufsetzen bei Bodenwellen in Schräglage).
Gezahlt habe ich insgesamt, inkl. schwarz pulvern beider Federn, 460 Euro.
Sehr gut angelegtes Geld.
Bisher habe ich in allen meinen Motorrädern, u.a. in meiner Ex-12erGS, immer Wilbers-Zubehörfederbeine verbaut. Die jetzige Modifikation/Überarbeitung der Originalfederbeine gefällt mir - bei günstigerem Preis - besser.
Macke
Pegnitz
R 1200 GSA
Das klingt vielversprechend! Danke dir!
mj_
Die gleiche Erfahrung hab ich auch gemacht, wobei wir mit nur 137kg (81kg + 56kg) deutlich weniger auf die Waage bringen als BMW annimmt. Im Zweipersonenbetrieb ohne Gepäck klappt das noch ganz gut, mit Gepäck (zwei große Alukoffer, nicht die überteuerten von BMW sondern was gescheites :D, dazu eine große Alukiste hinten + Ersatzkanister + Wasserkanister + Tankrucksack) ist allerdings Sense. Da rubbel ich bei Linkskurven regelmäßig mit dem Koffer am Asphalt, in Rechtskurven regelmäßig mit dem Hauptständer, selbst bei der harten Einstellung.
T
tigger8
Rotenburg/Wümme
HP 2;FE 570;R 1200 GS Adv.
Hallo, nachdem ich seit kurzem auch stolzer Besitzer einer neuen Adventure bin , war ich nach wenigen kilometern entäuscht über die Einstellung. Nachdem ich dann solo auf zwei Personen umgestellt habe und den normalen Modus eingestellt hatte lag die fuhre ganz passabel. Mit Sozia geht dann gar nichts . Zusammen haben wir ca 180 kg. Nach Anfrage bei Wilbers zum Fahrwerksumbau ( 1190€ ) habe ich mich entschlossen die Federn gegen welche mit höherer Federrate auszutauschen ( 175€ komplett) bei Hyperpro . Der hintere Austausch hat knapp 30 minuten gedauert , vorne waren es dann sage und schreibe 5 Stunden puuh. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen , 1A Straßenlage kann ich nur weiterempfehlen.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Richtige Entscheidung. Angepassten Federn machen 75 % des Fahrverhalten aus, kosten ~ 25 % neuer Federbeine. Na ja etwas vereinfacht gesagt.
gs2005
Ich/Wir (100kg/65kg) kommen mit der Originalen Einstellung gut zurecht.
Ich hab nur das Problem wenn ich auf 2 Personen eingestelt habe werden die Füße zu kurz :D
Fürs normale bummeln sehr gerne Comfort und wenns mal etwas zur Sache geht auf Sport da wirds merklich härter.
Also die ganzen spielereien mit dem ESA sind sher wohl merkbar und auch sinnvoll nur ich suche immer noch die Funktion 2 Mann plus Gepäck :confused:
Matzepuma
Matzepuma
Sauerland
S1000XR(K10); R 1250 GS Adv 2020
Genau die Funktion suche ich auch noch. Sozius und Gepäck.
Die der hintere Dämpfer wurde überarbeitet und hat auch eine stärkere Feder erhalten. Die Fuhre steht deutlich höher. Betrieb mit Sozius (110+60=170kg) einwandfrei, aber mit Sozius und Gepäck, na, ja. Da gibt es noch Verbesserungspotenzial.
juekl
juekl
Essen NRW
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
"Hohe Berge" = Enduromode hard mach hinten nicht höher als die normale 2-Personeneinstellung, nur die Dämpfung wird nochmal einen ganzen Tacken härter. (man kann z. B. springen, ohne das die Q durchschlägt)
hardlinerch
Die Rückzugsfedern vom Hauptständer sind nicht ausgelaiert ? Könnte ja sein das der nicht mehr ganz oben ist ,meinen ADV vollbeladen zu zweit ~ 160 kilo streift nirgends, egal wie sportlich ich in die Kurve gehe
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ich mit Frau und Gepäck (180-200 kg) und meiner TÜ (hinteres Federbein von ADV und Feder mit höherer Federrate) musste bei Bodenwellen in Kurven schon ein wenig schauen..dann hats ab mittleren Schräglagen schont mal kurz gekratzt beim einfedern (ich glaube, der Hauptständer wars, die Feder war einwandfrei)
Gast20919
Stimmt , aber vorne geht die Vorspannung auf Anschlag, also ingesamt dann höher.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Hypothese:
Da der Beifahrer auf bis hinter der Hinterachse sitzt, entlastet er eher das Vorderrad, belastet sowieso stärker das Hinterrad und damit nützt es recht wenig, vorne höher oder härter zu machen, der Bock hängt hinten in den Seilen. :rolleyes:
ESA bei Soziusbetrieb - Ähnliche Themen
  • Suche Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten
    Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten: Suche wegen Undichtigkeit gebrauchtes Hinteres FB ESA oder WESA ggf auch ein Altes zum Einbau wenn es zum WESA umgebaut wird, weil kein...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC OEM-Dynamic-ESA-Fahrwerk aus 2017er ADV
    OEM-Dynamic-ESA-Fahrwerk aus 2017er ADV: Hallo in die Runde. Frühlingszeit = Aufräumzeit. Dabei bin über ein komplettes, intaktes und voll funktionsfähiges originales Dynamic-ESA-Fahrwerk...
  • Erledigt TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure
    TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure: Hallo, biete hier eine Touratech Lenkererhöhung 35mm an (TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für BMW Modelle F 900 XR ESA, F 850...
  • ERLEDIGT--- :-) ---ESA bei der 800GS
    ERLEDIGT--- :-) ---ESA bei der 800GS: Hallo ihr Lieben, ich habe dieses ESA bei der 800GS ja. Nun wundert es mich iwie das ich davon subjektiv nichts spüre. Bei anderen Maschinen kenne...
  • BMW R1250GS Rally (Bj. 2022) - Federbein ESA hinten vielleicht "undicht"?
    BMW R1250GS Rally (Bj. 2022) - Federbein ESA hinten vielleicht "undicht"?: Guten Morgen Forum, mein Bike: BMW R 1250 GS Style Rally mit Baujahr 06/2022 Sehr gepflegt, Garagenfahrzeug, keine Winterfahrten und in der...
  • BMW R1250GS Rally (Bj. 2022) - Federbein ESA hinten vielleicht "undicht"? - Ähnliche Themen
