Hey , hab da mal ne frage , bin heute ne runde gefahren und nach meiner Pause hat der Dämpfer hinter ziemlich viel Öl rausgedrückt Bei BMW sagte man mir das er wohl getauscht werden muss und preis ca 2000,00 € evt auf Kulanz 50%
hat jemand da Erfahrung ?
Das Problem ist mir auch leidvoll bekannt. Allerdings nicht mit einer GS, sondern mit einer 2009er RT.
Dummerweise war das gleich nach Ablauf der Werksgarantie ( 2 Jahre ) und die Maschine hatte da knapp 8000km auf der Uhr.
Es war im Anfangs Juli, ein extrem heisser Tag ( > 34 Grad ) und nach knapp 2 Stdunden Fahrt hielten wir zum Mittagessen bei einem Restaurant. Nach dem Essen der grosse Schock, unter dem Motor eine nicht unbedeutende Öllache. Der erste Verdacht war Motoröl, aber sowohl der Ölstand stimmte und es war auch kein Leck sichtbar (müsste ja irgendwo raus, das Öl). Auch Bremsflüssigkeit konnte rasch ausgeschlossen werden. Dass es Dämpferöl ist, war da jedoch noch nicht erkennbar.
Nach weiteren 100km, irgendwo auf einem Alpenpass war die Sache aber dann klar, es war praktisch kein Dämpferöl im vorderen Teleleverfederbein vorhanden, die Maschine war wie ein Hochseedampfer in unruhiger See zu fahren. Etwas gewöhnungsbedürftig und dank des hohen Eigengewichtes des Fahrzeugs durchaus praktikabel.
Zu Hause habe ich mich dann auch die Suche gemacht und wie Du festgestell: ein neues Federbein ist unbezahlbar! Ich hatte dann das Glück via eBay ein neues zu finden bzw. ein gebrauchtes mit angeblich wenigen km auf dem Buckel. Letzlich weiss man aber nicht wieviel es schon gefahren wurde und darf einfach nur hoffen. Das Federbein war bezahlbar, irgendetwas zwischen 300...400Euro.
Der Einbau ist kein Hexenwerk, allerdings würde ich empfehlen nicht ganz nach der BMW Anleitung vorzugehen, sondern einbauen wie vorgeschrieben, dann Maschine vom Ständer und ein paar Mal einfedern und erst dann die Schrauben festziehen! Ich vermute sehr, dass beim Zusammenbau meiner Maschine hier mit Vorspannung gearbeitet wurde, also der Kolben des Dämpfers nicht spannungslos eingebaut war und dadurch der Dämpfer schon nach 2 Jahren und knapp 8000km undicht wurde. Wäre eigentlich etwas für Kulanz gewesen, aber für Kulanz braucht es einen Händler der Dich unterstützt....den hatte ich nicht, er behauptete der Fehler liege bei mir...was der alles schon behauptet hat, da sträuben sich mir heute die Haare (ist auch nicht mehr mein Händler)!
