ESA Fahrwerk
Diskutiere ESA Fahrwerk im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo kleines Problem ESA Fahrwerk lässt sich nicht mehr verstellen. nur noch fahrmodi comfort normal und Sport aber nicht mehr die Personen...
vfrgs
vfrgs
aber nicht mehr die Personen Gepäck oder Berge
Motor an im Stand ESA Knopf länger gedrückt keine Reaktion
jemand eine Idee
V
Viuda_Negra
Asuncion
HPN r100GS, R69/S, R1200GS Adventure
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
jemand eine Idee
EINMAL länger drücken: Nur Anzeige des derzeitigen Modus
Erst das MEHRFACH längere drücken WECHSELT auch den Modus.
Versuchs mal
Ja
Adventure-Flo
Adventure-Flo
R 1200 GS Adventure BJ. 2009
Genau das gleiche war auch bei mir! Binn zum freundlichen der hat den fehlerspeicher ausgelesen...da war spannungsschwankungen oder was auch immer drinn gestanden. Da war die batterie alle und ich versucht eben immer wieder zu starten. Nach dem batt.wechsel dann genau der gleiche Fehler wie bei dir.
er spielte die Software neu drauf alles geht wieder!!!
vfrgs
vfrgs
Erst einmal vielen Dank für die Antworten.
Mehrfach länger drücken leider klappt nicht. Ich weiss ja wie Ich umschalten muss:rollleyyes: nur leider tut sich nix.
Werde mal zum Freundlichen fahren,
nur im Augenblick schwierig einen Termin zu bekommen.
Da Ich auch einen ausfall der Batterie hatte (TomTom aktive Halter)
Wäre es laut telefongespräch mit BMW eine mögliche Ursache.
wenn er zwischen normal, comfort und sport wechseln kann wirds wohl daran nicht liegen...
Nicht unbedingt, das normal, comfort und Sport wechselt man mit "KURZ drücken".
Das wechseln zwischen onroad und offroad passiert mit "LÄNGER" drücken...
aber er weiß ja, wie er umschaltet, hat er geschrieben. Also warten wir mal ab, was die Werkstatt sagt.
Gast30270
Servus,
du schreibst leider nicht, welche GS (GS, MÜ, TÜ..) du fährst. Bei meiner (TÜ, EZ 04.2012) war exakt der gleiche Fehler vorhanden.
Nach dem Auslesen durch den Händler wurde die linke Schalterarmatur getauscht, der ESA-Schalter war defekt.
Also wenn man das so liest, könnte es einem ja Angst & Bange werden... Sind die Böcke eigentlich noch Fernreisetauglich oder muss man in letzter Instanz auf das Notlaufprogramm vertrauen....
JEHOVA, JEHOVA! :-)
vfrgs
vfrgs
Modell 02/2011
hab einen Termin beim Händler nächsten Dienstag
Gast20919
JEHOVA, JEHOVA! :-)
Mach dich nicht verrückt , ist nur einer von Tausenden .... der Rest läuft doch...
War auch nicht soooo ernst gemeint... :-)
Ist schon klar, dass im Forum diesen Fälle Abend zu mal erwähnt werden...
vfrgs
vfrgs
So ESA funktioniert wieder ;-)
Motor hat angeblich zu viel Strom gezogen so das das Steuergerät abgeschaltet hat.
wurde mit fremdspannung wieder gangbar gemacht neu kalibriert und fertig.
hatte nichts mit dem Ausfall der Batterie zu tun laut aussage des Händler
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Und man soll den MOTOR beim Einstellen laufen lassen, weil wohl sehr viel Strom von Nöten ist!!
Hatte den Letzten Beitrag nicht gesehen sorry ..
bastl-wastl
bastl-wastl
München
R1250GS HP
Der vorspann Mechanismus wird gerne mal fest,wenn länger nicht verstellt wird.Darum öfter mal "grundlos" auf das große Enduro Programm wechseln und wieder zurück.
T
Tobias1984
Hallo Gemeinde,
Ich glaube bei mir hat sich der vorspannmechanismus auch fest gesetzt. Wie kann man diesen wieder lösen? Geht dies nur durch den freundlichen?
Tobias
ESA Fahrwerk
ESA Fahrwerk - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS Adventure LC OEM-Dynamic-ESA-Fahrwerk aus 2017er ADV
    OEM-Dynamic-ESA-Fahrwerk aus 2017er ADV: Hallo in die Runde. Frühlingszeit = Aufräumzeit. Dabei bin über ein komplettes, intaktes und voll funktionsfähiges originales Dynamic-ESA-Fahrwerk...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Original Fahrwerk OHNE ESA mit 6.000 km
    Original Fahrwerk OHNE ESA mit 6.000 km: Habe hier ein original Adventure Fahrwerk abzugeben. Die Federbeine sind ca. 6.000 km gefahren (kein off-road) und in entsprechend gutem Zustand...
  • (W)ESA Problem: Fahrwerk verstellt nicht mehr
    (W)ESA Problem: Fahrwerk verstellt nicht mehr: Hallo Gemeinde, folgendes Problem: Moped läuft - Einstellung Comf, Norm und Sport lässt sich per Knopfdruck verstellen - Beladungsmodus 1 Helm, 2...
  • Erledigt R1250GS ESA Fahrwerk Federbein Vorne sowie Hinten
    R1250GS ESA Fahrwerk Federbein Vorne sowie Hinten: Hi, Biete ein komplettes Fahrwerk einer 1250gs an . Das Fahrwerk wurde gegen ein höheres ausgetauscht. Das Fahrwerk hat keine 700km gelaufen...
  • Tausche ESA Fahrwerk R1250 GS Adventure 2023 von "werksseitig tief" auf "Serienzustand"
    Tausche ESA Fahrwerk R1250 GS Adventure 2023 von "werksseitig tief" auf "Serienzustand": Ich biete das Fahrwerk meiner R1250 GS Adventure Bj. 2023 mit einem werksseitig tiefergelegten Fahrwerk und ca. 11.000 km zum Tausch auf ein...
  • Tausche ESA Fahrwerk R1250 GS Adventure 2023 von "werksseitig tief" auf "Serienzustand" - Ähnliche Themen
