ESA für Dummies :-)
Diskutiere ESA für Dummies :-) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Stimmt :-) Wäre wichtig um das Verhalten des ESA besser einordnen zu können *fg* *auchduckundwech*
wub-driver
wub-driver
Schweiz, Zürichsee
R1200GS 2008
Sowohl Ostfriesland, als auch Kelsterbach ist zu weit weg :p
Ich komme ja ursprünglich aus dem Taunus, da ist Kelsterbach ja vor der Türe ;)
Aber Namen sag ich gerne: Marielle. Bringt euch nur auch nicht weiter :D
Sozius/Gepäck war ich auch unsicher, nur steht die bei mir in der Halle und wollte nicht extra hinfahren um zu schauen, denke aber, so ist es einfach und verständlich geschrieben...
T
Two
3126 Kaufdorf (CH)
Hier mal mein gefährliches "Halbwissen".
Ich hab mich auf die Kuh gehockt, den Motor gestartet und dann alle einstellungen mehrmals durchgeszappt. Im stehen.
Nachdem jede Einstellung fertig "gedreht" war, bin ich n bissl gewippt um zu sehen was mein Popometer dazu sagt. :D
Sehr zum Ärger meiner Nachbarn hat das Spielchen ne Weile gedauert.
Für normalen Strassenbetrieb Solo mit Gepäck auf Norm ist für mich prima ;)
Man merkt zum Beispiel auch wie die Kuh hochgepumpt wird wenn man auf Gelände umstellt.
Zu den technischen Hintergründen einer Kuh kann ich eigentlich schon was sagen, allerdings wären es bei mir als gelernter Metzger nur die Viecher auf der Weide :D
Thomas
Drachenstein
Drachenstein
Schweiz
08er GSA
Wow, ich bin beeindruckt. Coole Arbeit, vielen Dank! Jetzt haben wir ein für allemal geklärt, was es mit diesen ESA-Sachen genau auf sich hat (wieso kann BMW das eigentlich nicht ins Handbuch schreiben?).
Habe hier mal einige Dinge aus dem Thread für mich als kleine "Übersicht" zusammengefasst. Vielleicht ist ja mal wieder jemand froh, wenn er das findet.
1. Übersicht der Einstellungen
______________________________________________________________________
..HAUPTMODI (Einstellung im Stand mit laufendem Motor)
.......Einstellung................ Auswirkung
...... Solo/Sozius/Gepäck .. hintere Federvorspannung (vorne minimal)
...... Gelände lecht/schwer .zusätzliche stärkere Vorspannung vorne UND hinten (Fahrhöhe)
..VERFEINERUNG DES JEWEILIGEN HAUPTMODUS (Einstellung während der Fahrt möglich)
......Einstellung................ Auswirkung......
..... Comfort/Norm/Sport ..Zugstufendämpfung (Druckstufe kann NICHT verändert werden *1 )
*1) hinten progressive Druckstufendämpfung
WICHTIG: Federvorspannung hat KEINEN EINFLUSS auf die "Härte" der Federung! Dadurch wird der Federweg eingestellt, wodurch sich auch das Motorrad mit dieser Einstellung anhebt oder senkt.
2. Kleiner Exkurs (im Netz gefunden)
Mit der Federung alleine würde das Bike nach jedem Stoß etliche Male auf- und abschwingen, bis wieder Ruhe ins Fahrwerk kommt. Die unangenehmen Folgen kennt man von Autos mit defekten Stoßdämpfern: Das Fahrzeug schaukelt sich gefährlich auf, die Reifen verlieren Bodenkontakt und damit Traktion.
Hier kommt die Dämpfung ins Spiel: Der Dämpfer bremst das aufschwingende Fahrwerk ab.
Die Federbewegung teilt sich dabei in zwei Phasen, das Einfedern und das Ausfedern. Im Fachjargon spricht man beim Einfedern von Druckstufendämpfung und beim Ausfedern von Zugstufendämpfung.
Die Druckstufendämpfung hat die Aufgabe, die Feder insofern zu unterstützen, dass das Fahrwerk nicht durchschlägt. Sie trägt also wenig zur besseren Traktion des Fahrwerks bei.
Viel wichtiger hierfür ist die Zugstufendämpfung. Sie leistet den entscheidenden Beitrag für die Traktion und die Fahrsicherheit. Die Zugstufe soll das Rad nach einem Schlag am Boden halten. Ist die Zugstufe zu weich, dann verliert der Reifen Bodenkontakt, und das Bike schaukelt sich auf. Ist sie zu hart, dann kann das Fahrwerk besonders bei harten, schnellen Schlägen nicht schnell genug wieder ausfedern. Folge: Die Federung taucht immer weiter ein und verhärtet sich.
3. Ein paar Links zum Thema
http://210067.homepagemodules.de/t5...WERK-ZUG-DRUCKSTUFE-TIPPS-RACE-VOKABULAR.html
bzw. auch hier zu finden:
http://www.team-ninjaforum.de/viewtopic.php?t=1751
http://www.bikerpeters.de/Startseite/Motorrader/Technik/Fahrwerk/fahrwerk.html
http://www.motorradonline.de/lexikon/federung/fahrwerks-grundabstimmung.4627.htm
Viele Grüsse - Wolfgang (der nun nicht mehr ganz so verwirrt ist :cool:)
ESA für Dummies :-)
ESA für Dummies :-) - Ähnliche Themen
  • Erledigt TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure
    TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure: Hallo, biete hier eine Touratech Lenkererhöhung 35mm an (TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für BMW Modelle F 900 XR ESA, F 850...
  • Erledigt Suche ESA Federbein hinten für R1200 GS (K50)
    Suche ESA Federbein hinten für R1200 GS (K50): Moin, da die Höhenverstellung meiner GS nicht funktioniert und auch der Test mit direkter Spannungsversorgung fehlschlägt, muss ich davon...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS Touratech Suspension Federbein für BMW F850GS Adventure ab 2019 Plug & Travel für BMW ESA
    Touratech Suspension Federbein für BMW F850GS Adventure ab 2019 Plug & Travel für BMW ESA: Abgestimmt auf 90kg Fahrer mit Gepäck. Eingebaut im September 2021 und gefahren auf 14.000 wunderbaren Kilometern. Superstabiles Fahrverhalten und...
  • Erledigt ESA-Federbein für GS LC Bj. 2017
    ESA-Federbein für GS LC Bj. 2017: Hallo zusammen, suche dringend ein voll funktionsfähiges ESA-Federbein (856328503). Vielleicht hat ja jemand von euch eins im Keller liegen und...
  • Erledigt Original ersatzteile für ESA Fahrwerk
    Original ersatzteile für ESA Fahrwerk: Biete Federn und Dämpfer eines ESA Fahrweks der BMW GS K25 Fahrwerk wurde 2009 durch Wilbers tiefergelegt und daher haben die angebotenen Teile...
  • Original ersatzteile für ESA Fahrwerk - Ähnliche Themen
