ESA - ganz weich?
Diskutiere ESA - ganz weich? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, grad war mein Spezl mit seiner neuen 1200 GS bei mir. Mit ESA und so weiter. Dabei ist mir aufgefallen, daß man bei ihm ganz leicht und...
saeger
Hausham - Bayern
R 1200 GS
Servus,
Dabei ist mir aufgefallen, daß man bei ihm ganz leicht und locker mit einer Hand die hintere Feder ganz butterweich durchdrücken kann. Selbst bei laufendem Motor fühlen sich alle durchgeschalteten Programme gleich weich an.
Spricht die Federung vielleicht erst bei Aufnahme der Fahrt an?
Mir kommt das einfach setsam vor, daß man mit einem Finger praktisch die Maschine in die Federung drücken kann.
Lasst mal eure Erfahrungen hören!!
Gruß Karl
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
Moin Karl,
es dauert zwar einige Sekunden bis sich die gewählte Einstellung aktiviert hat, die Unterschiede sollten aber dann feststellbar sein.
Ich gehe davon aus, dass ihr auch die Federvorspannung (Solo, 2 Personen etc) getestet habt.
Praesimfh
Praesimfh
LDK/Hessen
R1200GS LC ADV
Hallo Karl,
also bei meiner 2011er GSA kann ich mit meinem Finger höchstens eine Delle in die Sitzbank drücken. Damit die Feder reagiert, muß ich schon kräftiger mit zwei Händen drücken (vielleicht bin ich aber auch zu schwach)
Gruß Heiko
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
zu Beginn der Esa Ära gab es doch einige, die das moniert haben. Ob es da Lösungen seitens BMW gibt, weiss ich nicht
saeger
Hausham - Bayern
R 1200 GS
Nö nö, das Ding ist ja fabrikneu!
Wenn ich meine, ohne ESA, bei mittlerer Handradstellung in die Federn drücken will, dann geht das nur mit großem Kraftaufwand!
Gruß Karl
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
daran kann ich mich nicht erinnern. Alzheimer?
@Karl; die unterschiedlichen Einstellungen sind auf jeden Fall 'fühlbar'.
Auch ob z.B. Comfort, Normal oder Sport gewählt wurde. Dies teste ich - wenn überhaupt - allerdings in Fahrt. Kurz in die Rasten gestellt, paar mal wippen, hinsetzen, nächste Einstellung, wieder wippen ... und den Unterschied spüren. Auch nach ~70.000 KM deutlich.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
doch, doch, qtreiber, da gab es einige, die speziell das Problem hatten, dass trotz anderer Auswahl keine Veränderung stattfand
edit: wobei das nur ein paar Aussagen waren, ganz sicher keine Vielzahl, aber es wurde öfter angesprochen
uss67
uss67
R1200GS Bj 2008
Ich habe eine 2008er mit ESA. Im Stand kann man ja die Grundeinstellung wählen, also Solo, Solo mit Gepäck, 2 Personen, Enduro soft und Enduro Hard. Wählt man eine Einstellung aus, so dauert es einige Sekunden bis diese eingestellt ist. Während dieser Zeit blinkt auch die Anzeige. Die Auswahl Comfort, Normal oder Sport kann auch während der Fahrt geändert werden. Hier merkt man auch ganz deutlich die jeweiligen Unterschiede. Aber im Stand kann ich jedenfalls meine Maschine, egal bei welcher Einstellung, nicht einfach mit den Fingern runter drücken. Seltsam.
saeger
Hausham - Bayern
R 1200 GS
Eben ! Genau darum geht es.
Mit einem Finger war eine leichte Übertreibung. Aber wenn ich mich mit der rechten Hand am Soziussitz abstütze und die Maschine sinkt daraufhin regelrecht ein, dann stimmt doch damit was nicht!
Wenn ich bei meiner GS am Handrad auf max. Low gehe dann muckt die sich nicht mal wenn ich mich da mit der Hand abstütze.
Da bin ich mal gespannt was des Rätsels Lösung ist.
Gruß Karl
J
JoSchuKo
R1200GS TÜ
Metalldiebe??:confused:
Vielleicht ist die Feder ja nicht mehr da?:p
Joachim
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
Moin Karl,
so ganz glauben kann ich das nicht. Selbst wenn die Einstellmöglichkeiten nicht funktionieren, sollte etwas mehr 'Gegenwehr' vorhanden sein.
Bist du seit längerem im Fitnessstudio? :D
uss67
uss67
R1200GS Bj 2008
Wie ist es beim fahren? Was sagt da dein Freund? Wenn ein Defekt vorliegt, muss das doch beim fahren bemerkbar sein, bzw. wenn er sich draufsetzt, muss das Teil doch komplett in die Knie gehen.:confused:
saeger
Hausham - Bayern
R 1200 GS
Moin Karl,
Nö, sollte ich zwar hingehen, bin aber immer noch ein ganz durchschnittlicher "Muskelprotz" :cool:
Gruß Karl
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Bei Verstellung der Dämpfung per ESA verändert sich nur die sogenannte Zugstufe. Das bedeutet, das Fahrzeug kommt nach dem Einfedern langsamer wieder auf die Normallage zurück. Das spürt man schon recht deutlich im Stand beim wippen.
Im Verhältnis zu meiner GSA (06/10) war das bei einer mit dem neuen ESA nicht so ausgeprägt.
U. U. sprechen diese Ausführungen auch besser an, soll heißen, die Kräfte, um das sogenannte Losbrechmoment zu überwinden, sind geringer. Das würde den Eindruck des Threadstarters bestätigen.
V
Vidar
Kalibrieren
Bei Übernahme meiner 2008er GS mit ESA funktionierte die Verstellung der Federvorspannung ganz normal, bei der Dämpfung änderte eine Verstellung mittels ESA genau garnichts.
Mein Händler hat daraufhin eine Kalibrierung der Dämpfung durchgeführt (oberer und unterer Stellpunkt) und danach funktionierte alles so, wie es soll. Also: Ab zum Händler und einstellen lassen.
Dass sich das Motorrad nach unten bewegt, wenn man es belastet, hat damit aber nichts zu tun. Das könnte man nur mit einer anderen Feder ändern.
Vidar
J
JakeBlues
R1250GS LC Schwenker
Bei Verstellung der Dämpfung per ESA verändert sich nur die sogenannte Zugstufe. QUOTE]
zumindest bei dem bisher verbauten Showa-Dämpfer stimmt dies nicht. Bedingt durch den Aufbau der hydr. Dämpfung wird sowohl die Zugstufe als auch die Druckstufe geändert.
Zu dem nun verbauten WP-Dämpfer kann ich nichts sagen, wird aber wahrscheinlich ähnlich funktionieren.
Jake
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
Jake
Moin ,
bei den 'Altmodellen', z.B. 2007, wurde am hinteren Federbein die Zug- und Druckstufe und vorne nur die Zugstufe verändert (Comfort, Normal, Sport). Die Federvorspannung ... damals ... nur hinten.
mekkimarv
mekkimarv
Wien
Triple Black
könnt Ihr eigentlich das ESA während der Fahrt verstellen ? Oder ist das garnicht gut fuer das System? Oder muss meine Frau Sozia an der Ampel absteigen wenn ich von einer auf zwei Personen umstelle?
Wie macht Ihr das?
ESA - ganz weich?
ESA - ganz weich? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Original Fahrwerk OHNE ESA mit 6.000 km
    Original Fahrwerk OHNE ESA mit 6.000 km: Habe hier ein original Adventure Fahrwerk abzugeben. Die Federbeine sind ca. 6.000 km gefahren (kein off-road) und in entsprechend gutem Zustand...
  • 1200 GS: ESA: eher nötig oder "nice to have"?
    1200 GS: ESA: eher nötig oder "nice to have"?: Hallo miteinander, ich habe mir heute eine 12er MÜ angeschaut - Fahren war leider nicht möglich - wird wohl am Sonntag nachgeholt. Das Moped...
  • ESA-Federbeine einer 2011 GS
    ESA-Federbeine einer 2011 GS: Hi zusammen, nach mittlerweile 90000 km möchte ich die Federbeine ausbauen, um die Dämpfer beim Fahrwerksspezi zu überholen. Ich hab das vor...
  • ESA Federbein Hinten GS 1200 Zerlegen
    ESA Federbein Hinten GS 1200 Zerlegen: Hallo Zusammen, Es handelt sich um eine GS 1200 Bj.: 2010 mit ESA Federbein. Mir ist sie mit meiner Körpergröße zu hoch, hab hierzu Federn von...
  • ESA Einstellungen bzw. Motorcharakteristik nicht ganz klar ?
    ESA Einstellungen bzw. Motorcharakteristik nicht ganz klar ?: Hallo Jungs, ich habe jetzt hier echt einiges gewälzt aber als GS Neuling habe ich echt noch bissel Probleme mit dem Verständnis der...
  • ESA Einstellungen bzw. Motorcharakteristik nicht ganz klar ? - Ähnliche Themen
