Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 56
exakter Luftdruck
Erstellt von Fittich, 26.03.2011, 18:38 Uhr · 55 Antworten · 6.617 Aufrufe
  1. Baumbart Gast
    Zitat Zitat von Richi Beitrag anzeigen
    Hallo Ihr Gs-ler !!!
    Habe mir das letzte mal auch wieder fast die Finger verdreht an der Tankstelle , deswegen bin ich am überlegen ob ich mir Winkel-Ventile beim nächsten Reifenwechsel rein mache !!!
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT
    Hat da schon einer erfahrung mit solchen "Dingern" ???
    Grüße aus Oberfranken !!!
    Richi !!!
    Seit ich Triumph gefahren bin (da sind Winkelventile serienmäßig dran) kommen die beim ersten Reifenwechsel rein. Völlig unverständlich warum BMW das bei den Speichenfelgen nicht gleich einbaut. Gibt's aber für deutlich weniger Geld als unter dem Link bei jedem Reifenfuzzi.
    13.03.2010
    gibts als thread
    RDC Umbau auf Winkelventil möglich?
    Zitat Zitat von Leo-HOL Beitrag anzeigen
    Interessant, wenn Du den draufschraubst entweicht dann keine Luft, ist also nur ein 90° Bogen oder..?
    da ist ein ventil im adapter.. nicht einfach ein röhrchen...
    http://www.louis.de/_404190058a6d0d8...artnr=10002925
    16.06.2009
    Guten Morgen zusammen,
    diesen Adapter von der Tante habe ich auch, bekomme den allerdings nicht dicht auf das Ventil. Es entweicht Luft aus dem Ventil egal wie fest ich den anziehe. Hat jemand noch einen Tipp für mich ?
    VG
    Adolf
    24.10.2010
    Zitat Zitat von Fittich Beitrag anzeigen
    Hallo Biker,
    wie bekommt ihr das hin das beim Lufttanken an der Tanke, oder wo auch immer, der angegebene Wert am Reifenfüller auch mit der Anzeige am Bordcomputer übereinstimmt ?
    Guten Morgen
    Das Problem wird hier immer wieder mal angesprochen, wobei ich keines sehe. Ich kenne niemanden, der beim Fahren +/- 0,1 bar Reifendruck feststellt bei Strassenreifen, bei unseren für die Q erst recht nicht. Dazu kommt, dass der Druck bei zunehmender Erwärmung zunehmen müsste, was er nach Bordcomputer nicht tut. BMW sagt, dass die Druckanzeige wärmekorrigiert sei, dazu bräuchte es aber einen Temp. Sensor, was es aber nicht gibt, ergo: alles Unsinn.
    Zusammenfassend: Etwa 2.5 bar vorne und hinten ist ok, wobei die Geschmäcker verschieden sind.
    Gruss Klaus
    24.10.2010
    Hallo Biker,
    Guten Morgen
    Zusammenfassend: Etwa 2.5 bar vorne und hinten ist ok für Strassenreifen, wobei die Geschmäcker verschieden sind.
    Gruss Klaus
    24.10.2010
    Ups
    keine Ahnung, warum jetzt 2 mal gepostet ist, sorry
    Klaus
    28.10.2009
    VG
    Adolf
    Sachen gibts!!!
    Warum schraubt ihr zusätzliche Teile an die Felgen.
    Zusätzliche Masse die wieder ausgewuchtet werden soll und (wie in diesem Fall klar beschrieben) Verbindungen die undicht sind.
    Mein Meister sagte immer "Luft hat einen kleinen Kopf und kommt überall durch". Das sagte er aber auch bei Wasser.
    Reifenhändler verkaufen teuer Gas mit größerer Molekülstrucktur wegen der fähigkeit von Luft sich überall durchzumogeln und Ihr arbeitet dagegen.
    Warum nicht einfach ein Winkelventil einbauen und gut.
    Sorry die Sensoren vergessen, da ist mit Winkel schwierig.
    26.06.2010
    Hallo zusammen
    habe an meiner GS zwei Radsätze,an beiden sind Winkelventile installiert,Stückpreis bei meinem Reifenhändler bei der Reifenmontage ca. 5,00 Euro.Eine lohnende Investition. Was natürlich nicht für alle Motorradler und Autofahrer machbar ist, ist ein eigener Luftkompressor (Miete oder Hochhaus Großstadt etc.) . Natürlich gibt auch 12 Volt Kompressoren (So wie Jupp das beschreibt) und den Luftprüfer (bevorzugt von Flaig).Will sagen,ca alle 4 Wochen mal nach der Luft sehen,egal ob Motorrad oder Auto,und gegebenenfalls etwas nachfüllen überfordert glaube ich niemanden.Und es gibt noch Tanken wo die LUFT incl. ist.
    Zu den Winkelventilen ist zu sagen,daß das eine tolle Sache ist und egal ob unterwegs an der Tankstelle,oder in der heimischen Garage man braucht keine speziellen Hilfsmittel zum Nachfüllen oder Prüfen des Luftdrucks.
    Grüße Eugen
    24.02.2010
    Hallo Fittich,
    auch wenn hier typischerweise mal wieder alle mittlerweile bei anderen Themen angelangt sind, hier trotzdem meine Anmerkung zu Deiner Frage.
    Angenommen, Du füllst bei 20°C Deine (kalten) Reifen auf 2.5 bar, dann sollten das RDC und der Manometer an der Tanke jeweils auch 2.5 bar anzeigen.
    Wenn Du jetzt fährst und sich der Reifen erwärmt, sollte das RDC weiterhin 2.5 bar anzeigen, da "Temperaturkompensiert". Wenn Du jetzt den Luftdruck an der Tanke gegenprüfst, solltest Du hier mehr als 2.5 bar messen.
    Das RDC erspart Dir also die Umrechnung von kalten (20°C) Reifen auf die momentane Temperatur im Reifen.
    Praktikabel: Zündung beim Füllen der Reifen eingeschaltet lassen, da Du dann die RDC-Anzeige beobachten kannst. Dann den Reifen anhand der RDC-Anzeige auf gewünschten Druck füllen.
    25.08.2007
    Hi Vidar!
    Darf ich hier zusehen??? Versuche mir gerade vorzustellen, wie eine Person gleichzeitig Luft einfüllt und dabei das RDC (das sowieso nur anzeigt, wenn vorher eine bestimmte Strecke gefahren ist) im Auge behält ???
  1. Exakter Felgendurchmesser für Felgenbandaufkleber?
    Von tuffi1967 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 13:16
  2. Anakee-Luftdruck-2V
    Von pebo im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 19:39
  3. Luftdruck Tourance.
    Von Fischi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.12.2008, 20:20
  4. Fahrerhandbuch und Luftdruck
    Von okman im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 09.02.2008, 22:07
