Fahrwerkshöhe unterschiedlich bei der GSA?
Diskutiere Fahrwerkshöhe unterschiedlich bei der GSA? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nabend, mal eine Frage, weist das originale nicht tiefergelegte ESA-Fahrwerk einer 2008er GSA zu einer 2010er GSA unterschiedliche Höhen auf...
Q-VEGA
S-H im Kreis PI
R1200GS ADV
Nabend,
mal eine Frage, weist das originale nicht tiefergelegte ESA-Fahrwerk einer 2008er GSA zu einer 2010er GSA unterschiedliche Höhen auf?
Beiden Maschinen waren ESAtechnisch identisch eingestellt.
2008er vo. und hi. schwarze Feder
2010er vo. und hi. weiße Feder
Im direkten Vergleich zu meiner TÜ ist die 2008er mal grob vom Vorderrad zur Schnabelspitze gemessen 2 cm höher, allerdings sind die Lenkerenden ca. auf gleichem Niveau wenn man die Motorräder nebeneinander stellt.
Will demnächst der ganzen Sache mal mit einem Meßstab zu Leibe rücken und genauere Messungen anstellen.
Laut Konfiguration ist meine gebraucht gekaufte GSA Fahrwerksseitig nicht abgesenkt.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Nabend,
Werksseitig tiefer gelegte GSA gibt es nicht!!
Fahrwerkshöhe unterschiedlich bei der GSA? - Ähnliche Themen
  • Unterschiede Vario Topcase BMW
    Unterschiede Vario Topcase BMW: Hallo zusammen, über die SuFu habe ich nichts gefunden, daher ein eigener Thread….. Ich bin gerade auf der Suche nach einem schwarzen Vario...
  • Unterschied Schaltassistent zu SA Pro
    Unterschied Schaltassistent zu SA Pro: Hallo zusammen, Der Schaltassistent ist ja serienmäßig?! Weiß jemand wo der Unterschied zu dem Schaltassi Pro ist der im Dynamik Paket enthalten...
  • Ölschauglas Unterschiede?
    Ölschauglas Unterschiede?: Hi, irgendwie habe ich nichts dazu gefunden. Ich muss mein Ölschauglas wechseln. Kostet bei Tills 25.-, bei den anderen 35-40.- . Gibt es da...
  • Wird die Helmgröße nur durch unterschiedliche Polster realisiert?
    Wird die Helmgröße nur durch unterschiedliche Polster realisiert?: Hallo zusammen, wird bei Helmen die Helmgröße, bei gleicher Shellsize, nur durch unterschiedliche Polster realisiert? Ich überlege mir einen...
  • Unterschied F800 GS ADV und F900 GS ADV
    Unterschied F800 GS ADV und F900 GS ADV: Kann mir jemand sagen, was die Unterscheide sein werden bei beiden Modellen abgesehen von den 10 Ps mehr Leistung?
  • Unterschied F800 GS ADV und F900 GS ADV - Ähnliche Themen
