FEDERBEIN
Diskutiere FEDERBEIN im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ein kürzerer Federweg führt nicht zu einem strafferem Fahrverhalten sondern es ist die Gesamtabstimmung der Federelemente. Ein langer Federweg...
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Zum Thema Schaukelpferd möchte ich anmerken, dass Wilbers zumindest bei der ADV den Federweg im Vergleich zu den Original-Dämpfern einkürzt (dazu gibt es im Forum Threads mit Zitaten von Wilbers-Leuten). Das führt natürlich auf der Straße zu einem strafferen Fahrverhalten. Je nach Nutzungsprofil kann man eine Federwegsverkürzung mögen oder ablehnen.
Gruß Berte
Ein kürzerer Federweg führt nicht zu einem strafferem Fahrverhalten sondern es ist die Gesamtabstimmung der Federelemente. Ein langer Federweg macht mehr Probleme beim scharfen durchfahren von welligen Kurvenabschnitten, der Fahrstabilität beim starken anbremsen vor Kurven und bzgl. der Hochgeschwindigkeitsstabilität.
Bei 12-er GS beträgt der Gesamtfederweg vorne mit einem Wilbers Federbein etwa 155 mm. Wie weit er bei der ADv eingeschränkt wird weiß ich nicht, aber wahrscheinlich wohl auch etwa 25 %. Ich habe mit dem Herrn Wilbers darüber ein Gespräch gehabt. Der sagte mir, dass die letzten 30 oder 40 mm in der Praxis kaum genutzt werden und ihm die gewonnene Stabilität wichtiger sei, das sei nun mal die Wilbers Philosophie. Ich habe danach locker einen Kabelbinder um die Rohre gebunden (WP vorne). Das letzte Viertel habe ich nie erreicht.
Im übrigen ist der Gesamtfederweg ein eher theoretischer Wert, denn der wird einschließlich der Anschlagpuffer angegeben, und das ist natürlich völliger Quatsch.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Bei meiner 2010er DOHC ESA GS verstarb das hintere Federbein (noch von Showa) bereits nach 9.000 KM.
Wurde letztendlich auf Garantie ersetzt, dauerte aber etwas.
Aktuell (18.500 KM) hat es wohl das Radlager hinten zerlegt (Spiel u. Geräusche), das Getriebe schaltet auch nicht mehr ohne Klonk. Hauptständer wird wohl zum 2. Mal wg. Lackablösungen auf der Mittelstrebe ausgetauscht.
Soweit zum Thema Qualität bei BMW.
Gruß aus dem Norden, Reinhard
Endlich mal wieder einer ohne BMW-Brille!!
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
aha, wer also das Glück (???) hat eine BMW ohne 'Schäden' zu fahren, auch über viele Jahre und rel. viele KM, hat eine BMW-Brille auf. Einverstanden. :D
Gast 5187
Ich dachte Du brauchst die Brille nur zum Bestellen......
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Wahr gesprochen, grundsätzlich keine Einwände, dennoch ein Kommentar:
Wenn ich den freien theoretischen Federweg (ohne Winkelkorrektur 90° zur Fahrbahn) messe, komme ich bei der ADV nicht auf 210 mm, ist etwas weniger, mit Winkelkorrektur noch weniger. Den vorderen Federweg habe ich "gefühlt" noch nie aufgebraucht - es hat nie durchgeschlagen und die Abstreifmarke am Holm noch ca. 1cm Platz. Hinten allerdings hat es mit Sozia und (Über-)Gepäck schon durchgeschlagen, was sich auch in der verbogenen oberen Federbeinschraube manifestiert hat. Das heisst, die Gummipuffer sind voll ausgelastet gewesen.
Gruß Berte
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Halten wir fest 200 /190 mm ist so nicht ganz wahr, und vorne habe ich sie auch noch nie durchgedrückt.
FEDERBEIN
FEDERBEIN - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten
    BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten: Hallo, angeboten wird ein original BMW RnineT original Federbein. Das Federbein wurde ca. 2500km gefahren und durch ein Wilbers ersetzt...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Federbein hinten, kurz 7 668 653, B 0332
    Federbein hinten, kurz 7 668 653, B 0332: Hallo Gemeinde, biete ein voll funktionsfähiges Federbein an. Ich hätte "eigentlich" ein normales Federbein gebraucht, aber fälschlicherweise ein...
  • Hydraulikleitung am Federbein verlängern?
    Hydraulikleitung am Federbein verlängern?: Hallo. Ich habe ein hydraulisch verstellbares Federbein von der 1150er GS hier liegen, dessen Leitung ich verlängern muss. Was sind das für...
  • Suche Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten
    Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten: Suche wegen Undichtigkeit gebrauchtes Hinteres FB ESA oder WESA ggf auch ein Altes zum Einbau wenn es zum WESA umgebaut wird, weil kein...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016
    hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016: Hallo zusammen, ich habe ein hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016 übrig; nicht zu verwechseln mit dem...
  • hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016 - Ähnliche Themen
