Ergebnis 1 bis 10 von 13
Federbeine
Erstellt von maik, 12.12.2010, 18:01 Uhr · 12 Antworten · 2.139 Aufrufe
    24.07.2007
    Standard Federbeine
    Hallo Q-Treiber!!!!!!!!!!!!!!!
    Habe mich entschlossen das Fahrwerk meiner Q zu wechseln,es wird wohl ein Wilbers werden.
    Nun bin ich auf der suche nach einer Anleitung wie man die Federbeine am besten und am schnellsten wechselt und was es dabei zu beachten gibt.
    Gruß Maik
    07.11.2010
    wenn Du die Federbeine direkt bei Wilbers kaufst, ist dort ne Anleitung dabei.
    Bei etlichen Modellen auch als Download verfügbar
    26.09.2007
    Ser's,
    besorg' Dir die Reparaturanleitung für deine Q (beim ).
    Kauf' dir alle notwendigen Schrauben neu (bzw. entsprechende Schraubensicherung), brauchbares Werkzeug, dazu zählt auch ein Drehmomentschlüssel. Hilfreich ist auch ein Spanngurt zum sichern des Hauptständer gegen umklappen, ein zweiter um das Hinterrad anheben zu können und ein Wagenheber damit du das Vorderrad entlasten kannst,
    Zwei Stunden Zeit und Alles wird gut.
    liebe Grüße
    Wolfgang
    30.04.2007
  5. simon-markus Gast
    Federbein hinten:
    · Schalldämpfer ausbauen
    · Hinterrad ausbauen
    · Sitzbank entfernen
    · Federbein hinten ausbauen:
    Schraube unten ausbauen, Federbein anheben, Schraube oben ausbauen
    · Federbein einbauen:
    Federbein einsetzen, Schraube oben einbauen, Mutter erneuern (hat mech. Schraubensicherung)
    Schraube unten einbauen, mit Schraubensicherungsmittel (mittelfest) sichern
    · Anzugsdrehmomente Federbein hinten:
    oben 50 Nm
    unten: Voranzug 20 Nm, Endanzug 58 Nm
    · Hinterrad einbauen (Radschrauben 60 Nm)
    · Schalldämpfer einbauen
    Federbein vorne
    · Vorderrad entlasten (z.B. Wagenheber unter Motor)
    · Seitenblenden und Seitenteile rechts und links entfernen
    · Tank ausbauen:
    Tankverkleidung oben mit Tankverschluss ausbauenauen
    Befestigungsschrauben des Tanks lösen, Tank nach hinten ziehen
    · Riemenabdeckung (vorn am Motor) ausbauen
    · Federbein vorn ausbauen:
    Mutter oben ausbauen, dabei mit 5 mm Inbusschlüssel von oben im Federbeinbolzen gegenhalten
    Gummipuffer und Scheibe abnehmen
    Schraube unten entfernen
    Federbein entnehmen, Distanzhülse und Gummipuffer abnehmen
    Distanzhülse und Gummipuffer auf Federbeinbolzen aufsetzen
    Federbein einsetzen, Gummipuffer und Scheibe aufsetzen, Mutter (selbstsichernd & neu) aufsetzen
    Schraube unten einbauen (Schraube erneuern, da microverkapselt Schraubensicherung)
    · Anzugsdrehmomente:
    oben und unten 34 Nm
    · Riemenabdeckung, Tank und Verkleidungen anbauen
    24.07.2007
    Tach!!!!
    Danke für die zahlreichen Tips,werde mich am Umbau wagen .
    Gruß Maik
    18.08.2007
    Zitat Zitat von simon-markus Beitrag anzeigen
    Federbein hinten:
    · Hinterrad ausbauen Überflüssig, kostet nur Zeit
    Sorry, das geht auch anders. Federbein entlasten (d.h. auf minimale Vorspannung), Q auf den Hauptständer und mit Riemen nach vorn sichern. Keil unters Hinterrad - nicht anheben, nur unterstützen, dass es nicht tiefer fallen kann. Dann Endschalldämpfer lösen und abziehen. Schraube Feder unten lösen und rausnehmen und Dämpfer mit einem Holzstiel odder Schraubendreher seitlich (in Richtung Hinterrad) aus der Aufnahme drücken. Sitzbank ab und oben lösen, wie beschrieben. Ein korrekt eingestelltes Wilbers Federbein im Lieferzustand passt exakt in umgekehrter Reihenfolge wieder rein. Ansonsten kann man mit dem Keil unter dem Hinterrad etwas regulieren. Umbauzeit beträgt beim ersten Mal ca. 20 Minuten, danach gehts noch schneller.
    Habe es inzwischen mehrfach gemacht - zu zweit unter 10 Minuten.
    Auch vorne geht es ohne Tankabbau und ähnliche Aktivitäten. Ist hier irgendwo beschreiben. Da ich das allerdings noch nicht gemacht habe, kommentiere ich es nicht weiter.
    Berndt
    31.07.2006
    Hinterrad mit Keil mache ich ebenso wie eben beschrieben. Vorderrad muss aber der Tank zumindest ein Stück nach hinten gezogen werden, um an die obere Gewindestange das FB zu kommen. Vorsicht beim Ziehen, dann man nicht aus Versehen die Schnellkupplung an der Benzinpumpe öffnet, das geht leichter, als man denkt und dann steht man da und leiert und leiert und leiert. Ist uns passiert und man hat es noch nicht einmal gesehen
    17.04.2006
    Ich habe gerade mein hinteres (Wilbers-) Federbein ausgebaut und zum Hersteller geschickt. Ich glaube ich hab da einiges vergessen...
    Ich hab nämlich nur
    - Sitzbank abgemacht
    - Auspuff abgeschraubt
    - obere Schraube am Federbein und
    - untere Schraube am Federbein rausgeschraubt.
    - Höhenverstellung des Federbeins vom Motorrad abgemacht
    Das wars schon, vielleicht hätte ich einen Keil unters Hinterad legen sollen, es ging aber auch ohne. Hinterrad kann man aber definitiv dranlassen, das stört nicht!
    31.07.2006
    das mit dem Keil ist insofern sinnvoll, als dass man durch Verkanten der unteren Schraube das Gewinde in der Aluschwinge mit der Stahlschraube wunderbar vermacken kann. Die muss zentrisch gezogen und auch versenkt werden, sonst kommen da Späne raus
  1. WP- Federbeine
    Von storzmanne im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 22:42
  2. GSA Federbeine auf GS
    Von Humi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.03.2010, 22:42
  3. Suche Federbeine GS 08
    Von vespe im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 22:22
  4. Biete R 1150 GS (+ Adventure) Federbeine vo. + hi.
    Von Praesimfh im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 30.06.2009, 19:59
  5. Federbeine
    Von baumschubser im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 25.06.2006, 18:31
