Ergebnis 1 bis 10 von 21
Federbeine vo + hi montieren
Erstellt von Schorsch, 28.10.2008, 18:45 Uhr · 20 Antworten · 6.796 Aufrufe
    05.01.2007
    Standard Federbeine vo + hi montieren
    ich habs getan und mir die Wilbers Federbeine bestellt.
    Was ist bei der Montage (Ausbau der Seriendämpfer, Einbau der Wilbers) zu beachten?
    Was muß abgestützt werden etc. ?
    Danke und Gruß
    16.10.2008
    Zitat Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
    Was ist bei der Montage (Ausbau der Seriendämpfer, Einbau der Wilbers) zu beachten?Danke und Gruß
    .........du musst die alten vorher ausbauen
    15.02.2004
    Danke und Gruß
    Hallo Schorsch,
    habe in meine Dicke Öhlins eingebaut.
    Um leichter arbeiten zu können, habe ich den Tank abgebaut, Vorderrad ausgebaut und obere Federbeinverschraubung gelöst. Danach die ADV an der oberen Gabelbrücke aufgehängt, wird sonst eng, das neue Federbein über den Telelever zu bekommen. So kann der Telelever weiter nach unten gedrückt werden.
    Hinten ist es ein Kinderspiel. Auspufftopf ab und Verschraubungen lösen, Zusammenbau umgekehrt.
    Viel Spass und lade einen Kumpel dazu ein. Vier Hände tun sich oft leichter als zwei.
    23.05.2008
    Federbein hinten:
    Schalldämpfer ausbauen:
    Torcaschelle lösen, Schalldämpfer festhalten, Schraube und Scheibe an der oberen Halterung ausbauen
    Hinterrad ausbauen
    Sitzbank entfernen
    Federbein hinten ausbauen:
    Schraube unten ausbauen, Federbein anheben, Schraube oben ausbauen
    Federbein einbauen:
    Federbein einsetzen, Schraube oben einbauen, Mutter erneuern (hat mech. Schraubensicherung)
    Schraube unten einbauen, mit Schraubensicherungsmittel (mittelfest) sichern
    Anzugsdrehmomente Federbein hinten:
    oben 50 Nm
    unten: Voranzug 20 Nm, Endanzug 58 Nm
    Federbein vorne
    Vorderrad entlasten (z.B. Wagenheber unter Motor)
    Seitenblenden und Seitenteile rechts und links entfernen
    Tank ausbauen:
    Verkleidungsschrauben ausbauen
    rechte Tankseite: Kraftstoffrücklaufleitung trennen, Tankentlüftungs- und Überlaufleitung abziehen
    linke Tankseite: Pumpenabdeckung entfernen, Kraftstoffleitung und el. Steckverbindungen trennen
    Befestigungsschrauben des Tanks lösen, Tank nach hinten abnehmen
    Riemenabdeckung (vorn am Motor) ausbauen
    Federbein vorn ausbauen:
    Mutter oben ausbauen, dabei mit 5 mm Inbusschlüssel von oben im Federbeinbolzen gegenhalten
    Gummipuffer und Scheibe abnehmen
    Schraube unten entfernen
    Federbein entnehmen, Distanzhülse und Gummipuffer abnehmen
    Federbein einbauen:
    Distanzhülse und Gummipuffer auf Federbeinbolzen aufsetzen
    Federbein einsetzen, Gummipuffer und Scheibe aufsetzen, Mutter (selbstsichernd & neu) aufsetzen
    Schraube unten einbauen (Schraube erneuern, da microverkapselt Schraubensicherung)
    Anzugsdrehmomente:
    oben und unten 34 Nm
    Riemenabdeckung, Tank und Verkleidungen anbauen
    Hinterrad einbauen (Radschrauben 60 Nm)
    Schalldämpfer einbauen:
    Torcaschelle auf Schalldämpfer schieben
    Schalldämpfer auf Krümmer aufschieben und soweit zurückziehen, dass die obere Schraube mit Scheibe montiert werden kann.
    ACHTUNG: Die obere Schraube muss im Langloch ganz hinten sitzen!!!
    Anzugsdrehmoment Schraube oben: 19 Nm
    Torcaschelle ausrichten und festziehen (55 Nm)
    ACHTUNG: Ggf. Abstand zwischen Schalldämpfer und Seitenkoffer einstellen (24 mm).
    Abhärtezeit Schraubensicherungsmittel beachten, Sitzbank drauf und los!
    chris
    26.01.2005
    lang ists her (2004). Den Tank habe ich für die Montage des vorderen Federbeins nicht ausgebaut, erleichtert sicherlich etwas die Folgearbeiten.
    Mit einem Spanngurt habe ich die untere Gabelbrücke gesichert (aufgehängt), damit nach dem Lösen des Federbeins nicht alles nach unten durchsackt und die Bremsleitung belastet. Neue Schrauben oder Muttern habe ich ebenfalls nicht verwendet, Loctide schon. Zum Lösen der Mutter oben auf dem vorderen Federbein mußte ich unten mit einem Gabelschlüssel gegenhalten, war etwas fummelig.
    Hinten ist relativ einfach, aber auch hier den Kardan aufhängen/sichern.
    15.04.2006
    Bei der Schraube unten am Telelever (hinten an der Schwinge eigentlich auch) sollte man wegen der Mikrokapsel-Schraubensicherung den Telelever erwärmen (z.B. mit Heißluftpistole) dann läßt sich die Schraube leichter lösen. Hatte ich nicht gemacht, da fing die Torx Nuß an zu Rattern und ich hab mir die Schraube versaut. Der Tip mit der Heißluftpistole kam von meiner Werkstatt (aber nicht den so heiß machen das der Lack verbrennt!!!).
    Und so sah die Aktion bei mir aus:
    http://www.gs-forum.eu/photopost/sho...ze/big/cat/500
    Viel Spaß dabei...
    12.11.2006
    erstmal Glueckwunsch, gute Wahl. Ich hab nach dieser Anleitung gearbeitet. Eigentlich wollte ich seinerzeit das Ganze nochmal auf Deutsch verfassen aber meine angeborene Faulheit war doch wieder staerker.....
    mfg tweise
    11.05.2007
    Zitat Zitat von tweise Beitrag anzeigen
    mfg tweise
    Auch nicht schlecht, allerdings auch in Englisch verfasst und mit Öhlins-Dämpfern (was an der Installation an sich nichts verändern dürfte):
    http://www.jimvonbaden.com/page61.aspx
    Günni
    05.01.2007
    wow
    besten Dank für die super Tipps.
    Nun kann ja nichts mehr schief gehen (hoffentlich).
    23.05.2008
    mfg tweise
    Tipp: www.translate.google.com, dann kommt die Seite (auch) in "Deuts Sprak". Geht schnell und ist einigermaßen verständlich.
    chris
  1. Hauptständer montieren
    Von Realm im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 24.04.2012, 19:12
  2. Stahlflex montieren
    Von maiko im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 27.03.2012, 14:37
  3. TT Navihalter an der Q montieren
    Von Schweinehund im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 02.02.2012, 20:53
  4. R 1150 GS Hinterradabdeckung montieren
    Von gabolek im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 13.07.2009, 16:03
  5. Angefahrenen TKC 80 montieren?
    Von Wernersen im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 26.12.2007, 09:02
