Federrate bei Öhlins
Diskutiere Federrate bei Öhlins im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kann mir jemand mal grob erklären, was die Federrate bei Öhlins Federbeinen ausdrückt? Brauche ich bei hauptsächlicher Nutzung des...
KleinAuheimer
KleinAuheimer
Hanau
BMW R 1200 GS und F 650 GS
Brauche ich bei hauptsächlicher Nutzung des Motorrades mit zwei Personen und Gepäck (max. Zuladung meist überschritten) eine hohe oder niedrige Federrate?
Danke und Gruß
Jürgen
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Ich will ja nicht indiskret sein - aber das Gewicht der Personen wäre für die Auslegung interessant - wenn nicht sogar von existenzieller Bedeutung.
Standard Öhlins Federrate: hinten 140 vorne 52
Härtere Feder: hinten 150 vorne 54
Havy Metal ;-): hinten 160 vorne 56
... bezogen auf die R1200GS Baujahr 2012
Einfach beim Dealer folgende Angaben machen:
1. Gewicht
2. Fahrstil
3. Einsatzzweck und Ort
Ein Tipp oder Rat von mir - mit zwei Personen - hinten 150 - vorne 54 - Fahrergewicht +- 100 kg - Sozia +- 60 - 80 kg - das reicht ...... also von der Federrate.
Ich habe die 160er Feder drinnen - alleine fahrend - ist schon straff - also sehr straff - also sportlich hart .......
KleinAuheimer
KleinAuheimer
Hanau
Wie ich bereits geschrieben habe, nutze ich das Mopped meist unter Ausnutzung der gesamt zulässigen Zuladung. Manchmal sind es auch 30 Kg mehr!
Gruß Jürgen
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Gruß Jürgen
Ja o.K.
150er hinten und 54 er vorne
fährt Du mit zwei Personen auch noch ambitioniert - dann 160er und 56er Feder ...
Federrate bei Öhlins - Ähnliche Themen
  • Federrate in meinen Öhlins-Dämpfern anpassen
    Federrate in meinen Öhlins-Dämpfern anpassen: Moin Gemeinde, in meiner 11-er GS Fahre ich folgende Öhlins Dämpfer. Vorne einen BM425 mit einer 01096-10/52 Feder und hinten einen B424 mit einer...
  • Angabe Federrate bei Wilbers / Öhlins / K25
    Angabe Federrate bei Wilbers / Öhlins / K25: Hallo zusammen, Leider ein altes Thema das ich bis heute noch nicht verstehe! .....mit voller Ausstattung inclusive Airbagweste komme ich auf...
  • Öhlins unterschiedliche Federraten K25 ADV 2008
    Öhlins unterschiedliche Federraten K25 ADV 2008: Ja moiner, kurze Suche bei Öhlins für mein Mopped ergibt 3 mögliche Stoßdämpfer FRONT: BM 437 - für "normale" GS und ADV Länge: 337 mm Hub...
  • Öhlins Federrate
    Öhlins Federrate: moin, Ich habe ein gebrauchtes Öhlinsfahrwerk gekauft, dieses ist jetzt beim Service. Die Federraten sind vorn 52 hinten 140. Mein Gewicht ist...
  • Öhlins Federrate
    Öhlins Federrate: Moin, Ich habe ein gebrauchtes Öhlinsfahrwerk gekauft, dieses ist jetzt beim Service. Die Federraten sind vorn 52 hinten 140. Mein Gewicht ist...
  • Öhlins Federrate - Ähnliche Themen
  • Öhlins Federrate
  • Öhlins Federrate
