Ergebnis 1 bis 10 von 15
Federvorspannung hinten
Erstellt von schweller, 01.09.2011, 07:43 Uhr · 14 Antworten · 1.977 Aufrufe
    11.08.2011
    Standard Federvorspannung hinten
    ich habe mich gestern bissl mit Fahrwerksfragen an meiner Kiste, GS Bj. 2006, befasst. Habe hier bissl rumgelesen, auch in meinem (schmalen) Handbuch, und wollte dann mal probieren.
    Problem: da ist immer die Rede von Klicks bei der Einstellung der Federvorspannung hinten, von Low zu High und so weiter. Wenn ich aber bei mir an dem Handrad drehe, klickt gar nix. Gibt's da verschiedene Ausführungen sprich Federbeine? Kenne das von meinen vorherigen Bikes an sich auch so, mit Klicks, hier gibts aber nur ein stufenloses Hoch- und Runterschrauben. Das passiert auch tatsächlich, kann man zukucken. Nur ist das nicht sonderlich präzise, da ich mich an gar nichts orientieren kann außer an meinem Gefühl, und dem traue ich da nicht so recht über'n Weg.
    Kann mir jemand was dazu sagen? Is da was kaputt oder nicht, und wie stell ich denn das Teil nun am sinnvollsten ein?
    Vielen Dank für Eure Antworten,
    schweller
    30.04.2007
    Das Klicken ist nur ein Mechanismus wie z.B. eine federbelastete Kugel die über 'ne Kante schnappt. Entscheidend ist, ob das Dingen hinten beim Drehen hoch und runtergeht. Und da macht es doch.
    Als Orientierung kannst Du einfach die Umdrehungen zählen. Auf der Achse sollte eigentlich auch ein SKala mit Querstrichen aufgeklebt sein.
    11.08.2011
    Ja, da war mal was aufgeklebt, das hat sich aber aufgelöst, ich finde da nur noch ein paar zernüffelte Reste von. Kann man sich ggf. daran orientieren, wieviel von der Achse sichtbar ist? Kann man meinetwegen sagen, ca. zur Hälfte aufgedreht ist eine vielseitige, angemessene Einstellung?
  4. K-H
    13.05.2009
    Hätte dazu mal ne Frage:
    Welche Einstellung (Klicks oder Querstriche) bei einer Größe von 1,83m und einer Beinlänge von 1,00m mit normaler gemütlicher Fahrweise (auch mal mit Sozia) wird empfohlen bzw. aus Erfahrung.
    Einmal ca. 100 Kg und Sozia ca. 60Kg
    28.10.2009
    schweller
    mit klicks ist das einrasten der kleinen verdrehsicherung in das Stellrad gemeint.
    Bei meiner Q klickt das auch nicht (mehr) richtig. Ist bei langsamen Drehen fühlbar das da etws ist.
    Egal ich stelle sowiso nicht so viel hin ung her. nur wenn ich wieder mal schwer beladen zu zweit unterwegs bin. Dann Anschlag.
    30.04.2007
    Deine ist (wie meine) fabrikseitig mit den Arschkarten-Showas ausgerüstet. Sofern Du mehr als 85 kg wiegst bemueh' Dich nicht mit dem einstellen. Mindesten 2/3 wohl am besten gleich ganz reindrehen.
    Welche Km-Leistung haben die denn runter?
    20.03.2008
    Ich habe etliche Stunden damit verbracht hier im Forum herauszubekommen welches die besten Fahrwerkseinstellungen für mich mit oder ohne Sozia und Gepäck ist.
    Letzendlich kann man die perfekte Einstellung nur finden, wenn man sie selbst ausprobiert.
    Schnapp dier deine Sozia und macht eine Einstellfahrt, du wirst dann die Unterschiede schnell erkennen.
    Auch hier würde ich eine Einstellfahrt empfehlen und mir eine Kennzeichnung am Rad der Federvospannung machen. Dann braucht du dir nur noch die Umdrehungen zu merken.
    20.03.2008
    Zitat Zitat von peter-k Beitrag anzeigen
    .... fabrikseitig mit den Arschkarten-Showas ausgerüstet. Sofern Du mehr als 85 kg wiegst bemueh' Dich nicht mit dem einstellen .....
    Das war bei mir der Grund, sich ein neues Fahrwerk zuzulegen.
    Hatte bei meinem alten Showa (35.000 Km) mit Sozia die Feder komplett zu, gebracht hat es nichts, mit zusätzlichem Gepäck war es der Horror.
    Mit dem Wilbers habe ich eine perfekte Einstellung gefunden und noch 1/3 Reserve. Fahrgefühl: "RIESEN" Unterschied, einfach nur Geil.
    27.10.2010
    das muss ich Euch recht geben, habe mir auch ein Wilbers zugelegt und bin mehr als zufrieden.
    Wilbers bietet jedes Jahr 2 Events an und stellt Dir dein Fahrwerk optimal ein.
    .....war nur einen Klick vom optimalen entfernt....... Selbstlob stinkt ich weiß ja
    Gruß Keke
    11.08.2011
    Danke für Eure Antworten, so probier ich das mal, 2/3 rein und dann mal sehen.
    bin 182cm bei 75 kg, also Gewichtsprobleme habe ich (noch ) nicht.
    Das Federbein hat jetzt 26.000 km auf der Feder.
    Die Geschichte von Wilbers klingt reizvoll. Könnt ihr da noch näheres ausführen? Kriegt man das Teil auch allein eingebaut oder muss ichda zum Freundlichen? Und was kostet denn der Spaß?
  1. Federvorspannung vorne
    Von Spätzünder im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 10:12
  2. Federbein hinten+Ausgleichstank+Federvorspannung
    Von dakarfahrer87 im Forum Biete (privat) ...
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 16.07.2011, 22:03
  3. Federvorspannung Hinterrad
    Von harrynaf im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.12.2010, 14:33
  4. Federvorspannung 1150 Öhlins hinten
    Von Mischa im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.07.2009, 11:21
  5. Federvorspannung für Laien
    Von Billerin im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 23:01
