Ergebnis 1 bis 7 von 7
Federvorspannung vorne
Erstellt von Spätzünder, 03.01.2012, 11:30 Uhr · 6 Antworten · 1.197 Aufrufe
  1. Spätzünder Gast
    Standard Federvorspannung vorne
    Moin Gemeinde!
    War vor Kurzem dabei mal ein wenig mit der Fahrwerkseinstellung herumzuexperimentieren und dabei ist mir aufgefallen, dass die dunnemals mit dem Mopped erworbene Anleitung nicht zum Mopped passt (Motorrad 4/2006, Anleitung 4/2008).
    Anleitung:
    Federvorspannung vorn, 9 stufig einstellbar, Strasse auf Stufe 3 einstellen.
    Motorrad:
    Federvorspannung vorn, 5-stufig einstellbar, steht auf Stufe 2.
    Frage:
    Kann mir von Euch jemand die Einstellwerte lt. Anleitung für das 5-stufige Federbein vorne nennen?
    Danke und Gruß
    Stefan
    20.11.2010
    Lächeln
    Hallo Stefan
    Bei mir (Bj.07) steht folgendes.
    Federung:
    vorn
    Stufe 2 normal
    Stufe 3 beladen o. Schotterpisten
    Stufe 5 Gelände
    hinten
    10-15 Klicks n.r. normal
    max Klicks n.r. beladen u./o. Gelände
    +(Stellschraube)
    1,5-2 Umdrehungen n.r. normal
    2-max Umdrehungen n.r. beladen u./o. Gelände
    Hast ne PN!
  3. Spätzünder Gast
    Danke Dominik!
    Kommt ja im Verhältnis fast hin. In meiner Anleitung ist es wie folgt beschrieben:
    Federung:
    vorn
    Stufe 3 normal
    Stufe 5 beladen o. Schotterpisten
    Stufe 9 Gelände
    hinten deckt sich im Verhältnis ebenfalls.
    Stefan
    PS: PN noch nicht gelesen...
  4. Spätzünder Gast
    Ich nochmal...
    dank Dominiks Hilfe ist das fast geklärt, bis auf einen Punkt:
    Es ist zwar wunderschön beschrieben in welche Richtung und in wieviel Stufen härter oder weicher gestellt wird, aber es ist kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Stufe n und Härte zu erkennen. Auf dem Federbein habe ich auch leider keine Kennzeichnung gefunden.
    Wenn mein funktionales Resthirn noch mitmacht würde ich das so verstehen:
    Stufe 1 = weich
    Stufe 5 (oder 9) = hart
    Ist das so korrekt?
    Danke und Gruß
    Stefan
    30.04.2007
    1 = wenig vorgespannt
    5 = maximal vorgespannt
    Wobei es sich bei diesen Federbeinen um die '06 - '07 Showas handelt, die schlechteste Serie. Da ist der Verstellbereich zu gering um wirklich einen gravierenden Unterschied herbeizuführen.
    10.07.2007
    Zitat Zitat von Spätzünder Beitrag anzeigen
    Stufe 1 = weich
    Ist das so korrekt?
    Danke und Gruß
    Stefan
    nein,
    eine feder ist im vorgesehenen arbeitsbereich immer gleich hart oder weich, egal wie weit sie vorgespannt ist.
    das motorrad ruht auf der feder und drückt sie um ein gewisses maß zusammen.
    wenn du nun einen federteller in der höhe verstellst (hier den unteren), dann veränderst du den auflagepunkt der feder. sie liegt nun ein paar mm höher.
    aber das mopped drückt die feder immernoch um dasselbe maß ein, es liegt daher jetzt auch ein paar mm höher.
    damit wird der mögliche negativ(aus)federweg kleiner und der positiv(ein)federweg größer.
  7. Spätzünder Gast
    Danke!
    Stefan
  1. Federvorspannung hinten
    Von schweller im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 14:15
  2. manuelle Federvorspannung
    Von Hannes im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 01.01.2011, 10:47
  3. Federvorspannung für Laien
    Von Billerin im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 23:01
  4. Vorne zu Hart (Federvorspannung) ?
    Von Kustom im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.05.2009, 18:07
  5. Hydr. Federvorspannung vorne
    Von q2v im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 29.06.2008, 19:17
