Federwechsel hinten, TÜ mit ESA auf ADV
Diskutiere Federwechsel hinten, TÜ mit ESA auf ADV im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da ich bei meiner 2010er GS (keine Adv) mit ESA trotz Beifahrer+Gepäck-Modus immer ein wenig einen choppermäßige Lastigkeit habe (die Gabel vorne...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Da ich bei meiner 2010er GS (keine Adv) mit ESA trotz Beifahrer+Gepäck-Modus immer ein wenig einen choppermäßige Lastigkeit habe (die Gabel vorne hoch, hinten geht die Q arg tief in die Feder), möchte ich diese Baustelle bereinigen.
Habe schon bisserl gelesen, die Original-Feder hinten ist für Fahrer von 75 kg ausgelegt , ich hab aber dank 198 cm 105 kg auf der Waage + Klamotten.
Mit meinem Frauchen hintendrauf isses natürlich ganz desolat, dann hängt die Q hinten total durch.
Also soll eine neue Feder hinten rein(vorene isses gut) , ein neues Federbein brauchts auch nicht, denn die Dämpfung ist ja noch quasi neuwertig nach 3500 km.
Das man z.b. bei HH-Racetech eine prima Feder kaufen kann mit 150-160 N/mm statt der Original 130 N/mm Feder, ist mir angelesenermaßen auch geläufig.
Wärs also nicht auch ein ganz einfacher Weg, eine Adv-Feder einzubauen, diese soll laut Forum 10 mm länger sein und eben jene 160 N/mm aufweisen, das sollte mir also ganz gut passen.
Mit meinem mittelhohen Eigen-Gewicht sollte das die Q zudem doch auch ausreichend belasten, so das auch mein Nicht-Adv-Endantrieb vom Knickwinkel keine Probleme kriegt, oder?
Letzte Frage, läßt sich die Feder in Eigenregie tauschen?
Reichlich Grüße
RunNRG
simon-markus
ich hatte genau das gemacht und bin 20000 km damit zufrieden gefahren. Da die Hühnerbeine dann eh labbrig wurden, kamen Wilbers rein.
Feder 160-210 N/mm habe ich zu verkaufen...
Bei Interesse PN.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Sodele, Markus war so nett und hat mir seine Hyperpro/SO-products-Feder angeboten.
Nach Rücksprache dort paßt diese aber nicht in eine ESA-Fahrwerk.
Ich brauche also doch eine spezielle "ESA-Feder", mutmaßlich würde eine Adventure-Feder von der Federrate und Länge gut passen.
Falls also jemand noch eine ESA-Feder von der Adventure liegen hat wegen Fahrwerktausch auf Öhlins o. ä....
mond99
mond99
Südlicher Vorort von München
R 1300 GS Biscaya ASA
Hast du denn schon mal ne Probefahrt mit der GSA gemacht um zu sehen ob du und deine liebste damit zurecht kommt?
Am Ende machst den ganzen Act und bist dann nicht zufrieden.
Ich werde meine GSA obwohl ich immer alleine fahre auf jeden Fall auf WESA (Wilbers) umrüsten. Dann sind Feder und Dämpfer optimal auf Gewicht und Fahrweise angestimmt.
Beste Grüße
Walter
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Hallo Walter, nein, habe ich nicht.
Ein kleines Risiko besteht diesbezüglich, aber von den Rahmenbedingungen her muß es eigentlich passen.
Das ist wohl wahr, aber ich möchte halt jetzt nicht gleich bei einem quasi neuen Moped einen Tausender für neue Federlemente hinlegen.
Wenn Du das WESA bekommst, hast Du doch die Adventure-Feder über,oder? :)
Beste Grüße
Walter
Und allerbeste Grüße zurück
Frank
mond99
mond99
Ja die Feder wird dann vorerst nicht gebraucht, aber möglicherweise lasse ich das beim Verkauf wieder zurückrüsten und verwende die Wilbers Teile dann im Nachfolger.
Beste Grüße
Walter
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Sodele, nun bin ich auch mal dazu gekommen, mich um die hintere Feder meiner TÜ zu kümmern und habe nach Rücksprache mit Hyperpro/SO Products jetzt eine straffere, progressive Feder für meine GS bestellt.
Diese ist speziell für die GS ab 2008 mit ESA, für die GSA mit ESA wärs wieder eine andere, die Federbeine an sich wären auch zwischen GS und GSA unterschiedlich, nicht nur die Federn, von daher würde eine Hyperpro-Austauschfeder für die GSA auf die GS nicht passen.
Gibts nun irgendwas spezielles zu beachten, außer dem üblichen Federbeinausbau, Feder vorspannen mit Federspannern, Konterplatte entnehmen, Feder raus und neue umgekehrt wieder rein?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
RunNRG
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Die neue Feder ist gestern eingetroffen und der Ausbau des Federbeins ging mit den passenden Torxen ruckzuck.
Topf und Auspuffklappe demontieren, dann kommt man auch gut ans untere Federbeinauge. :)
Woran ein sofortiger Einsatz der neuen Feder scheiterte, war das fehlen einer passenden Spannvorrichtung für die Feder.
Mit meinen Autofederspannern gabs an dem ESA-Federbein der GS keinen Packan, zu wenig Platz zwischen Feder und Dämpfergehäuse, um die Krallen zum Eingriff zu bringen und auch das ESA-Kasterl störte zusätzlich.
Ich habe nun nach Rücksprache mit Hyperpro Feder und Federbein jetzt zu Hyperpro/SO-Products geschickt, dort wird die Feder kostenlos getauscht, was ich sehr kulant finde.
So fällt lediglich das Porto an.
Wer also den gleichen Weg mit einer anderen Feder an der ESA-GS ebenso gehen möchte wie ich, sollte gleich das Federbein zu Hyperpro schicken, das spart Zeit und Porto.
Federwechsel hinten, TÜ mit ESA auf ADV - Ähnliche Themen
  • Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?
    Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?: Hallo, wollte gestern mal schnell den Hinterreifen wechseln und habe dabei festgestellt, dass der Bremssattel an unserer G 650 GS fest ist. Das...
  • Erledigt R1250 GS Gussrad hinten schwarz
    R1250 GS Gussrad hinten schwarz: Hallo, wer eine Gussfelge für hinten in schwarz in gutem Zustand anzubieten hat, bitte bei mir über PN melden. Viele Grüße Horst
  • Suche Speichenfelge hinten in Schwarz
    Speichenfelge hinten in Schwarz: Hallo Miteinander, ich bin auf der Suche nach einer Speichenfelge hinten in schwarz für meine 1250gs Bj 2022 Triple black. Bitte ohne Macken. Danke
  • Erledigt Felge hinten R1250GS schwarz Gussrad
    Felge hinten R1250GS schwarz Gussrad: Hallo, ich suche eine schwarze Gussfelge im Originallack für hinten für meine R 1250 GS. Sensor und Reifen benötige ich nicht. Einen guten...
  • Erledigt Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda
    Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda: Hallo zusammen biete eine neue TRW 372 RAC Bremsscheibe hinten. Passt bei: R1200S und F/HP2/R/RnineT/S-XR1000/ Hu-Nuda Technische Daten lt...
  • Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda - Ähnliche Themen
