Ergebnis 1 bis 10 von 10
Fehlermeldung im Display Rück-/Bremslicht defekt
Erstellt von PaGeSi, 29.06.2011, 07:39 Uhr · 9 Antworten · 1.436 Aufrufe
  1. PaGeSi Gast
    Standard Fehlermeldung im Display Rück-/Bremslicht defekt
    Hallo und guten Tag,
    wer hat ne Idee?
    In meinem Display wird die Fehlermeldung "Rücklicht/Bremslicht defekt" angezeigt, allerdings funktionierten beide einwandfrei, d.h. das Fahrlicht als auch die Bremslichter der Hand- u. Fußbremse einwandfrei!
    Bei der Lampe handelt es sich um eine Diodenlampe, ich habe sie herausgenommen und wieder eingesetzt ohne Erfolg.
    Gruß ausm Saarland
    Pagesi
    08.08.2010
    Kommt die Anzeige erst nachdem Du die Diodenlampe eingesetzt hast, und war vorher ein konventionelles Leuchtmittel drin ? Wenn ja wird wohl die Elektronik einen Defekt anzeigen da die Stromaufnahme der LED zu niedrig ist.
  3. PaGeSi Gast
    Hallo LEO-Hol,
    was fü ne Lampe vorher drinn war, weiß ich nicht. Ich hab sie so gebraucht gekauft. Bislang gabs keine diesbezüglichen Fehlermeldungen. Vom Gefühl her, würd ich sagen Elektrinoc bzw. fehlermelder spinnt
    Gruß ausm Saarland
    Pagesi
    19.10.2008
    hatte ich mal an der 06er, mit normalem Birnchen.
    Getauscht und die Fehlermeldung war weg.
    Hing mit dem Widerstand der Birne zusammen.
    Der war wohl ausserhalb der Toleranz hab ich mir erklären lassen.
    Ist beim Diodenbirnchen vielleicht auch so.
    24.10.2010
    Zitat Zitat von Heizgriff Beitrag anzeigen
    Zu deutsch: normale Birne einsetzten, kostet nen Klacks, vielleicht hilft's
    Viel Glück
    Gruss Klaus
    11.12.2009
    Servus,
    bete mal den Fußbremshebel an!
    Nein, im Ernst, versuch mal folgendes:
    Betätige mit der Hand den Fußbremshebel und schau auf den Bremslichtschalter. Löst der verzögert aus hilft WD40 o.ä.
    Stefan
    14.05.2009
    Hallo habe das selbe Problem
    Schau doch auch mal die integrierte Nummernschildbeleuchtung an
    Gr. Jojo
    28.10.2009
    wer hat ne Idee?
    Gruß ausm Saarland
    Pagesi
    Eine Idee habe ich schon, aber dazu erst noch Fragen.
    Diodenbirne? so eine die man in die normale Fassung setzt?
    Wird dann mit Wiederständen der Stromfluss der normalen Glühbirne simuliert? oder wurde das Steuergerät auf LED umgestellt?
    Warscheinliche Fehlerquelle die ich gerade in meiner Glaskugel sehe:
    Defekter Wiederstand und daher kein Stromfluss
  9. PaGeSi Gast
    Guten Morgaen,
    ja ich habe eine Diodenbirne in einer "klassischen Fassung". Ich kann nicht sagen ob nachgerüstet oder original. Jedenfalls hat sie die ganzen Jahre gut funktioniert.
    Und sie finktioniert auch jetzt noch !!???
    Blos zeigt das Display halt ne Fehlfunktion an!
    Habe alle Kontakte geprüft, ohne Ergebnis. Frag jetzt mal in der Fachwerkstatt. Mal sehen,was die sagen.
    Schönen Start in die Woche
    Pagesi
  10. PaGeSi Gast
    Guten Morgen,
    Pagesi[/QUOTE]
  1. Fehlermeldung Display
    Von TomK im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 31.03.2012, 13:32
  2. Rücklicht defekt, Bremslicht geht???
    Von Beercoaster99 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 06:20
  3. Fehleranzeige im Display: Rücklicht defekt!
    Von Saharasturm im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 16:18
  4. bremslicht defekt
    Von rupi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 19.06.2009, 21:22
  5. Mosel / Eifel / Huns-rück und zu-rück
    Von FlyingCircus im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 04.11.2006, 01:24
