Fehlermeldung Lampe
Diskutiere Fehlermeldung Lampe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, komme gerade von einer kleinen Tour zurück. Hatte drei mal die Fehlermeldung LampR. Nach abstellen des Motors und neu Start war...
B_P
B_P
1200 GS LC 2013/15 Rot, BMW C1 200 Rot
Hatte drei mal die Fehlermeldung LampR. Nach abstellen des Motors und neu Start war erst einmal keine Fehlermeldung mehr vorhanden. Ist dann aber nach einiger Zeit wieder gekommen. Licht vorn und hinten sowie Blinker leuchten.
Was kann das sein ? :confused:
Presi7XL
Presi7XL
Bielefeld
R1200 GS LC Modell 2013
Bremslicht?
Gruß Berndt
L
lechfelder
Hallo B_P (????),
könnte entweder ein Kontaktproblem sein oder das Rücklichtbirnchen ist defekt.
Das Rücklicht ist mit einer Zweifadenbirne ausgestattet, einmal fürs Rück-und einmal fürs Bremslicht. Fällt das Rücklicht aus, übernimmt das Bremslicht dessen Funktion. Gleichzeitig wird aber die erwähnte Fehlermeldung angezeigt.
Schraube mal das Rücklichtglas ab und schalte die Zündung ein. Nun wird ein Glühfaden leuchten. Wenn nun die Bremse betätigt wird müsste der andere Faden leuchten. Falls dies nicht der Fall ist und nur der erste stärker glüht, dann ist das Rücklicht defekt. Bitte entschuldige die laienhafte Beschreibung, bin kein Elektriker.
RoCoSa
RoCoSa
Rheinbach
R1250GS Rallye Adventure ´22
Hallo B_P (????),
Besser kann man das nicht beschreiben - so versteht es wenigstes jeder!!:D:cool:
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
R1200GS Adv + F800GS + KTM 450 EXC Factory
Hast du evtl. ein LED Rücklicht? Bei fehlenden Zusatzwiderständen beim Einbau kann es zu dieser Fehlermeldung kommen.
NewGS
NewGS
Raum Wolfsburg
R1200 GS
Re...
... und wenn deine Lampen (vorn und hinten) heil sind, dann liegt es an der Software. So wie bei mir vor 4 Wochen...
War auf längerer Tour, unterwegs dann aus heiterem Himmel die Meldung "FLamp" im BC Display.
Abblendlicht ist ausgefallen!
An der nächsten Tanke dann die Lampe angeschaut..., die Lampe war jedoch heile.
Nach gut 150Km Heimfahrt mit Fernlicht, dann nochmals geprüft. "Lampe/Birne heile".
Motor gestartet...alles wieder i.O.(als wenn nichts gewesen wäre)
Eine Woche später musste ich zu meinem :) wg. der neuen SW... das Phänomen mit Ihm besprochen und da hieß es... Haben wir gesehen bei der Diagnose.Der Fehler ist bekannt, der BC geht auf Störung. Wird aber mit der neuen SW die ich in diesem Augenblick erhalten habe verbessert.
Bislang ist noch alles in Ordnung
Gruß Dirk
L
lechfelder
Hallo Dirk,
die Warnung "LampF" wird auch angezeigt, wenn die Standlichtbirne ihren Geist aufgeben hat. Hatte mich mal darüber gewundert, dass trotz funktionierendem Abblend- und Fernlicht diese Meldung angzeigt wird. Grund war dann eben das defekte Standlicht.
NewGS
NewGS
Raum Wolfsburg
R1200 GS
Hallo Dirk,
Hallo Klaus,
ich habe in meiner Geschichte vergessen zu erwähnen, dass alle Lampen schon an der Tankstelle geprüft wurden. Somit alle Lampen bis auf die Abblendlampe i.O. in der Funktion.
Gruß Dirk
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
...wenn Du (trotz Ringantenne der 3. Generation) demnächst noch EWS im Display hast, ist es das Steuergerät... hatten wir schon mal... fälschlicherweite ging erst die Vermutung um, daß es die erste RA der G3 war die im A**** ist, aber es war definitiv das Steuergerät und zuerst fing es auch mit unerklärlichen Aussetzern des RL an.
Schaumburger
Schaumburg bei Hannover
BMW R1200 GSA
Verschmutzt??
ich hatte ein innen verschmutztes Rücklicht zu beklagen!
Dadurch habe ich die gleiche Fehlermeldung "LampR" mehrfach bekommen!
Mal kam die Fehlermeldung, beim nächsten Start aber wieder nicht.
Nachdem ich Birne und Fassung gereinigt hatte war das Problem :D erledigt.
Bei der letzten Inspektion habe ich, na klar, das "undichte Gehäuse" der Bremsleuchte bemängelt.
Bisher keine Probleme mehr gehabt.
Also mein Tip: Vor großen Reparaturen auf Verschmutzung innen prüfen.
Schönen Gruß aus Schaumburg
Fehlermeldung Lampe
Fehlermeldung Lampe - Ähnliche Themen
  • Fehlermeldungen Interpretationshilfe
    Fehlermeldungen Interpretationshilfe: Hi, gibt‘s im Forum eine Liste, die Fehlerspeichermeldungen verständlich macht? Bin mit der SuFu nicht fündig geworden und wüsste gerne, was sich...
  • Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel
    Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel: An meiner R1150gs mit FTE Integralbremse wird nach dem Bremsflüssigkeitswechsel ein Fehler angezeigt: ABS Kontrollleuchte blinkt mit 1Hz, die...
  • Erledigt Fehlermeldung im Login-Bereich bei der Passworteingabe
    Fehlermeldung im Login-Bereich bei der Passworteingabe: Hallo zusammen kurz zur Erklärung. Ich selber habe keine Probleme mit meinem Passwort denn wie ihr seht, ich schreibe ja 🙂 aber Josef (...
  • LED Lampe H7 von Osram/ Fehlermeldung im Display LAMPF!
    LED Lampe H7 von Osram/ Fehlermeldung im Display LAMPF!: Hallo Miteinander, ich habe in meine Kuh LED-H7 Lampen von Osram eingebaut. Bevor ich jetzt gesteinigt werde (Betriebserlaubnis/...
  • Fehlermeldung: LAMP, aber alle Glühbirnen funktionieren
    Fehlermeldung: LAMP, aber alle Glühbirnen funktionieren: Seit heute steht "LAMP" als Fehlermeldung im Display, aber sämtliche Glühbirnen funktionieren. Was kann das sein?
  • Fehlermeldung: LAMP, aber alle Glühbirnen funktionieren - Ähnliche Themen
