Fehlzündung?
Diskutiere Fehlzündung? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich war auf kleiner Tour, als ich vor einer Kurve einen Gang herunter schaltete. Dann laß ich das Gas weg, und normalerweise kommt dann...
Helge
Helge
R 1200 GS Adventure
ich war auf kleiner Tour, als ich vor einer Kurve einen Gang herunter schaltete. Dann laß ich das Gas weg, und normalerweise kommt dann hörbar das Auspuff patschen. Ist ja normal und hört sich geil an.
Nur machte es einen Lauten helleren "Peng" laut dazu. Ich bin total erschrocken. Vom Gefühl her würde ich sagen, daß das "Peng" von der linken Zylinderseite kam.
Nun die Frage ob es sich hier um eine normale Fehlzündung handelt oder was anderes was der :) überprüfen sollte?
Die 12er ADV ist von 2007 und hat nun 15 TKM auf der Uhr. Vor ca. 5 Wochen wurde die 10 000er und die Jahresinspektion gemacht.
Vorher hatte ich diesen "Peng" laut bei meiner GS noch nie gehört. Jetzt habe ich seit der letzten Inspektion allerdings schon ca. 3000 KM gefahren, auch ohne "Peng".
Wer weiß da was?
Grüsse Helge
Kann es sein, dass das Teil irgendwo "Fehlluft" zieht? Oder die Krümmer an den Anschlüssen undicht sind?
Helge
Helge
R 1200 GS Adventure
Hallo Gerd,
kann ich nicht sagen. Mir fällt noch ein, daß ich beim :) war und der mir auf Garantie die kpl. Kabelzuleitung zu dem rechten Zusatzscheinwerfer erneuert hat. Dabei musste der Tank runter. Ich sah dann auch den Luftfilter. Kann das ganze damit zu tun haben?
Grüsse Helge
Ich werde prüfen, ob das "Peng" nochmals auftreten wird.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Moin Helge,
eine Schwalbe mach keinen Frühling, bei einem Knaller von Fehlzündung würde ich mir keinen Kopf machen:):):):) Und die linke Seite ist auch klar, die Abgasanlage sitzt auf dieser Seite:rolleyes::rolleyes:
Ich würde den :) aufsuchen wenn die Q immer knallt beim Gas weg nehmen.
Meine 1150 er hat öfters mal geknallt und die Omas am Strassenrand deutlich verjüngt, um mal nach deren Hüpfern zu urteilen:D:D:D. Für diesen Service habe ich auch kein Geld genommen:cool::cool:
reddisch
Saarland
2013er GS LC
meine 07er GSA hat bisher nur ein richtiges peng von sich gegeben,
dieses aber nicht beim fahren, da 'brabbelt' sie halt immer beim gaswegnehmen,
sondern beim schnellen 'zweitstart', da aber derart laut......
das war eine fehlzündung die in den ansaugtrakt schlug , nicht in den auspuff.
hat mir die schwarze rohrtülle, die in den zylinder führt, samt schelle runtergerissen
kann laut freundlichem in ungünstigen ventilstellungen vorkommen.....
Baumbart
DAS hast Du dann hinterher aber auch beim Fahren festgestellt. Scheint hier nicht so zu sein, also einfach weiterfahren.
Fehlzündung?
Fehlzündung? - Ähnliche Themen
  • Mal eine Frage zu Fehlzündungen
    Mal eine Frage zu Fehlzündungen: Servus an Alle und erst mal viele Grüße, kurze Frage in die Runde: meine 2003er GS 1150 (140000 km) hatte letzte Saison, so gegen Ende...
  • R1100GS BJ 95 kein Durchzug, Fehlzündungen
    R1100GS BJ 95 kein Durchzug, Fehlzündungen: Hallo Forum, bin am WE 1000km nach Südfrankreich gefahren. Die letzten 300km mit Fehlzündungen ab 4000 U/min und ohne Durchzug...
  • Schubabschaltung/Blubbern/Fehlzündung bei der K25
    Schubabschaltung/Blubbern/Fehlzündung bei der K25: Hallo zusammen, mal eine Verständnisfrage von mir. Hab seit Kurzem eine K25 und letztes Jahr hatten wir mehrfach eine LC bzw. 1250 GS ausgeliehen...
  • Fehlzündung bei Lastwechsel
    Fehlzündung bei Lastwechsel: Hallo liebe Gemeinde, nachdem meine olle Kuh jetzt längere Zeit wieder ein paar zicken macht, muss ich mal was nachfragen... Folgende Parameter...
  • Der neue und gleich ein Problem (unruhiger lauf, Fehlzündung)
    Der neue und gleich ein Problem (unruhiger lauf, Fehlzündung): Hallo Forum Ersteinmal ein paar Worte zu mir. Ich heiße Martin, komme aus dem schönen Thüringen und bin 33Jahre alt. Seit letztem Jahr Juni...
  • Der neue und gleich ein Problem (unruhiger lauf, Fehlzündung) - Ähnliche Themen
