Felgenumbau?
Diskutiere Felgenumbau? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Vorab, ja ich habe die Suche schon durchforstet. Mein Gedanke, mir gefallen von der Optik her die Felgen der R1200S oder die der MM. Lassen...
Sechskantharry
Sechskantharry
In der Nähe von Bonn
R 1250 GS Triple Black
Lassen sich diese Felgen einfach so verbauen? Spurversatz Hinterreifen?
Vielleicht gibt es ja jemanden der diesen Umbau gemacht hat?
Oder hat jemand eine Adresse von einem Händler der solch einen Umbau machen würde.
Vielen Dank schon mal für eure Infos.
Gruß Ingo
RoGe
RoGe
OG
Gruß Ingo
ja passen ich habe die "s" und "r" felgen, so kann ich immer wieder wechseln. das mit dem spurversatz merkt man beim fahren nicht.
aber was du bei diesem umbau unbedingt beachten solltest, ein entsprechend angepasstes fahrwerk mit verbauen.:)
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Hallo RoGe
Die 5,5 Zoll oder 6 Zoll HR Felge der S ?
über 5,5" würde ich überlegen auch die schwinge der S zu verwenden.
die gleicht den spurversatz aus.
es passt aber auch die 6er an die GS
Hari
06er GS
solch einen Umbau hab ich aufn Zeddel, bis es wieder wärmer wird, ich werde aber nicht über 6" an der HA gehen, es werden wohl die Serienfelgen der ST/RT werden, allerdings suche ich vorerst noch einen "Graukiddel" im Bereich Bremen+/-ca.50km, der die Sache dann auch einträgt, nach vorherigen "Fahrtest". Mein Fahrwerk hab ich schon mal "vergoldet", hab eine Menge an Info aus diesem Thread gezogen:
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-un...it-esa-rdc-abs-asc-auf-17-zoll-umbauen-34238/
sehr informativ, meine ich.................
Hari
Oldbone
Oldbone
Mannheim
R1200GS Adventure 90Jahre
Hallo Sechskantharry
Versuchs doch mal bei Boxertuning BMW R1150, R1200 und Megamoto (unter Verkauf sieht man verschiedene Beispiele) Die Jungs sind fit und machen ständig Umbauten was die Felgen angeht. Event. haben die mehr Infos.
Gruß Oldbone
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Eigentlich gibts bei dem Bericht von BinEilig How To: BMW R1200GS ’08 mit ESA/RDC/ABS/ASC auf 17 Zoll umbauen
nichts mehr anzufügen.
Kann die Agilität ohne Fahrwerk anzupassen bestätigen, ich finds Klasse.
Wenn dir die Handlichkeit nicht gefällt einfach das Federbein vorne von der ADV einbauen.
Ich habe die Felgen der RT oder R.
Beim Eintragen gabs keine Probleme, hatte das Datenblatt der Rt dabei. (fährt schneller und ist schwerer als GS) das genügte dem
Prüfer.
Hab aber vor dem Umbau alles mit ihm Besprochen.
RoGe
RoGe
OG
Hallo RoGe
sind beide sätze in 5,5"x17 und 3,5"x17
- - - Aktualisiert - - -
Kann die Agilität ohne Fahrwerk anzupassen bestätigen, ich finds Klasse. das ist klar das sie auch ohne fw-anpassung handlicher ist, wenn du es jedoch richtig machen möchtest gehört ein fw-umbau unbedingt dazu, ich habe beide varianten schon gefahren und kann dir versichern das durch ein sauber abgestimmtes fw nochmal einen gravierenden unterschied besteht. mache ich so einen umbau allerdings nur der optik/agilität wegen dann gebe ich dir recht da kann man sich das teures fw. auch sparen.
Wenn dir die Handlichkeit nicht gefällt einfach das Federbein vorne von der ADV einbauen. sorry, aber das ist für mich das gleiche wie wenn ich an einem sportwagen 3 anstatt 4 federbeine wechseln würde, wenn schon dann richtig bzw. vorne und hinten neue beine.
Prüfer.
Anhang anzeigen 81452Anhang anzeigen 81453
m.M.n., wenn ein fahrwerksumbau vorgenommen wird dann sollte man nicht nur an einer stelle hand anlegen sondern immer beide dämpfer erneuern bzw. abstimmen:)
bastl-wastl
bastl-wastl
München
R1250GS HP
Servus Harry
Ich bin schon wieder dein Mann,so wie beim Leo Auspuff.:smile:
Ich hab zwar die Räder der "R" drin,die sind aber genauso easy zu montieren wie die der "S".Ich hab so gar ein seltenes Bild meiner TB mit den 17 Zöllern gefunden.
Hari
06er GS
@bastl-wastl,
hast du den Umbau selber gemacht? Mich interessiert die Sache mit der Bremsscheibe vorne, GS 305mm/ R,RT,ST usw. 320mm, mußtest du irgendwas an der VR Felge anpassen, weil die B-Sättel zu dicht an die Befestigungspunkte der B-Scheibe kommen?
Hari
@bastl-wastl,
Hari
die 305er scheiben passen plug'n'play ans 17"-vorderrad.
aufnahmepunkte sind identisch.
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
Ich wurde meine auch gerne umrüsten.
Am liebsten aber auf entsprechende Speichenfelgen 3,5 und 5,5 x 17 :-)
Aber bisher habe ich da nur recht teure Anbieter gefunden.
Unter 1700,-€ scheint da niGS zu gehen. Und da sind dann noch keine Gummis drauf 😳
RoGe
RoGe
OG
@bastl-wastl,
Hari
bremsscheibe passt,
bei der vr-felgen kann es schon mal sein das diese nicht immer 100%passt und vielleicht ein klein wenig am b-sattel schleift, dies kann man aber problemlos beheben in dem man an der felge/bremssattel etwas nachschleift. deshalb felge immer erst hinterher lackieren. meine r felgen passten perfekt bei den s musste ich ein wenig nachhelfen.:)
@bastl-wastl,
Hari
bremsscheibe passt,
Hari
06er GS
Hatte ich auch im Visier, aber wie schon geschrieben, die Preise sind heftig, bei ..ay wurde ein Satz aus NL angeboten für 1298 euro,
gebraucht !!!! Bei einem Neupreis von ca. 790-880 euro pro Felge schon grenzwertig.
Hari
reclino
MTL
Hari
Einfach mal die Preise in der Bucht im Auge behalten! Es ist immer mal ein Schnapper dabei.
RoGe
RoGe
OG
aua ... ich hab 2008 für S-räder in 3,5 und 6,0 zusammen glatte 500,- hingelegt.
lieber noch etwas suchen!
RoGe
RoGe
OG
Hari
06er GS
mir wurden grad beide Felgen für 580 euro angeboten, ein guter Kurs denke ich, die werden es wohl werden,
Hari
Felgenumbau?
Felgenumbau? - Ähnliche Themen
  • Felgenumbau
    Felgenumbau: Kann man auf das hinterrad mit einer gs nabe einen felgenring einer r nine t umbauen ?
  • 1200 GS Bj. 2005 sportlicher machen ? Lenkerumbau und 17" Felgen ?
    1200 GS Bj. 2005 sportlicher machen ? Lenkerumbau und 17" Felgen ?: Hallo Zusammen, ich bin früher ausschließlich Straßen- und Nakedbikes gefahren. Zuletzt bis 2008 die R 1100 S. Als Wiedereinsteiger nach knapp 10...
  • Felgenumbau F750 GS auf Speichenräder 19"
    Felgenumbau F750 GS auf Speichenräder 19": Nur mal so ein Wintergedanke, der mich nicht mehr loslässt. Nachdem es ja nun endlich schlauchlose Kreuzspeichenfelgen für die kleine GS gibt...
  • 17-Zöller an 700 GS - wer kennt sich aus?
    17-Zöller an 700 GS - wer kennt sich aus?: Hallo Gemeinde, habe einige Fragen wegen einem geplanten Felgenumbau an meiner F 700 GS, die ich zur Supermoto umbauen will: 1. Wer hat Erfahrung...
  • Felgenumbau
    Felgenumbau: Hallo habe vor mir ander Felgen drauf zumachen habe eine 1100 Gs Bj 97 welsche darf ich fahren und wieviel arbeit ist das und was brauche ich noch...
  • Felgenumbau - Ähnliche Themen
  • Felgenumbau
  • Felgenumbau
