Ergebnis 1 bis 10 von 12
Fernlicht für die Eichhörnchen???
Erstellt von Johannes35a, 18.06.2010, 21:39 Uhr · 11 Antworten · 2.111 Aufrufe
    26.01.2008
    Standard Fernlicht für die Eichhörnchen???
    Leute,
    meine Fernlicht leuchtet nicht die Fahrbahn aus, sondern die Bäume und Himmel.
    Der Scheinwerfer ist laut Tüv richtig eingestellt.
    Ist das bei Euch auch so dünn, oder ist das nur bei mir????????
    Johannes
    19.05.2010
    stell ihn dir ein wie du gut gucken kannst... fertig.. den mängel lässt dein moped nich durch den tüv fallen..
    30.04.2007
    Das hört sich nach ausgehängtem Reflektor an. Ein altes, leidiges Thema.
    25.05.2008
    Ausrufezeichen
    und wie passt das zu der Aussage, dass der TÜV das Abblendlicht für richtig eingestellt hält? Das ist doch alles eine Einheit.
    Klingt jetzt etwas blöd, aber schon mal nachgeschaut ob das Leuchtmittel richtig in der Fassung sitzt?
    vacca
    26.01.2008
    ich schau mal nach dem Reflektor und Lampe. Melde mich wieder!
    22.08.2007
    Hallo, was kann man dagegen tun? Mein Schrauber sagte bei der letzten Inspektion, besser geht er nicht einzustellen und ich bin auch übern TÜV gekommen ... trotzdem leuchtet noch nicht mal das Abblendlicht die Fahrbahn aus sondern die Autobahnschilderbrücken, vom Fernlicht gar nicht zu reden....
    24.09.2009
    also ich bin mir jetz nich sicher, ob man, wenn man vorn in den Scheinwerfer reinschaut, auch gleich sieht dass der Reflektor ausgehängt is...
    Ansonsten einfach mal abbauen das Ding und nachschauen. Wenn er (der Reflektor) wirklich ausgehängt ist, kann es beliebig kompliziert werden... Wie schon gesagt: Ein altes, leidiges Thema.
    Hier ist es ganz gut beschrieben, wie man den wieder einhängen kann:
    http://gs-forum.eu/showthread.php?t=21542
    Du wirst ne Menge Geduld brauchen
    Viel Spaß dabei,
    LG Aki
    26.01.2008
    Was hängt sich denn nun aus, das gesamte Lampengehäuse oder wirklich der Spiegel in der Lampe drin.
    Der sieht bei mir völlig ok aus.
    12.11.2006
    aushaengen tut sich "nur" der Reflektor, wenn der ausgehaengt ist sieht man das von aussen nicht. Mach das Kaeppchen fuer das Abblendlicht ab und probier mal ob Du an der Fassung wackeln kannst. Wenn ja --> Reflektor ausgehaengt
    mfg tweise
    07.07.2009
    Unabhängig von eingehängtem oder ausgehängtem Reflektor hat der Prüfer bei der HU vor 14 Tagen NUR nach der Funktion gesehen
  1. R 1200 GS Adventure 100 Watt Fernlicht..Hitze?
    Von bikeandsail im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 17.04.2013, 21:16
  2. Dauer Fernlicht
    Von Jaybee im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 20:09
  3. Eichhörnchen vs Seitenständer
    Von Wanderratte im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 23:58
  4. Scheinwerfer (Fernlicht) einstellen
    Von Jacks1200er im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 21:26
  5. abblendlich + fernlicht
    Von zwieback im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 09.08.2006, 20:03
