Ergebnis 1 bis 10 von 16
Festsitzende Getriebe-Einfüllschraube
Erstellt von friemens, 15.08.2015, 23:19 Uhr · 15 Antworten · 2.385 Aufrufe
    05.08.2015
    Standard Festsitzende Getriebe-Einfüllschraube
    habe heute folgendes Problem mit meiner neuen gebrauchten GS gehabt: Ich wollte den Ölstand des Getriebeöls kontrollieren und konnte die Einfüllschraube nicht öffnen, da sie sehr fest sitzt (Motor war kalt). Ich hatte nur eine Ratsche 3/8" zur Verfügung und habe sie damit nicht aufbekommen - ich hatte Angst, daß die Ratsche kaputt geht.
    Ich muß mir jetzt mal die passende Nuss für die 1/2" Ratsche besorgen.
    Allerdings wundere ich mich, daß der Verschluß so fest sitzt, denn er soll ja nur mit 30nm eingeschraubt werden.
    Hat jemand schon mal eine ähnliche Beobachtung gemacht und weiß Rat?
    Ist das normal? Funktioniert es besser, wenn der Motor warm ist?
    Kann was kaputt gehen, wenn ich es demnächst mit mehr Drehmoment aufzudrehen versuche?
    Würde ein Schraubenlöseröl helfen?
    Vielen Dank im Voraus!
    Frank
    27.01.2013
    ja, bei warmen Getriebe geht die Schraube einfacher auf, die Motortemperatur spielt keine Rolle.
    Was willst du mit ner 1/4 " Ratsche nimm ne 1/2 " Zoll.
    Ich würde einen passenden Schlüssel nehmen mit einer Verlängerung, das wäre mir sicherer.
    Kaputtgehen kann immer was, kommt darauf an wie (un)geschickt man sich anstellt. Schraube doll drehen oder
    abreißen oder Gewinde vom Getriebe verhunzen oder, oder, möglich ist vieles.
    Aber mal was anderes. Normalerweise ist eine Kontrolle nicht notwendig, es sei denn, irgendwo sifft es raus
    und beim Einfüllen ist die korrekte Menge eingefüllt worden.
    Viel Erfolg.
    gstommy68
    05.08.2015
    ... ich meinte natürlich 1/2" nicht 1/4"
    Da ich die Maschine gebraucht gekauft hab, wollte ich auf Nummer sicher gehen und nachschauen. Man weiß ja nie...
    Egal, spätestens wenn er das Öl wechseln will stellt er die gleiche Frage.
    Heiss fahren (das Gehäuse hat dann 80°C und mehr) und dann aufdrehen.
    08.11.2014
    Links auf, rechts zu. Nur der Vollständigkeit halber.
    Wegen der 3/8 Zoll Ratsche hätte ich keine Bedenken. Einige gezielte Hammerschläge sind denke ich besser als eine grössere Ratsche mit langem Hebel. Hier kann man ggf. tatsächlich was kaputt machen. Aber nicht am Werkzeug.
    Gruß Tom
    07.11.2008
    hi friemens
    wie "gerd" schon sagte packe dir das entsprechende werkzeug ein und dreh ne´runde, wenn motor und getriebe warm sind die schraube lösen.........
    05.08.2015
    ok, danke! Wenn's aufhört zu regnen, probiere ich es mal aus.
    14.01.2010
    wenn Du die Schraube aufbekommen hast, würde ich auch gleich das Getriebeöl und HAG Öl wechsel. Die benötigte Ölmenge beträgt gerade mal 1 Liter.
    Gruß Georg
    05.08.2015
    Hallo Georg,
    Ich habe gerade heute gelesen, daß meine Lifetime Schmierung des Hinterrad-Antriebs auch gewechselt werden sollte. Allerdings ist mir nicht ganz klar, ob das an meiner 2004er so einfach möglich ist. Ich muß wohl die Verschraubung der Momentstreben lösen und dann abklappen. Dumme Frage: Baut man das Hinterrad dabei vorher ab?
    Ich habe 1 Liter Castrol MTX 75W-140 GL-5 Getriebeöl da, kann man das nehmen? Ich habe auch was von genau 180ml Füllmenge gelesen, in meiner Anleitung steht allerdings 0,23 bis 0,25 Liter SAF-XO.
    Fragen über Fragen...
    27.01.2013
    noch ein Tipp. Wenn du die Schraube wieder festziehst dann nur wenn das Getriebe (und somit auch der Motor )
    wieder kalt sind. Ansonsten sitzt die Schraube wieder Bombenfest. Am besten über Nacht abkühlen lassen. Dannn aber wirklich nicht vergessen die Schraube festzuziehen.
    Viel Erfolg und berichte ob es geklappt hat.
    gruß
    gstommy68
  1. suche Getriebe für R 80 GS, Bj. 91
    Von matten im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 08.07.2005, 12:25
  2. Getriebe und Endantrieb Ölwechsel
    Von Getriebekiller im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 22.06.2005, 20:36
  3. 1200er Getriebe
    Von winni im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 20:27
  4. Dieses sch......limme Getriebe !!
    Von Mister Wu im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 17.09.2004, 22:18
  5. Erdbeben beim Schalten - oder wie zähme ich das Getriebe ?
    Von Qblau im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.08.2004, 21:17
