Flansch Benzinpumpe undicht
Diskutiere Flansch Benzinpumpe undicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; so auch bei mir gehen die teile jetzt auf kulanz, muss nur den ein ud ausbau zahlen :D
fisherking_tom
Dubai, U.A.E.
1200 Adv Bj 2016
T
Theis
bin sauer auf Bmw, bei meiner Hp2 enduro und jetzt auch bei Gs 1200 Bj. 2005 risse am tank verschluss, haben es mit superglu abgedichtet, neue einheit nur komplett 17000baht hier in bangkok
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
da würde ich erst mal um den Flansch eine passende Blechhülse Rohr oder Kunststoff drum rum machen und mit benzinresistentem 2 Komp Kleber eindichten.
Aui
Aui
Mittelfranken
R1200GSA 2011
Zu dem Thema gab es vor einiger Zeit einen Rückruf seitens BMW.
Bei Rissen im Flansch der Schnellkupplung wird eine Kragenscheibe aus Metall aufgesetzt. Das hat bei meiner GSA die BMW Werkstatt beim Kundendienst mitgemacht.
Wenn bereits eine Undichtigkeiten vorhanden sollte die komplette Kraftstoffpumpe ersetzt werden.
Also kostenfreien Ersatz verlangen.
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Gab es da nicht einmal einen Rückruf wegen?
Zumindest erinner ich mich an irgend einen Ring der verbaut wurde, um Risse zu verhindern.
Edit
Zitat von Gerd aus einem anderen Forum:
OK T....., man kann bei BMW vorbeischauen und höflich anfragen, ob der Tausch der kompletten Tank-Benzinpumpeneinheit möglich ist.
Wird aber zu 90 % NICHT gemacht, weil der Grund für die ursprüngliche Tankundichtigkeit-Kulanz lediglich ein kleiner VA-Ring ist, der mit 1 Zentel mm Untermaß auf den Plastik-Gewindehals der Rücklaufleitung gepresst wird.
Flansch Benzinpumpe undicht - Ähnliche Themen
  • Benzinpumpe leckt ? K51
    Benzinpumpe leckt ? K51: Brauche Eure Hilfe Einschätzung, Mein Moped BMW GS adventure 2009 hat heute bei der Heimfahrt stark nach Benzin gerochen. Habe dann leider...
  • Bremsleitung vom Griff zum ABS Flansch: Schraube kaputt
    Bremsleitung vom Griff zum ABS Flansch: Schraube kaputt: Hallo Leute, jetzt brauche ich Hilfe. Ich bin dabei die Melvin Bremsleitung einzubauen. Das klappte so einigermaßen (die unteren von der...
  • Benzintank-Flansch porös
    Benzintank-Flansch porös: Hallo zusammen, ich hatte letzte Woche einen heißen Ritt von der Arbeit nach Hause mit einer Benzin-triefenden Adventure bei 32° C und einer...
  • Nach dem Flansch Wechsel
    Nach dem Flansch Wechsel: Radflansch die dritte :rolleyes: Wer von euch hat ihn denn schon gewechselt? Mein Flansch hatte an 4 von 5 Gewindebohrungen zur...
  • Suche Flansch Benzinpumpe R1200
    Flansch Benzinpumpe R1200: Hallo zusammen, ich suche einen Flansch für die Benzinpumpe. Er ist für eine BMW R1200 GS Baujahr 2011. Es passen auch Flansche von anderen R...
  • Flansch Benzinpumpe R1200 - Ähnliche Themen
