Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 46
Flaps an normale GS
Erstellt von Muffel, 30.08.2011, 20:35 Uhr · 45 Antworten · 6.273 Aufrufe
    09.04.2009
    Standard Flaps an normale GS
    Ich möchte an meine normale 12er GS das Windschild und die Flaps der ADV dranbauen.
    Gibt es für die Bohrungen um die Flaps zu befestigen eine Schablone?
    Hat jemand sowas?
    28.11.2008
    Servus, brauchst Du nicht. Wenn Du den Schnabel komplett ab hast, dreh
    ihn um, auf der Rückseite sind die beiden Bohrungen pro seite bereits angedeutet, durch einen kreisförmigen Rand. Bohrst einfach von innen nach
    außen. Hab ich an meiner Verblichenen auch so gemacht. Unterlagscheiben,
    schwarz,Plastik pro Schraube zweimal verbauen, jeweils zwischen Schnabel
    und Flap, und Flap und Schraubenkopf.
    09.04.2009
    MMMH, das hatte ich mir auch so gedacht. Doch wie viele Schrauben muß ich noch lösen um den Schnabel abzubauen. Alle sichtbaren hab ich rausgedreht. Gibt es irgendwie noch versteckte die den Schnabel festhalten?
    Muß ich morgen Nachmittag noch mal nachschauen!
    18.08.2010
    Du musst außer den vier Schrauben noch die Plastikteile neben
    den Gabelrohren abklipsen.
    Dann kannst du den Schnabel nach vorne abziehen.
    Grüße Bernhard
    09.04.2009
    Grüße Bernhard
    Danke, das werd ich mir morgen mal anschauen und dann berichten obs geklappt hat!
    Gn8
    16.03.2010
    Standard Flaps
    Bei meiner 2008'er ging es auch ohne den Schnabel abzubauen. Ging eigentlich ganz gut.
    20.05.2011
    Bei mir auch ;-)
    09.04.2009
    Ich bin handwerklich nicht so sehr bewandert und mache mir sorgen das ich die Bohrungen nicht an die exakt richtige Stelle anbringe.
    Wir habt Ihr das hingekriegt? Von unten gebohrt? Was ich mir auch schon gedacht hab! Oder mit Schablone?
    28.11.2008
    Anscheinend werden meine Ratschläge hier nicht ernst genommen. Von unten
    bohren, da ist es an der Unterseite des Schnabels bereits werksseitig markiert. Was ist daran kompliziert? Da sich hier ja auch die freischwebenden
    Nichtabbaunotwendiger zu Wort melden, nicht jeder ist ein Handwerksgenie.
    Meine Methode ist einfach. Das hat sich das Werk wohl auch so gedacht, oder
    warum gehen die jeden Schnabel bereits vormarkieren?
    31.07.2006
    wobei ich wie vorgeschlagen von innen bohren würde, das aber nur mit 2 oder 3 mm genau mittig, um dann das eigentliche Loch von aussen nach innen zu setzen, von wegen austretendem Material, Grat etc.
  1. Suche Windabweiser / Flaps 1200 GS ADV
    Von fertiglos im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 19.03.2013, 14:45
  2. 2 klarglas flaps li.+re. vom windschild
    Von klauskarlerwin im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 12.07.2012, 14:45
  3. Getönte Flaps
    Von adventureedi im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 22.02.2012, 19:38
  4. Biete R 1200 GS (+ Adventure) ADV Windschild + Flaps
    Von createch2 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 19:42
  5. Windabweiser, Flaps usw...
    Von Spätzünder im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.10.2011, 10:16
