Flow Jet oder ganz ohne ?
Diskutiere Flow Jet oder ganz ohne ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo und guten Tag allerseits - Ich bin gestern mal ein Stück ohne die originale Verkleidungsscheibe gefahren und bin angenehm überrascht. Das...
Gast2504
Ich bin gestern mal ein Stück ohne die originale Verkleidungsscheibe gefahren und bin angenehm überrascht. Das Feeling gefällt mir besser und der Krach im Helm ist dann auch weg.
Nur halt die Optik fehlt noch.
Kann mir jemand sagen ob das Flow Jet von Wunderlich nach Montage dann die gleichen Eigenschaften hat oder wirds dann wieder laut im Helm ?
Danke im voraus für die Antworten
schönen Tag
Gruß Hannes
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Hannes,
habe das Flowjet auch probiert und bin dann, wegen etwas mehr Schutz, mM. besserer Optik und genauso gutem Schutz wegen Verwirbelungen bei der abgeschnittenen Puig-Scheibe geblieben.
Gibts so nicht zu kaufen, habe ich hier im Forum gekauft.
Bilder findest Du unten.
moonrisemaroon
Hallo, ich habe schon verschiedene Mopeds mit einigen verschiedenen Scheiben ausprobiert und es hat sich immer wieder bestätigt, was man mir schon vorher gesagt hat, ich zitiere: "Je größer, desto lauter";)
Es gibt einfach keine Scheibe die so leise ist wie ohne.:D
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Nein Hannes,
lauter wirds bestimmt nicht.
Gast2504
re
Hallo sk1 ,
kannst du denn in Sachen Geräusche im Helm einen Unterschiede festestellen, wenn du ohne Scheibe bzw. mit dem Flow Jet fährst ?
sk1
sk1
tja was soll ich sagen. ich bin 196 groß :o das ist das problem. starke verwirbelungen und damit krach hinter der schönen originalscheibe.
daher bin zum wunderlichen und habe dort getestet. die kleine flow jet war im bereich lautstärke für mich am besten. ohne scheibe bin ich bisher noch nicht gefahren. denke aber bei meiner größe wird es keinen unterschied mach ob ich mit der kleinen flowjet oder gänzlich ohne scheibe fahre. der kopf liegt voll im wind :)
Gast2504
196 ist schon na Ansage :)
da komm ich nicht mit .
Trotzdem , vielen Dank
funnybike
funnybike
Eynatten/Belgien/Aachen
Mädelz-R 1200 GS LC/2016
Moin Hannes,
ich weiß nicht, ob es grad hilfreich ist, wenn ich Dir von meiner Erfahrung berichte...aber ich mach einfach mal:
An meiner Kleinen hatte ich Original (no go), dann eine hohe Puig und zu guter letzt die Flowjet dran. DAS WARS!!!
Sieht geil aus und ist wesentlich leiser als die hohe!
Für die 12er such ich jetzt auch eine kleinere Scheibe. Möchte aber die Flowjet nicht, weil die mit Anbaumaterial festgemacht wird. Ich würde gern einfach nur die Scheibe tauschen wollen ohne Gedöns. Im Sommer die Kleine und bei Kalt die Große. Evtl. eine gebr. Original-Scheibe kaufen für kleines Geld und die dann zurechtschnitzen....
Hab ich mal gesehen, dunkel lackiert. Genial.
Nur: was sagt die Trachtengruppe dazu???;):D
lg petra
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R
Ich habe mir eine Originale Scheibe in der Bucht für unter 20€ besorgt und abgeschnitten und mit mattschwarzer Folie bezogen. Siehe Bild.
ABER, die Scheibe ist so noch zu hoch. Die Verwirbelungen erreichen noch den Helm und es ist sogar noch ein unangenehmes Pfeifen dazu gekommen.
Ich werde die Scheibe für den nächsten Versuch weiter kürzen und nochmal testen.
Gast 7673
Hab
die originale Scheibe um ca 9cm (asymetrisch wg Optik und Navi) gekürzt.
Bin 183 cm und seitdem hab ich den Wind offen und ehrlich und ohne Getöse im Gesicht.
Fahr so bis 110 km/H offen und dann isses eh zu laut.
Unterschied mit gekürzter Scheibe ist wirklich eklatant !!:):cool:
JetFlow (also nur eine kleine Verkleidung über den Instrumenten) ist auch besser als Original Scheibe GS. Die GS Adv Scheibe ist windtechnisch ruhiger, aber eben Gesamtgeräusch (subjektiv empfunden) lauter.
Ich hätte da noch ne WüDo Scheibe (höher als GS - Scheibe) im Angebot...:cool::rolleyes: www.gs-forum.eu/showthread.php?p=933420#post933420
Wg gekürzter Scheibe schau mal in den "Tönungsfred"
Gast2504
Hallo Leute ,
vielen lieben Dank für die schnellen Antworten .
Für mich kommt allerdings als Alternative nur das Flow Jet in Frage.
Laut Wunderlich verhält es sich dann von den Geräuschen her so wie eben ganz ohne Scheibe.
Aber vermtl. sind die Angaben von Petra auch auf die 1200er übertragbar.
Oder hat jemand doch andere Erfahrungen ?
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R
Hm, ich muss nochmal nachmessen, aber ich meine, bei mir wären es auch ca. 9-10cm gewesen. Bei mir ist noch keine Ruhe (bin 1,80 groß)...
@ Di@k: Kannst Du mal bei deiner Scheibe nachmessen, wie hoch die Scheibe bei dir ist? Ich habe auch asymmetrisch geschnitten...
VG
Michael
Gast 7673
hab
allerdings auch an den Seiten ein wenig (ca 4,5 cm ) weggenommen um die Optik nicht so breit werden zu lassen.
Körperschutz ist immer noch sehr gut !
Schau
ledom
ledom
15732 Eichwalde
R1200GS/Bj.07 & KTM 690 RR Quest/Bj.13
Also ich hab das Originale gekürzt und mir von Teuratech noch die Cockpitblende geholt. Mit Scheibe Fahr ich alle Tage und bei Hitze und im Gelände ohne. ;)
ImageUploadedByTapatalk1330006791.409007.jpgImageUploadedByTapatalk1330006839.517070.jpgImageUploadedByTapatalk1330006923.542250.jpgImageUploadedByTapatalk1330007012.654841.jpgImageUploadedByTapatalk1330007061.735173.jpg
ThSx
ThSx
R1200 GS, R1200 GS TB
Hallo Hannes,
kurz meine Erfahrungen zum Flowjet.
Ich (193 cm lang) habe die Originalscheibe bei meiner ersten Q bereits nach wenigen km gegen das Flowjet ausgetauscht – war bislang immer sehr zufrieden. Kein Winddruck am Helm und die Windgeräusche sind weg; das Flowjet lässt sich zudem problemlos einstellen. Einziger Wehrmutstropfen: bei mir bricht einmal jährlich ein Halter.
Thomas
Flow Jet oder ganz ohne ? - Ähnliche Themen
  • Suche Flow jet k25
    Flow jet k25: Suche flow Jet für die k 25..am liebsten in einem freundlichen schwarz...
  • Erledigt Flow Jet Trophy Wunderlich ABE neuwertig
    Flow Jet Trophy Wunderlich ABE neuwertig: 7 Wochen und 1.300 km jung. Mit ABE Von Wunderlich für R 1250 GS / GSA Trophy hergestellt 105 Euro inkl. DHL Festland D ohne Inseln. Bei...
  • Suche Flow Jet K25, Farbe/Zustand egal
    Flow Jet K25, Farbe/Zustand egal: Moin, suche für meine K25/R1200GS Adv luftgekühlt eine FlowJet Scheibe von Wunderlich. Farbe ist egal, die wird ohnehin überklebt. Zustand...
  • Erledigt Wunderlich Flow Jet.....
    Wunderlich Flow Jet.....: .....gesucht für 1200 GS, Bj. 04. Mit Montageteile. Farbe? Egal, am liebsten blank.
  • Erledigt Wunderlich Flow Jet Windschild
    Wunderlich Flow Jet Windschild: Hallo in die Runde Hat jemand Interesse an einem Flow Jet Windschild in Silber? War an einer R1200GS ,Bj. 2009 , montiert. Mit ABE und...
  • Wunderlich Flow Jet Windschild - Ähnliche Themen
