Foliengeber selbst reparieren? Geht das?
Diskutiere Foliengeber selbst reparieren? Geht das? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe jetzt meine GS auch „geblitzt“. Geht tatsächlich! Bin davon ausgegangen das es genau bei mir nicht geht. Aber ok. Die neuen Foliengeber des...
Bond007
Xfzztggg
Bhhfcvg
Habe jetzt meine GS auch „geblitzt“. Geht tatsächlich! Bin davon ausgegangen das es genau bei mir nicht geht. Aber ok. Die neuen Foliengeber des Häbdlers hielten meist 1000 km. Mal sehen wie lange das „blitzen“ hält.
Motfeuer
gelöscht...
Motfeuer
Kann jetzt auch meine Erfahrungen mit dieser Methode berichten
Bei mir hat es super geklappt, hab mir ein Blitzdings gebaut und ausprobiert
Einzige kurzer Schreckmoment war als ich die Zündung an gemacht habe und immer noch das gelbe Dreieck immer noch zu sehen war. Also kurz gewartet und dann et voila war die Tankanzeige wie durch Zauberhand auf ein mal wieder zu sehen
Vielen Dank für den Tipp
T
Tabaluga4
Hallo Bernd , ich hab eine Gs1200 Rs Bj 2009.
Bin ab heute auch ein geschädigter mit der Tankanzeige.
Könntest du mir mal behilflich sein was das mit dem blitzen auf sich hat und wie das genau geht.
Hoffe du kannst ma da helfen.
Gruß Frank
WahookaA
WahookaA
79664 Wehr (Baden)
R1200GS
Gruß Frank
nutz mal die suchfunktion.
hier gibt es einen beitrag wo eine bebilderte do it yourself beschreibung zu finden ist.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Hallo Frank
einfach mal den Anfang diese Threads lesen ca. bis Seite 3
Da steht alles genau beschrieben.
Gruß Thomas
T
Tabaluga4
Foliengeber geblitzt
Hallo Frank
Gruß Thomas
Hallo Thomas ,
Erstmal vielen Dank für die Info.
Hab die Bilder gefunden.
Das Blitzdings wurde nachgebaut und dann gleich aus probiert.
Siehe da ,auch bei mir hats gefunzt.
Meine Tankanzeige ist wieder da.
War ein sehr wertvoller Tip , nochmals vielen Dank an alle die ihre Erfahrungen hier reingestellt haben.
Gruß Frank
gsadvbiker
Erfurt (Thüringen)
BMW R1200 GS Adv. 2010
wie ich den Threads entnehme, habe sehr viele von Euch sich so ein Feuerzeug umgebaut. Ich hätte großes Interesse daran, mir von jemanden von Euch so ein Teil auszuleihen - natürlich gegen einen kleinen Unkostenbeitrag.
Wäre schön, wenn sich jemand bei mir melden könnte!
Gruß Jörn
T
Tabaluga4
Gruß Jörn
Hallo Jörn , ich könnte es dir schon leihen und dir auch zeigen wie das geht.
Fragt sich bloß wie weit du von mir weg bist.
Gruß Tabaluga
gsadvbiker
Erfurt (Thüringen)
Hallo Tabaluga,
ich bin aus Erfurt (Thüringen). Wo kommst Du her?
Gruß Jörn
T
Tabaluga4
Hallo Jörn ich komm aus Bayern, zwischen Deggendorf und Passau wenn du das kennst.
gsadvbiker
Erfurt (Thüringen)
Hallo Tabaluga,
das ist leider zu weit weg. Kannst Du mir es zuschicken? Die Kosten übernehme ich. Wenn ich fertig bin, sende ich es Dir wieder zurück.
Wäre das OK?
Gruß Jörn
T
Tabaluga4
Hallo Jörn,
ich möchte das Teil nicht aus der Hand geben.
Aber ich könnte dir eins bauen lassen.
Ich hab 10€ bezahlt.
Weis hald nicht ob es dir das wert ist.
Meins hat ,dadurch das es funktioniert hat ,an Wert von 290€ bekommen.
Bei Bmw hätt es hald 300€ gekostet.
Gruß Tabaluga
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R
<gelöscht, weil doppelt>
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R
Hallo Jörn, du kannst meins geschenkt haben, das hat bei mir einwandfrei funktioniert. Ich brauch's nicht mehr, meine GS hat's ja hinter sich.
Schick' mir deine Adresse per PN.
J
josihe
Schönen guten Tag, hat jemand so einen Blitzer in der Nähe von 56825 und würde mir ihn mal ausleihen?
Gast20919
IMG_3290.jpg Habe mir mal die Mühe gemacht und meinen aus der Werksatt geholt , wie ihr seht kein Hexenwerk so ein Blitzding selbst zu bauen , funzt schon Jahrelang !!
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Blitzdingsen mit dem Tanksensor
Ich frage mal aus purem Interesse (ich habe gar keine 1200er):
Ich lese immer wieder, dass bei der 1200er GS der Foliengeber für die Tankuhr gern mal spinnt, und dass man ihn dann unter Zuhilfenahme eines Piezozünders aus einem Einwegfeuerzeug reparieren könne, was aber oft nicht von Dauer sei.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das alles zusammenhängt. Kann mich jemand erleuchten und mir erklären, was es damit auf sich hat?
Besten Dank!
Gesendet von iPad mit Tapatalk
E
eskimo
Wohne in 78244, falls Interesse melden
Gast45516
Also der Foliengeber ermittelt den Füllstand kapazitiv. (Wer nichts damit anzufangen weiß, bitte googlen. Wird auf verschiedenen Seiten sehr gut erklärt.)
Wenn der Geber nun durch Fremdkörper einen Kurzschluß hat, kann er nicht mehr richtig sensieren.
Dieses passiert auch in riesigen Industrietanks und dort werden, ebenfalls mit Hochspannung, die Ablagerung weggebrutzelt.
So, der Foliengeber wird so lange funktionieren bis er wieder einen Schluß hat. Ich kenne hier User die in vier Wochen drei Geber bei BMW bekommen haben und ich kenne auch welche, wo dieser sch..ß Geber noch nie defekt war.
Mein Geber hält jetzt nach der Rep. schon 2500km und er wird auch noch weiter seinen Dienst tun, sonst kommt eben wieder die Elektronenkeule.
evtl. hilft dir ja dieses weiter
Foliengeber selbst reparieren? Geht das? - Ähnliche Themen
  • Foliengeber überbrücken
    Foliengeber überbrücken: Da meine Foliengeber schon einige Zeit defekt ist und seit kurzem überhaupt nicht mehr funktioniert, Tankanzeige zeigt dauerhaft Leer an, Tanke...
  • Tankgeber / Foliengeber
    Tankgeber / Foliengeber: Moin kurz nach dem Kauf meiner R 1200 GS (BJ 2008) vor etwa drei Jahren hatte ich einen Ausfall der Tankanzeige. Die GS habe ich dann zu BMW...
  • Defekter Foliengeber - Fehler beim Bordcomputer? SW-Stand des BC?
    Defekter Foliengeber - Fehler beim Bordcomputer? SW-Stand des BC?: Moin zusammen, ich schlage mich ja immer noch mit meiner Tankanzeige an meiner 2008er MÜ herum. Der neue Foliengeber zeigt so ziemlich die selbge...
  • Diagnose Gerät zur Foliengeber Kalibrierung
    Diagnose Gerät zur Foliengeber Kalibrierung: Hat jemand Empfehlungen für ein günstiges Diagnose Gerät welches man zur Kalibrierung des Foliengebers verwenden kann? Jep, mein Foliengeber ist...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Ersatzschaltung für BMW Foliengeber
    Ersatzschaltung für BMW Foliengeber: Ich biete hier ein kleines Modul für die Simulation des Foliengebers einer R 1200 GS. Das Modul besteht aus einer Platine, den passenden...
  • Ersatzschaltung für BMW Foliengeber - Ähnliche Themen
